Текущее время: 26 июн 2024, 21:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:01
Доброго дня, плата на кнопку реагирует, при включении горит светодиод CPU, напряжения на проце не поднимаются, генерация на кварце часовом и 24мгц есть. Вычитка с флешки идет при включении. На пост карте ничего нет, на ресет не реагирует. Может есть у кого последовательность запуска для нее ? Еще заметил что с U44 (GS7133SO-R_PSOP8) должно выходить 1,8в , а было 1.2в...исправил ...ситуация не поменялась. Главную флеш перешивал, тоже не помогло. ....Случайно заметил интересный глюк у нее.... плата стоит включенная без признаков жизни, может так простоять 10-20 минут и больше и внезапно запуститься, ( и кстати в этот момент реагирует корректно на ресет ),можно даже зайти в биос , но стоит выйди оттуда и все... опять труп. Хаб начинает умирать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 13:16
а остальные все питания поднимаются? наличие всех pg от них проверить
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 23:14
Когда висит не поднимается только напряжение на проце. В остальном везде все есть.
P.S. слипы не снимаются ((
Последний раз редактировалось Sinchuk 29 авг 2022, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 23:42
Ну, так себе замеры. Вот здесь viewtopic.php?f=223&t=126210 тоже везде было, только не то, что нужно. Почитайте, вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 00:19
SLP_S3# - 1.1v , SLP_S4# - 3.3v это же не нормально ? Или слипы снимутся только после появления питания проца и только потом он их снимет ?
Последний раз редактировалось Sinchuk 30 авг 2022, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 00:26
Слип 3 занижен.Должно быть 3.3 В
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 00:31
Хоть схема перед глазами , на плате не подписаны элементы, искать что куда очень неудобно. А на эту плату вообще в природе есть boardview ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 00:39
Скорее всего только схема
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Можно схему?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 00:44
Внезапно зараза опять стартанула на слипе стало 3.3 вольта.....теперь пока не выключишь будет нормально работать, даже резет отрабатывает нормально. Но стоит выключить и все сначала :-(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 11:18
Вообщем научился я ее стабильно запускать, стоит только после включения платы на миг подать 3.3в на SLP_S3# и все , плата сразу оживает и на ней уже 3.3в не пропадают. Осталось понять почему занижено изначально значение....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 16:48
Sinchuk
Ну слип от хаба в мульт идёт, можете по методу Гитарюги или Алексея АСЦ металлической метелкой вызвонить точку, где можно сдвинуть резистор и посмотреть, кто занижает слип. Сам я пользовался кисточкой из китай-набора для радиомастера, такие кисточки более мягкие и не царапают доску, если без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 17:01
обычно идёт всё прямо и редко через резистор.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 17:09
den2 ну бывает и через резик). Даже слипы в дежурке поднимаются, еннп, та же Z270-p. Пусть ТС попробует стартануть без флэшки биоса, и на форуме отписывались, и у меня так было - слип снялся. Дальше замена флэшки, хоть она и читалась и прописывалась без вопросов.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 17:14
vit975
так у него ж схема есть )) посмотрит,если через резистор,то пусть ищет его ))
у меня её нет
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 17:27
Вот такая у меня схема только. Правда у меня плата вер 1.2
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 8 секунд: ----------
Без флешки нет ничего на слипах, плата не стартует вообще....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 22:00
У вас такая?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 23:07
Да, похоже именно она.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 23:30
А дальше что ? Проверить резисторы r582,r583,r591 наверно ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 23:48
r591 вообще нет... остальные на фото, мерил не выпаивая. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 02:19
Sinchuk писал(а):
r591 вообще нет...
Наверно догадались, что с SLP все ни так просто ,есть SLP_S3# ,SLP_S3#_R, SLP_S3#_STRL , SLP_S3#_5VDUAL
и все это придется измерять . На R591,R592 которых нет ,удобно смотреть SLP_S3# ,
SLP_S4# , или на JTBT1(возле SATA6).
Если точно SLP_S3# - 1.1v ,то первый кандидат на проверку R583.
Последовательность подъема SLP_S5---SLP_S4----SLP_S3 .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 11:32
Да я именно на JTBT1 и замерял, очень удобно, выходит у меня SLP_S5---SLP_S4 поднимаются корректно раз на SLP_S4- 3.3в. Уже голову сломал с этими слипами... Не могли бы вы поделиться "бордой" на эту плату?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 16:20
Sinchuk писал(а):
Не могли бы
См.почту.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 00:18
А почту правильно указали?
Можно еще отсюда: viewtopic.php?f=239&t=346&p=875464&hilit=%2A7c75%2A#p875464
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 14:28
Вообщем все проверил и пришел к мульту... поднял 64 ногу в воздух и все заработало. Плата запускается , винда грузится , все в норме. Только режима сна нет в настройках, не знаю связано это как то с этим или нет. Клиент торопит, мульта нет такого, ждать пока придет новый не будет. Наверное придется так отдавать. Сейчас еще погоняю проверю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
Ksercss
20
3914
26 июн 2021, 13:55
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO, MS-7C75 VER:1.1, нужен дамп флешки мультиконтроллера, Winbond 25X20
в форуме MSI
BoRuSiV
26 июл 2022, 22:22
Jo3eph1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A Pro VCCSA ШИМ (MSI MS-7C75)
в форуме MSI
xpl01t
10 мар 2023, 01:56
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A PRO MS-7C75 Выключается через 10 сек
в форуме MSI
omezik
22 апр 2024, 18:50
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A PRO MS-7C75 замена хаба
в форуме MSI
Vita73
30 апр 2024, 17:15
bodom Перейти к последнему сообщению
