Текущее время: 23 ноя 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 12:57
Здравствуйте. В ноутбук ранее в другом сервисе (или самим владельцем) была установлена матрица FullHD n156hge-la1 rev c1. На ней естественно не регулируется яркость. Ранее пользовался прошивкой от LTN156AT29-401 при замене матриц на этом ноутбуке, что бы нормально работала регулировка яркости. В данном случае она не подошла, скорее всего так как установлена FHD матрица. При прошивке картинка выводится с дублированием. Может есть у кого готовый дамп с EDID для матрицы FullHD, который проверен на этом ноутбуке? Ну или может кто подскажет, что править надо?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 14:32
Всё там регулируется, фиксится родным драйвером на встройку с сайта леново
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 23:39
К сожалению не помогло: установлена чистая ОС и драйвера с оффсайта
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 14:33
Методом проб и ошибок собрал такой дамп из B156XTN03.4 (одна из оригинальных 720p матриц в этом буке) и n156hge-la1 rev c1 (то что поставили в другом СЦ 1080p). Яркость регулируется в несколько ступеней в обе стороны. Только Lenovo Power Manager показывает изменение яркости на несколько делений - в принципе не так важно пока. Но через раз после загрузки показывает не корректную картинку (дублирует изображение). Пока это лучший мой результат. Если кто-то может найти ошибки в моей "работе" и ткнуть в них пальцем - буду благодарен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка яркости на ноутбуках
Barlok
05 фев 2018, 21:24
doc7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 2011 (820-2915) Регулировка яркости в UMA не снимая хаб
в форуме Apple
andriyd1
08 мар 2019, 00:00
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 11:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (виноват экран) На os Catalina и более поздних регулировка яркости экрана работает на Big Sur не работае
в форуме Apple
skifus1989
3045
19 май 2025, 12:24
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332) в UMA не работает регулировка яркости
в форуме Apple
prw07
19 дек 2023, 06:59
gid97 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: banderes84, DeniTrexo, hyperion5, ppcha и гости: 80
