Текущее время: 05 ноя 2026, 06:58
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка |
MoneyBot
antihrist-ad
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 24 авг 2022, 07:33 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 мар 2015, 08:19 Наличности на руках: 292.00
Сообщения: 5 Откуда: Novosibirsk
Добрый день. Не могу расшифровать биос. Флешка(mx25l25673gmi) на 32Мб биос на сайте 25-28Мб HP ProDesk 600 G4 Microtower PC страница на оф сайте. Может я чем-то не тем пользуюсь или как-то не так.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 29 авг 2022, 12:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 20:39 Наличности на руках: 471.29
Сообщения: 348 Откуда: Minsk->Warszawa
HAOS1250 писал(а): включается и работает на полных оборотах При старте не пишет "Manufaturing mode" "Press Alt+F" "Press Alt+X" Что то из этого ?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
HAOS1250
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 29 авг 2022, 13:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 43 Откуда: Нефтекамск
Danila. писал(а): При старте не пишет "Manufaturing mode" "Press Alt+F" "Press Alt+X" Что то из этого ? Manufacturing mode active Press Alt+F
Danila.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 29 авг 2022, 16:22 |
| Начинающий |
HAOS1250 писал(а): Manufacturing mode active Press Alt+F Поэтому и крутят кулера. он в ненормальном режиме работает. Нужно нажать что просит
HAOS1250
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 01 сен 2022, 13:11 |
| Интересующийся |
sergej66 писал(а): HAOS1250 Смотрите личку Спасибо заработало! Danila. писал(а): Поэтому и крутят кулера. он в ненормальном режиме работает. Нужно нажать что просит Вы были правы все запустилось и норм работает ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 7 секунд: ---------- Добрый день. очередной dell не работают кулера помогите почистить пересобрать из бекапа. Файл прошивки с офф в архиве
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 01 сен 2022, 15:56 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
HAOS1250 писал(а): помогите почистить пересобрать из бекапа. Вот для таких просьб создан отдельный топик: Поиск Bios
sergej66
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 01 сен 2022, 21:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
HAOS1250 писал(а): помогите почистить пересобрать из бекапа Личка
MoneyBot
MoneyBot
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 19 сен 2022, 17:59 |
| Модератор |
Danila. писал(а): Может кто подскажет, чем пакует Panasonic ? Да похоже ничем - просто цепляет обнову в ресурсы к обновлялке.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 22 сен 2022, 11:29 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:46 Наличности на руках: 272.48
Сообщения: 575 Откуда: Мясосибирск
Всем здравия. Я дурак, не проверил всё, повёлся на одну тему и сразу заказал чип. Пытаюсь теперь впихнуть 216-0774007 (Park) вместо 216-0809000 (Seymour) на LA-7322P, но получается не очень. Начал с замены ID, даже получилось, но быстро стало ясно, что под другое ядро нужен и другой BIOS. А осложнено всё тем, что они в количестве пяти штук лежат в модуле CSMCORE. Тут я пробовал просто заменить его на модуль с мода на 4007 от LA-7323P, как самой похожей, получил черный экран. Дальше долго потрошил и сшивал обратно родной модуль разными утилитами в попытках заменить ATOMBIOS. Пытался вкурить редактирование FFS заголовка, но в нём и в родном значения не те, о которых говорится в его описании. Один раз даже аппарат запускался, но отвалилась Legacy загрузка. Впрочем, в UEFI режиме всё так же дрова вставали только на процовое видео. Я вообще в правильном направлении двигаюсь? Что я упускаю?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 22 сен 2022, 14:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 13:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
Много лишних телодвижений. У вас же AMI? Если да, то вот инструкция, вот видеомодуль, дерзайте.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 01 окт 2022, 02:01 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Кратенький инструкш по тому, как правильно "приготовить" ,нарезать дамп или биос_регион из апдейтов, которые встречаются у многих производителей буков но чаще у ASUS. Биос AMI в который вшито множество скриптов и по не опытности вгоняет в панику многих мастеров. За основу возьму дамп биос от Asus Vivobook Flip 14 TP412, который на процессоре микроархитектуры CANNONLAKE. Актуален и для TIGERLAKE, ALDERLAKE и т.д. Первое. Чаще всего в апдейте с оф_сайта только биос_регион. Так что извлекаем его из бекапа что бы было с чем сравнить. Можно этого и не делать если знаете как оно должно выглядеть, начало региона и его окончание. Итак. Сначала отрезаем "шапку". Для этого открываем наш апдейт и бекап биос_региона в HEX_редакторе, я использую 010 Editor. Смотрим с чего он начинается в бекапе и ищем такие же строки в файле апдейта, выделяем все сверху до начала региона и удаляем. ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- Далее, что бы не делать лишнего (удалять скрипты в области биос которая нам не нужна) Смотрим в бекапе окончание нашего биос региона и находим такие же значения в файле апдейта, выделяем лишнее и удаляем. Далее приступаем вырезать скрипты. Ключевое слово для их поиска CANNONLAKE. Делаем это очень внимательно что бы не отрезать лишнего, байт в байт. В итоге получим полноценный и правильный биос_регион. Как действовать дальше думаю знают все или же разберутся . Всем добра.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 01 окт 2022, 08:50 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток всем! В дополнение к предыдущему посту от vzrivpaket. Сразу скажу что речь пойдёт о обновлении UEFI AMI Aptio V для AMI BIOS Guard Firmware Update Tool с Intel Bios Guard Technology и создании на его базе готового образа BIOS Region, Full Dump и т.п. А так же о ПО и скриптах от CodeRush, platomav, vit9696 и всех тех кто помогает нам в этом не лёгком вопросе связанном с UEFI и не только !!!
