Подскажите, при установке PR221 на PL11 должно подняться напряжение питания акб? Или резистор не запускает принудительно узел заряда батареи? При установленном резисторе на pl11 0.8в
Там кнопка разомкнута, замыкает при нажатии. Когда она не нажата pq55 открыт, сигнал на земле. Так что резистор не имитирует нажатие sw3, скорее наоборот, позволит отключить кнопку. Вопрос остается прежним. Будет ли включена зарядка акб, или нужна батарея.
Сейчас этот форум просматривают: wild_osp и гости: 90
