Текущее время: 16 июн 2024, 04:59
 Страница 49 из 77 [ Сообщений: 2282 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 77  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 01:19
"Это не самый главный фактор, хотя и важный. Важнее - как она себя в работе ведёт."
Само собой не самый главный, но согласитесь что масивный тор и качественно сделанные платы уже намекают что это не худшее поделие Ляо. Отзывы по работе встречал ранее, а вот полной разборки никто не делал. Первые партии паяли хуже из-за ручек. Сейчас идут с обновленной ручкой где пофиксили. Писали что и т3а т3в идут уже с обновленными ручками. Думаю всё обновление уместилось в увеличение сечения проводников. Во всяком случае приедет, отпишусь. Есть ориг jbc для сравнения. Эта бралась на третье рабочее место.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 02:47
Китай это даже не копия а просто изделие работающее с таким типом жал как у JBC. Даже казалось бы на первый взгляд подставка ну чего там может быть хуже а нет кытайцы и тут делают гумно. В подставке DZ01 подключен только один контакт сна а вот второй гибернации на съемник жал не подключен. Место соединения основной части подставки и держателя паяльника покрашены и из за плохого контакта не всегда работает переключение в режим ожидания при постановке ручки в подставку. Сделал я отдельный контакт на съемник жал изолировав его от подставки и зачистил место соединения держателя паяльника потратив кучу времени на переделку 4 подставок.
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 12:57
Эта подставка рассчитана на работу с дешевым контроллером. Там все сидит на общей массе. Для меня это тоже было неприятным сюрпризом. Сам пользую две таких подставки и плиту для смены жала пришлось изолировать от корпуса подставки специальными шайбами. Мой контроллер, хоть и китайский, на сон и на смену жала имеют разные линии как и в оригинале. Хотя я не использую быструю смену картриджа, жалко их тыкать лишний раз, особенно 210-е. Кстати, интересно как в aixun t420d реализована смена жала. При касании сменной пластины станция уходит в гибернацию или есть отдельный режим смены жал. Есть ли раздельные режимы сна с заданой температурой и гибернации с полным отключением нагревателя?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 16:59
У AIXUN две линии и эти контакты в подставке разделены но в подставке AIXUN постоянно пропадает контакт с держателем ручки и нужно подтягивать винт а то легко не заметить что ручка п подставке не спит. В этой ХЗ01 мне тоже пришлось делать изолированный контакт и провод нужно менять потому что он гумно
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 01:13
В этой х301 это в какой? В подставке aixun t420d или в какой то другой?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 23:22
В DZ01 подключен провод гибернации, но есть в нутри провод сна не подключенный, Подключить провод гибернации к съемнику жал а провод сна к держателю ручки можно только изолировав его от подставки а это не просто. В подставке AIXUN подключено 2 провода.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 02:28
Koe писал(а):
заказал на Озоне блок, посмотрим что придет. распакую в пункте выдачи, если тоже плохо упакована и мятый корпус, нафик забирать не буду.
Короче встрял я с проблемой.. Пришел блок, в пункте выдачи вскрыть и проверить не разрешили со словами "По условиям продавца вскрытие и частичный выкуп запрещены, если что-то не так, решаете с продавцом".
Пришел домой, распаковал под видеозапись, с виду все прилично, а внутри, если потрясти блок, что-то болтается, по звуку типо болта металлического. Вскрывать не стал из-за гарантийной наклейки. Написал продавцу, он предложил попробовать включить) ну я же не сумасшедший, а если там реально металлический предмет, сгорит весь блок нафик.., тогда продавец предложил оформлять возврат, и заказать новый блок)).
По возврату целый гемор.. оформил возврат на сайте.. жду.. жду, а заявки на возврат нигде нет в лк на Озоне.. видимо очередной глюк у них. так прошла неделя, снова создал заявку на возврат, теперь она сохранилась, продавец одобрил. В заявке указано - способ возврата по инструкции продавца, спрашиваю "как отправлять?" - ответ "наверное, где и получал", еду в Озон, они возврат не принимают, т.к. зарубеж, и такие они не берут. Снова связываюсь с продавцом, он "мол, сейчас будем выяснять, опыты такого еще нет", потом тишина.. ни ответа, ни привета, сегодня, наконец-то ответили, что нужно найти самостоятельно способ отправки. Завтра буду искать перевозчика.