"Предпосылки"
Недавно в одной из тем, а конкретно в этой, коллега vzrivpaket удивил меня фразой: vzrivpaket писал(а): На оф сайте лежат полноценные прошивки биос, просто нужно правильно приготовить.  Просто я открывал UEFITool от CodeRush этот Update от AORUS/GIGABYTE и в упор не видел там FullDump И каково же было моё удивление, после того как выяснилось что он там действительно был
"Анализ"
Далее я сравнив несколько дампов от разных производителей в т.ч. те которые vzrivpaket уже помогал коллегам обрезать, я пришёл к выводу что это некий стандарт, т.к. у всех Chipset Intel и UEFI от AMI схожая структура Update`ов Ну а стало быть это стандарт и для AMI. Далее скачав последнюю версию Aptio_V_AMI_Firmware_Update_Utility, помимо стандартного AFU, я обратил внимание на отдельную утилиту AMIBGT в описании к которой было: Цитата: AMI BIOS Guard Firmware Update Tool is a package of utilities used to update the system BIOS under various operating systems. AMIBGT only works for APTIO with BIOS GUARD support.
Ну и как итог: Цитата: Firmware Requirements Compatible with Aptio V. For supporting BIOS Guard Flash, the following eModules are required: - Intel Bios Guard Technology (5.008_IntelBiosGuard_003) - BGT 5.05.0033 or later versions must use the specific BIOS Guard module to support Bios Guard OFBD flash interface. For the actual module version, please refer to the module release note on CRB project. - RomImage (5.008_RomImage_001) - Flash – Source(5.004_Flash_06
"Истина где-то рядом"
Далее я обратил внимание на структуру заголовка этого Update в HEX редакторе, а именно на Цитата: _AMIPFATaAMI_BIOS_GUARD_FLASH_CONFIGURATIONS В общем стал искать инфу о AMI PFAT и нашёл в комментариях к UEFITool на GitHub сообщение пользователя platomav от 22 Mar 2018: Цитата: UEFITool does not detect PFAT/AMI Bios Guard. So far we have seen two AMI PFAT revisions: 1 and 2.
The Header is unique, 0x8 in size and consists of Size (0x4) + Checksum (0x4).
--- Start of 1st Section ---
After the Header, we have PFAT Revision (0x4) + Platform (0x10).
Then the PFAT Block which is 0x1C in size and consists of Unknown1 (0x4) + Unknown2 (0x4) + Block Size (0x4, from Block Start) + Image Size (0x4, from Block End) + Unknown3 (0x4) + Unknown4 (0x4) + Unknown5 (0x4).
When you go to Image End (Block End + Image Size), you'll find an RSA Block which is 0x20C in size and consists of Signature (0x4) + Flags (0x4) + RSA Public Key (0x100) + RSA Exponent (0x4) + RSA Signature (0x100).
--- Start of 2nd Section ---
After the 1st Section End (RSA Block), we have PFAT Revision (0x4) followed by Platform (0x10).
etc (loop over all sections and append each Image Block to a new unpacked SPI image) Ну а не менее известный vit9696 сообщил 12 Nov 2018: Цитата: I believe with AMI BIOS Guard Extractor v1.0 (binaries) by @platomav available, there is little reason for us to reimplement such functionality in UEFITool. After all, it is quite vendor specific.
P.S. Чуть ранее в этой теме CodeRush давал ссылку на скрипты platomav, на примере скрипта для Panasonic, там же есть и остальные не менее полезные в нашем деле скрипты, в т.ч. нужный нам в этом конкретном вопросе. Ну а что делать со всем этим и как получить готовый Full_Dump, BIOS_Region и т.п. из Update думаю теперь всем понятно, кто ранее был не в курсе ...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 01 окт 2022, 15:10 |
| Светлая память |
Radiolubitel писал(а): CodeRush давал ссылку на скрипты platomav Кстати да, там много полезного, давно туда не заглядывал. Когда все налажено и четко отработано искать чего нить нет надобности.
Hagan
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 04 окт 2022, 12:46 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: Baku
Черномор писал(а): Запускаете SP, оно в папку SWSETUP распаковывается. В файле с расширением .bin C CQ58 на днях ковырялся. Бинарник абсолютно невменяемый. SP не всегда помогает.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 07 окт 2022, 18:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 22:32 Наличности на руках: 10.53
Сообщения: 279 Откуда: Ukraine
vzrivpaket писал(а): Кратенький инструкш по тому, как правильно "приготовить" ,нарезать дамп или биос_регион из апдейтов Спасибо большое! Будем готовить))
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 14 ноя 2022, 16:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 04:11 Наличности на руках: 14.33
Сообщения: 377 Откуда: Пермь
Всем добрый день. Хотел бы спросить знающих людей, обяснить как найти в свременнном EFI модуль от видеоадаптера intel. Суть проблемы такая, на плату 820-00875 был установлен проц sr2jk c iris 550 вместо пробитого sr2jm с iris 540. sr2jk вроде как установливался на плату 820-00239 от а1706, предположил что в а1708 поддержка тоже будет. а нет, после подгрузки дров изо на матрице пропадает, на внешке в системе intel SKL graphics , те видео корректно не определилось. Хотел перекинуть видеомодуль из одного дампа в другой, но не смог его найти, знаний не хватает, с intel все иначе чем со старым AMD или nvidia... Прошу помощи от того кто знает, какой или какие модули перенести, и каким образом это найти в подобных случаях.
