Текущее время: 16 июн 2024, 04:59
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2022, 12:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7813_1638550891.jpg) |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Говнюк писал(а): В подставке DZ01 подключен только один контакт сна а вот второй гибернации на съемник жал не подключен. Эта подставка рассчитана на работу с дешевым контроллером. Там все сидит на общей массе. Для меня это тоже было неприятным сюрпризом. Сам пользую две таких подставки и плиту для смены жала пришлось изолировать от корпуса подставки специальными шайбами. Мой контроллер, хоть и китайский, на сон и на смену жала имеют разные линии как и в оригинале. Хотя я не использую быструю смену картриджа, жалко их тыкать лишний раз, особенно 210-е. Кстати, интересно как в aixun t420d реализована смена жала. При касании сменной пластины станция уходит в гибернацию или есть отдельный режим смены жал. Есть ли раздельные режимы сна с заданой температурой и гибернации с полным отключением нагревателя?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 02:28 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Koe писал(а): заказал на Озоне блок, посмотрим что придет. распакую в пункте выдачи, если тоже плохо упакована и мятый корпус, нафик забирать не буду.
Короче встрял я с проблемой.. Пришел блок, в пункте выдачи вскрыть и проверить не разрешили со словами "По условиям продавца вскрытие и частичный выкуп запрещены, если что-то не так, решаете с продавцом". Пришел домой, распаковал под видеозапись, с виду все прилично, а внутри, если потрясти блок, что-то болтается, по звуку типо болта металлического. Вскрывать не стал из-за гарантийной наклейки. Написал продавцу, он предложил попробовать включить) ну я же не сумасшедший, а если там реально металлический предмет, сгорит весь блок нафик.., тогда продавец предложил оформлять возврат, и заказать новый блок)). По возврату целый гемор.. оформил возврат на сайте.. жду.. жду, а заявки на возврат нигде нет в лк на Озоне.. видимо очередной глюк у них. так прошла неделя, снова создал заявку на возврат, теперь она сохранилась, продавец одобрил. В заявке указано - способ возврата по инструкции продавца, спрашиваю "как отправлять?" - ответ "наверное, где и получал", еду в Озон, они возврат не принимают, т.к. зарубеж, и такие они не берут. Снова связываюсь с продавцом, он "мол, сейчас будем выяснять, опыты такого еще нет", потом тишина.. ни ответа, ни привета, сегодня, наконец-то ответили, что нужно найти самостоятельно способ отправки. Завтра буду искать перевозчика. Другой вопрос по уплаченной растаможке, это, на сколько я понял, никто не компенсирует. Во всяком случае, я звонил в GBS, которые растомаживали, и кому я платил, они открестились, сказали что сумма не возвращается. Не знаю, чем все закончится, но пока все это очень напряжно и не приятно..(( деньги заморожены и нервотрепка, с неизвестным концом истории
Koe
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 11:31 |
Brtth писал(а): а что за блок DDU Пломба от продавца, вскрывать не стал, т.к. продавец не давал добро на это. Хорошо если что-то открутилось и на место можно поставить, если что-то сломано? тогда продавец просто нафик пошлет за самодеятельность. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- User1975 писал(а): Потом несете товар в ближайший пункт выдачи ОЗОН и сдаете товар. Блок DDU из Турции. На счет "несете в Озон", вы читали мой пост? я там вроде подробно описал, что Озон посылает нафик с этим товаром, т.к. он из-за рубежа. Возвращать легко, купленное из России, знаю, сам возвращал легко и просто. А в данном случае это не прокатывает!
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 11:38 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Koe писал(а): Озон посылает нафик с этим товаром, т.к. он из-за рубежа. Это нарушение собственных же правил. Да и законодательства РФ тоже.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 11:45 |
User1975 писал(а): Это нарушение собственных же правил. Когда оформляем заявку на возврат, купленного тут по месту, там есть пункт с выбором адреса Озона, где удобнее сдать товар. В данном случае такой пунк вообще отсутствует, и возвращать товар нужно по инструкции продавца. Почитайте правила возврата за рубеж в справке Озона.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 13:03 |
Почитал про возврат. Короче говоря, все решаемо.
Вы можете вернуть товары, доставленные из-за рубежа, по договорённости с продавцом. Товары, которые доставили из-за рубежа, пока нельзя вернуть через курьерскую службу Ozon.
