Текущее время: 07 май 2024, 17:14
Sinchuk
Заголовок сообщения: MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) Добавлено: 22 авг 2022, 14:01 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39
Сообщения: 131 Откуда: Россия
Доброго дня, плата на кнопку реагирует, при включении горит светодиод CPU, напряжения на проце не поднимаются, генерация на кварце часовом и 24мгц есть. Вычитка с флешки идет при включении. На пост карте ничего нет, на ресет не реагирует. Может есть у кого последовательность запуска для нее ? Еще заметил что с U44 (GS7133SO-R_PSOP8) должно выходить 1,8в , а было 1.2в...исправил ...ситуация не поменялась. Главную флеш перешивал, тоже не помогло. ....Случайно заметил интересный глюк у нее.... плата стоит включенная без признаков жизни, может так простоять 10-20 минут и больше и внезапно запуститься, ( и кстати в этот момент реагирует корректно на ресет ),можно даже зайти в биос , но стоит выйди оттуда и все... опять труп. Хаб начинает умирать?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) Добавлено: 29 авг 2022, 23:42 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Sinchuk писал(а): В остальном везде все есть. Ну, так себе замеры. Вот здесь viewtopic.php?f=223&t=126210 тоже везде было, только не то, что нужно. Почитайте, вдруг поможет.
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) Добавлено: 30 авг 2022, 17:27 |
Вот такая у меня схема только. Правда у меня плата вер 1.2 ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 8 секунд: ---------- vit975 писал(а): Пусть ТС попробует стартануть без флэшки биоса, и на форуме отписывались, и у меня так было - слип снялся Без флешки нет ничего на слипах, плата не стартует вообще....
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) Добавлено: 30 авг 2022, 22:00 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
Sinchuk писал(а): вообще в природе есть boardview ? У вас такая?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) Добавлено: 30 авг 2022, 23:30 |
Sinchuk писал(а): Да, похоже именно она. А дальше что ? Проверить резисторы r582,r583,r591 наверно ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) Добавлено: 31 авг 2022, 02:19 |
Sinchuk писал(а): r591 вообще нет... Наверно догадались, что с SLP все ни так просто ,есть SLP_S3# ,SLP_S3#_R, SLP_S3#_STRL , SLP_S3#_5VDUAL и все это придется измерять . На R591,R592 которых нет ,удобно смотреть SLP_S3# , SLP_S4# , или на JTBT1(возле SATA6). Если точно SLP_S3# - 1.1v ,то первый кандидат на проверку R583. Последовательность подъема SLP_S5---SLP_S4----SLP_S3 .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) Добавлено: 31 авг 2022, 16:20 |
Sinchuk писал(а): Не могли бы См.почту.
