Текущее время: 08 ноя 2026, 19:06
 Страница 75 из 87 [ Сообщений: 2608 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 87  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 12:40
TIGERLAKE находится во нескольких местах
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 12:49
Светлая память
Светлая память
donald82
В моем предыдущем посте ссылка на уже вырезанный биос_регион. Если интересно что удалять надо то вот вам инфа.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 08:40
V241EPF1318, инженерный
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 07:33
Добрый день.
Не могу расшифровать биос. Флешка(mx25l25673gmi) на 32Мб биос на сайте 25-28Мб
HP ProDesk 600 G4 Microtower PC страница на оф сайте.
Может я чем-то не тем пользуюсь или как-то не так.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 09:13
Запускаете SP, оно в папку SWSETUP распаковывается. В файле с расширением .bin концовка биоса легко находится по 9090E943 HEX, отрезаете биос-регион, юзаете FIT.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 15:04
Помогите собрать биос на dell, куллеры работают на полных оборотах
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 16:19
HAOS1250
Смотрите личку
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 17:19
sergej66
спасибо за помощь, но плата ведет себя по прежнему включается и работает на полных оборотах
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 12:30
При старте не пишет
"Manufaturing mode"
"Press Alt+F"
"Press Alt+X"
Что то из этого ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 13:50
Danila. писал(а):
При старте не пишет
"Manufaturing mode"
"Press Alt+F"
"Press Alt+X"
Что то из этого ?
Manufacturing mode active
Press Alt+F
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 15:08
И? нажимали что просит ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 15:23
Она кратковременно секунда потом начинает просить винт
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
если подкинуть винт, грузит ОС
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 16:22
Press Alt+F
Поэтому и крутят кулера. он в ненормальном режиме работает.
Нужно нажать что просит
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 13:11
sergej66 писал(а):
HAOS1250
Смотрите личку
Спасибо заработало!
Вы были правы все запустилось и норм работает
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 7 секунд: ----------
Добрый день. очередной dell не работают кулера помогите почистить пересобрать из бекапа. Файл прошивки с офф в архиве
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 15:56
Вот для таких просьб создан отдельный топик: Поиск Bios
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 21:54
Личка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 16:24
Может кто подскажет, чем пакует Panasonic ?
unpack_lznt1 - не прокатило.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 17:59
Да похоже ничем - просто цепляет обнову в ресурсы к обновлялке.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 22:01
Вот этот скрипт попробуйте: https://github.com/platomav/BIOSUtiliti ... -extractor
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 11:29
Всем здравия. Я дурак, не проверил всё, повёлся на одну тему и сразу заказал чип. Пытаюсь теперь впихнуть 216-0774007 (Park) вместо 216-0809000 (Seymour) на LA-7322P, но получается не очень. Начал с замены ID, даже получилось, но быстро стало ясно, что под другое ядро нужен и другой BIOS. А осложнено всё тем, что они в количестве пяти штук лежат в модуле CSMCORE. Тут я пробовал просто заменить его на модуль с мода на 4007 от LA-7323P, как самой похожей, получил черный экран. Дальше долго потрошил и сшивал обратно родной модуль разными утилитами в попытках заменить ATOMBIOS. Пытался вкурить редактирование FFS заголовка, но в нём и в родном значения не те, о которых говорится в его описании. Один раз даже аппарат запускался, но отвалилась Legacy загрузка. Впрочем, в UEFI режиме всё так же дрова вставали только на процовое видео. Я вообще в правильном направлении двигаюсь? Что я упускаю?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 14:03
Много лишних телодвижений. У вас же AMI? Если да, то вот инструкция, вот видеомодуль, дерзайте.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 14:35
То есть, плевать, что у меня видеобиос в составе UEFI модуля, также ответственного за CSM?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 10:33
Привет. Помогите с биос Dell, при сборке получаю заставку дел, а дальше просто циклический ребут без изо
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 02:01
Светлая память
Светлая память
Кратенький инструкш по тому, как правильно "приготовить" ,нарезать дамп или биос_регион из апдейтов, которые встречаются у многих производителей буков но чаще у ASUS. Биос AMI в который вшито множество скриптов и по не опытности вгоняет в панику многих
мастеров. За основу возьму дамп биос от Asus Vivobook Flip 14 TP412, который на процессоре микроархитектуры CANNONLAKE.
Актуален и для TIGERLAKE, ALDERLAKE и т.д.
Первое. Чаще всего в апдейте с оф_сайта только биос_регион. Так что извлекаем его из бекапа что бы было с чем сравнить.
Можно этого и не делать если знаете как оно должно выглядеть, начало региона и его окончание.
Итак. Сначала отрезаем "шапку". Для этого открываем наш апдейт и бекап биос_региона в HEX_редакторе, я использую 010 Editor.
Смотрим с чего он начинается в бекапе и ищем такие же строки в файле апдейта, выделяем все сверху до начала региона и удаляем.
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Далее, что бы не делать лишнего (удалять скрипты в области биос которая нам не нужна) Смотрим в бекапе окончание нашего биос региона и находим такие же значения в файле апдейта, выделяем лишнее и удаляем. Далее приступаем вырезать скрипты.
Ключевое слово для их поиска CANNONLAKE. Делаем это очень внимательно что бы не отрезать лишнего, байт в байт.
В итоге получим полноценный и правильный биос_регион. Как действовать дальше думаю знают все или же разберутся .
Всем добра.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 08:50
Доброго времени суток всем!
В дополнение к предыдущему посту от vzrivpaket.
Сразу скажу что речь пойдёт о обновлении UEFI AMI Aptio V для AMI BIOS Guard Firmware Update Tool с Intel Bios Guard Technology и создании на его базе готового образа BIOS Region, Full Dump и т.п.