Другой вопрос по уплаченной растаможке, это, на сколько я понял, никто не компенсирует. Во всяком случае, я звонил в GBS, которые растомаживали, и кому я платил, они открестились, сказали что сумма не возвращается. Не знаю, чем все закончится, но пока все это очень напряжно и не приятно..(( деньги заморожены и нервотрепка, с неизвестным концом истории
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 09:53
Koe
а что за блок (не помню по ветке о чем речь) пломба от продавца? я бы вскрыл аккуратно, не вижу проблем
пломбу можно взглянуть
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 11:31
Вернуть товар очень просто - в личном кабинете заходите в мои заказы. Выбираете товар, который надо вернуть. И там есть пункт вернуть товары, прямо под электронным чеком. Описываете неисправность или причину возврата, ждете одобрения. Потом несете товар в ближайший пункт выдачи ОЗОН и сдаете товар. И через какое-то время сумма возвращается на карту. У какого продавца заказывали? И что именно? Вообще я бы давно уже раскрутил этот блок и посмотрел, что там такое болтается. На станциях JBC пломбы разве стоят?
Последний раз редактировалось User1975 02 сен 2022, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Brtth писал(а):
а что за блок
DDU
Пломба от продавца, вскрывать не стал, т.к. продавец не давал добро на это. Хорошо если что-то открутилось и на место можно поставить, если что-то сломано? тогда продавец просто нафик пошлет за самодеятельность.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Блок DDU из Турции. На счет "несете в Озон", вы читали мой пост? я там вроде подробно описал, что Озон посылает нафик с этим товаром, т.к. он из-за рубежа. Возвращать легко, купленное из России, знаю, сам возвращал легко и просто. А в данном случае это не прокатывает!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 11:38
Это нарушение собственных же правил. Да и законодательства РФ тоже.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 11:45
Когда оформляем заявку на возврат, купленного тут по месту, там есть пункт с выбором адреса Озона, где удобнее сдать товар. В данном случае такой пунк вообще отсутствует, и возвращать товар нужно по инструкции продавца. Почитайте правила возврата за рубеж в справке Озона.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 13:03
Почитал про возврат. Короче говоря, все решаемо.
Вы можете вернуть товары, доставленные из-за рубежа, по договорённости с продавцом. Товары, которые доставили из-за рубежа, пока нельзя вернуть через курьерскую службу Ozon.
Вы можете вернуть товар через пункт выдачи, если при оформлении возврата вам предложили его выбрать. Информация актуальна для покупателей из России, которые возвращают товары Global.
Оформите возврат в личном кабинете.
Приложите фото или видео, где видно состояние товара:
с дефектами или браком — должны быть видны дефекты или неисправности;
без дефектов — должно быть видно, что товар работает, сохранились упаковка и товарный вид.
Дождитесь ответа продавца, в нём будет адрес для возврата.
Отправьте товар любой службой доставки по указанному адресу в течение 5 дней с момента получения письма.
Приложите копию квитанции об отправке в чат с продавцом.
Дождитесь подтверждения от продавца о том, что товар получен.
Когда продавец проверит товар, вам вернут деньги:
для товара с дефектами или браком — за сам товар и его пересылку;
для товара без дефектов — только за товар, пересылку оплачиваете вы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 13:21
Учитывая, что "Отправьте товар любой службой доставки"
То все решаемо напрямую с продавцом, ОЗОН берет комиссию за "посредничество", при этом эти функции с себя снял и делегировал покупателю самому )
С тем же успехом покупатель мог напрямую договориться с турками и сэкономить денег
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 13:22
ну вот вроде все и разрешилось. В общем, продавец все-таки разрешил вскрыть блок для оценки ситуации, но без самодеятельности... А дело оказалось в косячной сборке, ферритовое кольцо свободно болтается по блоку, оно и гремит.
У кого такой же блок, подскажите, как у вас это кольцо закреплено, как должно быть?
https://disk.yandex.ru/i/A5ZDfaPHd7WBSQ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 13:31
Вот тебе и европейское качество :-)
о чем и речь..