Вы можете вернуть товар через пункт выдачи, если при оформлении возврата вам предложили его выбрать. Информация актуальна для покупателей из России, которые возвращают товары Global. Оформите возврат в личном кабинете. Приложите фото или видео, где видно состояние товара: с дефектами или браком — должны быть видны дефекты или неисправности; без дефектов — должно быть видно, что товар работает, сохранились упаковка и товарный вид. Дождитесь ответа продавца, в нём будет адрес для возврата. Отправьте товар любой службой доставки по указанному адресу в течение 5 дней с момента получения письма. Приложите копию квитанции об отправке в чат с продавцом. Дождитесь подтверждения от продавца о том, что товар получен. Когда продавец проверит товар, вам вернут деньги: для товара с дефектами или браком — за сам товар и его пересылку; для товара без дефектов — только за товар, пересылку оплачиваете вы.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 13:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,113.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2795 Откуда: Togliatti
User1975 писал(а): Почитал про возврат. Короче говоря, все решаемо. Учитывая, что "Отправьте товар любой службой доставки" То все решаемо напрямую с продавцом, ОЗОН берет комиссию за "посредничество", при этом эти функции с себя снял и делегировал покупателю самому ) С тем же успехом покупатель мог напрямую договориться с турками и сэкономить денег
Koe
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 13:22 |
Koe писал(а): с неизвестным концом истории
ну вот вроде все и разрешилось. В общем, продавец все-таки разрешил вскрыть блок для оценки ситуации, но без самодеятельности... А дело оказалось в косячной сборке, ферритовое кольцо свободно болтается по блоку, оно и гремит. У кого такой же блок, подскажите, как у вас это кольцо закреплено, как должно быть? https://disk.yandex.ru/i/A5ZDfaPHd7WBSQ
ranc
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 13:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=69144_1493567406.jpg) |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 19:47 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Koe писал(а): А дело оказалось в косячной сборке Вот тебе и европейское качество ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Koe
Doc писал(а): ОЗОН берет комиссию за "посредничество", при этом эти функции с себя снял и делегировал покупателю самому ) о чем и речь.. Doc писал(а): С тем же успехом покупатель мог напрямую договориться с турками и сэкономить денег да так изначально и планировалось, хотел брать весь комплект целиком, блок + подставки + паяльники, напрямую, без Озона, но в качестве скидки предложили выбрать какое-то жало из списка, но ничего интересного там не было. Не стал рисковать брать сразу на такую сумму, да и через Озон думал что надежнее, а в результате получилось как получилось. Во всяком случае теперь какой-то опыт есть, и с вами поделился.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- ranc писал(а): Вот тебе и европейское качество ну так то вроде все цивильно собрано, если не считать данного недоразумения
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 13:39 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 367.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3437 Откуда: оттуда)
Сейчас пипец ,судя по отзывам продаванов,начался на Вайдберрисе,подключится (или уже) Озон и остальные площадки....ух заживём.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 14:31 |
Ну выход на продавца из Турции имеется. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Если ОЗОН хочет лишиться своей комиссии в 10% с таким отношением к покупателям, то так и будет. Если берешь на себя посредничество при торговле с зарубежными продавцами, то будь добр возможные косяки тоже нивелировать. ЗЫ: Хороший транс, им убить можно при желании. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Тяжесть - это хорошо...
Говнюк
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 21:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=128162_1677540391.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 12:59 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
Я ужо писал про этот ферит на проводе заземления. Он валяется так в любой станции DDE и гремит, но вы же не будете трясти блоком во время пайки и не критично что он не закреплен. Я в своей станции в нишу для ферита капнул https://aliexpress.ru/item/100500261845 ... 4aa6YCQrdC герметика и на него положил ферит. Этот ферит вообще можно убрать и тем более он бесполезен если розетка без заземления При транспортировке бывают косяки по хуже, У меня в одной станции компакт треснул верхний кронштейн который держит транс, хотел заказать напечатать такой но быстрее и дешевле вышло отлить из пластика. В одной станции DDE раскрутились все винты крепления трансформатора а один открутился вообще. Я уже взял за правило перед подключением разбирать и осматривать каждую.
Последний раз редактировалось Говнюк 02 сен 2022, 22:23, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2022, 04:35 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 156.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 94 Откуда: Сар. обл
maxlabt писал(а): Кстати, интересно как в aixun t420d реализована смена жала. При касании сменной пластины станция уходит в гибернацию или есть отдельный режим смены жал. Есть ли раздельные режимы сна с заданой температурой и гибернации с полным отключением нагревателя?
по первому хз, не обращал внимания ))) но вроде никакого отдельного режима не замечал, а какие преимущества от него? завтра гляну, если не забуду. По второму - да, режимы сна и преднагрева раздельные есть, всё задаётся в настройках.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2022, 23:40 |
lascorpio писал(а): по первому хз, не обращал внимания ))) но вроде никакого отдельного режима не замечал, а какие преимущества от него? завтра гляну, если не забуду. глянул, таки да, в подставке и в съемнике станция на экране выдает разные слова, если засунуть в съемник пишет "экстрактор что-то там". Но в чем разница так и не понял. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Говнюк писал(а): Практически во всех после транспортировки болтается трансформатор и внутри корпуса валяются достаточно большие куски пластика но эти куски не от корпуса станции, lascorpio писал(а): И только оригинальная станция, собранная барселонскими девственницами ... девственницы оплошали ))) В AIXUN ничего не болтается, всё хорошо прикручено ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