А так же о ПО и скриптах от CodeRush, platomav, vit9696 и всех тех кто помогает нам в этом не лёгком вопросе связанном с UEFI и не только !!!
"Предпосылки"
Недавно в одной из тем, а конкретно в этой, коллега vzrivpaket удивил меня фразой:
vzrivpaket писал(а):
На оф сайте лежат полноценные прошивки биос, просто нужно правильно приготовить. :-):
Просто я открывал UEFITool от CodeRush этот Update от AORUS/GIGABYTE и в упор не видел там FullDump :nez-nayu:
И каково же было моё удивление, после того как выяснилось что он там действительно был :sh_ok:
"Анализ"
Далее я сравнив несколько дампов от разных производителей в т.ч. те которые vzrivpaket уже помогал коллегам обрезать, я пришёл к выводу что это некий стандарт, т.к. у всех Chipset Intel и UEFI от AMI схожая структура Update`ов
Ну а стало быть это стандарт и для AMI.
Далее скачав последнюю версию Aptio_V_AMI_Firmware_Update_Utility, помимо стандартного AFU, я обратил внимание на отдельную утилиту AMIBGT в описании к которой было:
Цитата:
AMI BIOS Guard Firmware Update Tool is a package of utilities used to update the system BIOS
under various operating systems. AMIBGT only works for APTIO with BIOS GUARD support.
Ну и как итог:
Цитата:
Firmware Requirements
Compatible with Aptio V.
For supporting BIOS Guard Flash, the following eModules are required:
- Intel Bios Guard Technology (5.008_IntelBiosGuard_003)
- BGT 5.05.0033 or later versions must use the specific BIOS Guard module to support
Bios Guard OFBD flash interface. For the actual module version, please refer to the
module release note on CRB project.
- RomImage (5.008_RomImage_001)
- Flash – Source(5.004_Flash_06
"Истина где-то рядом"
Далее я обратил внимание на структуру заголовка этого Update в HEX редакторе, а именно на
Цитата:
_AMIPFATaAMI_BIOS_GUARD_FLASH_CONFIGURATIONS
В общем стал искать инфу о AMI PFAT и нашёл в комментариях к UEFITool на GitHub сообщение пользователя platomav от 22 Mar 2018:
Цитата:
UEFITool does not detect PFAT/AMI Bios Guard. So far we have seen two AMI PFAT revisions: 1 and 2.
The Header is unique, 0x8 in size and consists of Size (0x4) + Checksum (0x4).
--- Start of 1st Section ---
After the Header, we have PFAT Revision (0x4) + Platform (0x10).
Then the PFAT Block which is 0x1C in size and consists of Unknown1 (0x4) + Unknown2 (0x4) + Block Size (0x4, from Block Start) + Image Size (0x4, from Block End) + Unknown3 (0x4) + Unknown4 (0x4) + Unknown5 (0x4).
When you go to Image End (Block End + Image Size), you'll find an RSA Block which is 0x20C in size and consists of Signature (0x4) + Flags (0x4) + RSA Public Key (0x100) + RSA Exponent (0x4) + RSA Signature (0x100).
--- Start of 2nd Section ---
After the 1st Section End (RSA Block), we have PFAT Revision (0x4) followed by Platform (0x10).
etc (loop over all sections and append each Image Block to a new unpacked SPI image)
Ну а не менее известный vit9696 сообщил 12 Nov 2018:
Цитата:
I believe with AMI BIOS Guard Extractor v1.0 (binaries) by @platomav available, there is little reason for us to reimplement such functionality in UEFITool. After all, it is quite vendor specific.
P.S. Чуть ранее в этой теме CodeRush давал ссылку на скрипты platomav, на примере скрипта для Panasonic, там же есть и остальные не менее полезные в нашем деле скрипты, в т.ч. нужный нам в этом конкретном вопросе.
Ну а что делать со всем этим и как получить готовый Full_Dump, BIOS_Region и т.п. из Update думаю теперь всем понятно, кто ранее был не в курсе ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 15:10
Светлая память
Светлая память
Кстати да, там много полезного, давно туда не заглядывал. Когда все налажено и четко отработано искать чего нить нет надобности. :-):
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 12:46
C CQ58 на днях ковырялся.
Бинарник абсолютно невменяемый.
SP не всегда помогает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 18:23
Спасибо большое! Будем готовить))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 16:45
Всем добрый день. Хотел бы спросить знающих людей, обяснить как найти в свременнном EFI модуль от видеоадаптера intel.
Суть проблемы такая, на плату 820-00875 был установлен проц sr2jk c iris 550 вместо пробитого sr2jm с iris 540.
sr2jk вроде как установливался на плату 820-00239 от а1706, предположил что в а1708 поддержка тоже будет. а нет, после подгрузки дров изо на матрице пропадает, на внешке в системе intel SKL graphics , те видео корректно не определилось.
Хотел перекинуть видеомодуль из одного дампа в другой, но не смог его найти, знаний не хватает, с intel все иначе чем со старым AMD или nvidia...
Прошу помощи от того кто знает, какой или какие модули перенести, и каким образом это найти в подобных случаях.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 23:02
здравствуйте, чем можно вырезать ME регион в Insyde H2O биосе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
6595
17 окт 2020, 07:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
3982
02 фев 2021, 08:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
4200
31 май 2021, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 SE 5505 Распаковка BIOS
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
08 мар 2025, 16:05
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2350 Servis tag FM27TX1 (IMPLP-MS REV:A00) Распаковка биос
в форуме Dell
Dionisiy
4023
21 авг 2017, 22:53
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanets и гости: 7