да так изначально и планировалось, хотел брать весь комплект целиком, блок + подставки + паяльники, напрямую, без Озона, но в качестве скидки предложили выбрать какое-то жало из списка, но ничего интересного там не было. Не стал рисковать брать сразу на такую сумму, да и через Озон думал что надежнее, а в результате получилось как получилось. Во всяком случае теперь какой-то опыт есть, и с вами поделился..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
ну так то вроде все цивильно собрано, если не считать данного недоразумения
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 13:39
Сейчас пипец ,судя по отзывам продаванов,начался на Вайдберрисе,подключится (или уже) Озон и остальные площадки....ух заживём.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:31
Ну выход на продавца из Турции имеется. :-): Если ОЗОН хочет лишиться своей комиссии в 10% с таким отношением к покупателям, то так и будет. Если берешь на себя посредничество при торговле с зарубежными продавцами, то будь добр возможные косяки тоже нивелировать.
ЗЫ: Хороший транс, им убить можно при желании. :-) Тяжесть - это хорошо...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:42
Эти трансы видимо рассчитаны прям впритык.Если запас по моще есть,то он минимален.Греются они хорошо.
В свои станции хочется иногда тор поставить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 18:16
у кого DDU блок имеется, плиз, посмотрите, как этот злосчастный феррит крепится, хочу сделать по феншую
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 21:18
Koe можно просто стяжками притянуть, чтоб не трепыхался.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 21:30
Я ужо писал про этот ферит на проводе заземления. Он валяется так в любой станции DDE и гремит, но вы же не будете трясти блоком во время пайки и не критично что он не закреплен. Я в своей станции в нишу для ферита капнул https://aliexpress.ru/item/100500261845 ... 4aa6YCQrdC герметика и на него положил ферит. Этот ферит вообще можно убрать и тем более он бесполезен если розетка без заземления
При транспортировке бывают косяки по хуже, У меня в одной станции компакт треснул верхний кронштейн который держит транс, хотел заказать напечатать такой но быстрее и дешевле вышло отлить из пластика. В одной станции DDE раскрутились все винты крепления трансформатора а один открутился вообще. Я уже взял за правило перед подключением разбирать и осматривать каждую.
Последний раз редактировалось Говнюк 02 сен 2022, 22:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 21:37
Koe
Приветствую, а выложите фото платы электроники с нескольких ракурсов, прям так в корпусе, если не затруднит :-):
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 21:45
Radiolubitel
https://www.youtube.com/watch?v=xGPVhv5fZGs
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 04:35
по первому хз, не обращал внимания ))) но вроде никакого отдельного режима не замечал, а какие преимущества от него? завтра гляну, если не забуду.
По второму - да, режимы сна и преднагрева раздельные есть, всё задаётся в настройках.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 23:39
Покупатели компактов тоже не бойтесь того что в нутри корпуса что то гремит. Практически во всех после транспортировки болтается трансформатор и внутри корпуса валяются достаточно большие куски пластика но эти куски не от корпуса станции,
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 23:40
глянул, таки да, в подставке и в съемнике станция на экране выдает разные слова, если засунуть в съемник пишет "экстрактор что-то там". Но в чем разница так и не понял.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
lascorpio писал(а):
И только оригинальная станция, собранная барселонскими девственницами ...
девственницы оплошали )))
В AIXUN ничего не болтается, всё хорошо прикручено :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:38
Вот только не надо экстраполировать свой личный печальный опыт общения с ТК на все станции JBC. :-) Мои станции приехали одним куском и ничего нигде не болтается. Просто надо настоятельно просить продаванов получше упаковывать такое дорогое и хрупкое оборудование. От лишнего слоя пупырки еще никто не умер. Кстати, раньше станции запаковывали во вспененный материал. А сейчас в целях экономии пакуют в картонки. Как думаете, в каком случае оборудование доедет целым - плотная фиксация со всех сторон и компенсация ударов пеной? Или же хз какой картон и воздушные прослойки? От продавца многое зависит, именно он упаковывает товар для отправки. Поэтому я вам советовал продавца из Турции, человек ответственно к этому вопросу относится. А у кого я лично брал на ОЗОНе, тот ленивая жопа.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 00:41
А там горячие пирожки привезли! :-) Обзор Aixun 420D с разборкой. Можно включить перевод, кто не владеет буржуинским. https://www.youtube.com/watch?v=4dOrV8wTkaw
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
7199
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
