Текущее время: 25 июн 2024, 09:40
DS_ExPloID
Заголовок сообщения: Re: GTX 1050ti KFA2 нет питания видеопамяти Добавлено: 29 авг 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 10:16 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 9 Откуда: Нефтеюганск
YunicheK писал(а): Не увидел замеров по контроллеру шины PCI-E. Сначала поднимается питание на нем, а потом на видеопамять.
Извините ,упустил данный момент ,питание контроллера шины PCI-E = 0.9v
DS_ExPloID
Заголовок сообщения: Re: GTX 1050ti KFA2 нет питания видеопамяти Добавлено: 29 авг 2022, 14:45 |
YunicheK писал(а): Хорошо, а шимка памяти не восьмилапая uP1542? Нет,такой точно нет,а не может ли управлять мосфетами микруха с маркировкой APL3518A?
DS_ExPloID
Заголовок сообщения: Re: GTX 1050ti KFA2 нет питания видеопамяти Добавлено: 29 авг 2022, 15:46 |
seven77 писал(а): это не оно, ищи шимку рядом с ключами которые память питают Возможно нашел ,микруха RT8120A ,во всяком случае судя по даташиту это именно шим. 5 нога VCC = 12v 8 нога PHASE = 0v
DS_ExPloID
Заголовок сообщения: Re: GTX 1050ti KFA2 нет питания видеопамяти Добавлено: 29 авг 2022, 17:39 |
YunicheK писал(а): А что на 7 ноге?
7 нога COMP/EN = 0.7v Подскажите есть шимка UP6101 ,подойдет ли для замены? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 24 секунды: ---------- Заменил шимку ,видеокарта стартанула ,всем спасибо за помощь)
