Текущее время: 22 ноя 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: EX2511g (DA0ZRTMB6D0 ) Зарядка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 15:20
Подскажите, при установке PR221 на PL11 должно подняться напряжение питания акб?
Или резистор не запускает принудительно узел заряда батареи? При установленном резисторе на pl11 0.8в
 Заголовок сообщения: Re: EX2511g (DA0ZRTMB6D0 ) Зарядка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 17:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Установка резистора будет имитировать нажатую кнопку SW3, только и всего.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 07:43
Там кнопка разомкнута, замыкает при нажатии.
Когда она не нажата pq55 открыт, сигнал на земле.
Так что резистор не имитирует нажатие sw3, скорее наоборот, позволит отключить кнопку.
Вопрос остается прежним.
Будет ли включена зарядка акб, или нужна батарея.
 Заголовок сообщения: Re: EX2511g (DA0ZRTMB6D0 ) Зарядка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 13:08
Не будет. Плата (мульт) "узнаёт" что к плате подключена акб когда temp_mbat переходит в низкий уровень.
При высоком уровне и заряжать нечего).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2511G-C1EM (DA0ZRTMB6D0 REV.D) индикаторы работают изображение нет.
kasperskyi
6709
01 ноя 2017, 10:40
kasperskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa EX2511G (DA0ZRTMB6D0 REV:D) Определить шим контроллер
_arzammar_
15 окт 2020, 10:49
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2511g (quanta ZRT) залит, опознать элементы
archybald
14 мар 2018, 20:07
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2511g (quanta ZRT rev. D) Не включается
eugkov
2762
19 фев 2019, 11:25
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer n15q1 (ex2511g) (quanta zrt rev.d) Нет питания видео
Denis-PP
04 янв 2020, 12:56
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorx и гости: 174
