Текущее время: 26 сен 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: GTX 1050ti KFA2 нет питания видеопамяти
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 11:26
Пришла данная видеокарта на ремонт ,в ходе диагностики выяснил что видеопамять не запитана.Сопротивления GPU и памяти в норме ,нигде КЗ не нашел.Ниже привожу замеры напряжений:
GPU ~ 0.8v
DDC_5v = 5v
Линия 1.8 = 1.8v
Память = 0v
Сопротивление GPU ~ 2ом
Сопротивление памяти 300ом
Мосфеты нижнего и верхнего плеча по питанию видеопамяти не пробиты.
Есть подозрение что что то не так с управлением мосфетов видеопамяти ,но никак не могу определить какая микросхема ими управляет.Может быть кто то сталкивался с данной проблемой,буду благодарен если кто направит куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1050ti KFA2 нет питания видеопамяти
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 11:32
Не увидел замеров по контроллеру шины PCI-E. Сначала поднимается питание на нем, а потом на видеопамять.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 11:39
https://www.guru3d.com/articles-pages/g ... iew,5.html
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 12:42
Извините ,упустил данный момент ,питание контроллера шины PCI-E = 0.9v
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 13:11
Хорошо, а шимка памяти не восьмилапая uP1542?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 14:45
Нет,такой точно нет,а не может ли управлять мосфетами микруха с маркировкой APL3518A?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 15:10
DS_ExPloID
это не оно, ищи шимку рядом с ключами которые память питают
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 15:46
Возможно нашел ,микруха RT8120A ,во всяком случае судя по даташиту это именно шим.
5 нога VCC = 12v
8 нога PHASE = 0v
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 16:01
А что на 7 ноге?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 17:39
YunicheK писал(а):
А что на 7 ноге?
7 нога COMP/EN = 0.7v
Подскажите есть шимка UP6101 ,подойдет ли для замены?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 24 секунды: ----------
Заменил шимку ,видеокарта стартанула ,всем спасибо за помощь)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта KFA2 GTX 1050TI 4Gb
semicol
1138
10 июн 2023, 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia 1050Ti KFA2 не все порты работают
mike2520
21 июл 2020, 08:49
mike2520 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050ti увеличение видеопамяти
Sus256
10 фев 2021, 02:41
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление питания GTX 1660 KFA2
Lickfounder
4668
23 дек 2022, 00:35
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igorkc и гости: 80
