Заголовок сообщения: Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы
Добавлено: 25 авг 2022, 12:57
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 13:16 Наличности на руках: 45.39 Сообщения: 174 Откуда: Витебск
Здравствуйте. В ноутбук ранее в другом сервисе (или самим владельцем) была установлена матрица FullHD n156hge-la1 rev c1. На ней естественно не регулируется яркость. Ранее пользовался прошивкой от LTN156AT29-401 при замене матриц на этом ноутбуке, что бы нормально работала регулировка яркости. В данном случае она не подошла, скорее всего так как установлена FHD матрица. При прошивке картинка выводится с дублированием. Может есть у кого готовый дамп с EDID для матрицы FullHD, который проверен на этом ноутбуке? Ну или может кто подскажет, что править надо?
MoneyBot
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы
Добавлено: 25 авг 2022, 14:32
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89 Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Всё там регулируется, фиксится родным драйвером на встройку с сайта леново
Crow
Добавлено: 25 авг 2022, 23:39
К сожалению не помогло: установлена чистая ОС и драйвера с оффсайта
Методом проб и ошибок собрал такой дамп из B156XTN03.4 (одна из оригинальных 720p матриц в этом буке) и n156hge-la1 rev c1 (то что поставили в другом СЦ 1080p). Яркость регулируется в несколько ступеней в обе стороны. Только Lenovo Power Manager показывает изменение яркости на несколько делений - в принципе не так важно пока. Но через раз после загрузки показывает не корректную картинку (дублирует изображение). Пока это лучший мой результат. Если кто-то может найти ошибки в моей "работе" и ткнуть в них пальцем - буду благодарен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
