Текущее время: 22 ноя 2024, 07:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 13:37
Приветствую.
Помогите дампом Биоса
HP G6-1211er
DAOR13MB6E1 Rev:E
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 13:41
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=714486&hilit=%2Ar13%2A+bios#p714486
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=693210&hilit=%2Ar13%2A+bios#p693210
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=686161&hilit=%2Ar13%2A+bios#p686161
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=623055&hilit=%2Ar13%2A+bios#p623055
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=571633&hilit=%2Ar13%2A+bios#p571633
хватит?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:30
хватит?
Спасибо, прошил по первой ссылке, стартует и черный экран
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:39
родной дамп есть? шить нужно по BID для начала.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:44
В том то и дело что родного дампа нет.
В него залили в него залили Биос с отключ. witelist, после этого он запустился и черный экран.
Прошивал что давали выше, тоже самое
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:54
плата не от этой модели ноутбука. dv6-1211er на AMD а DAOR13MB6E1 Intel
тогда шить от DAOR13MB6E1
собрал на платформу DAOR13MB6E1 с чистым ME и с левым DMI
Вложение:
DAOR13MB6E1.zip
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:24
Все тоже самое, также черный экран
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:30
megasot писал(а):
черный экран
ниочем не говорит.
какой ток на лбп?
есть ли инит?
мигает ли капслок?
шился только bios или kbc флешка тоже?
дискретка менялась? может был мод на аналог?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:46
Шил только биос, на счёт тока нет возможности сейчас проверить, капслок нет на данное ноуте.
При подлюченной зарядке горит диод что заряжается при вставленной АКБ.
Неменялось вообще ничего.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 21:52
чёйто за хп без CapsLock
... ну, 024-е видло здохнуть должно было давным-давно
в UMA его для начала.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 18:27
В общем удалось запустить.
Взял новую флеш, залил твой дамп, включил опять черный экран.
Сегодня утром решил еще раз попробовать, только уже другой прогой, взял старую флеш, залил по новой и о чудо ноут ожил.
В чем была проблема толком и не понял, в последствии выяснил что проги для программатора CH341A некорректно почему то работали с данной флеш.
а конкретно несовподали дамп и то что во флеш, хз почему.
А последний софт Колибри с ней отработал без проблем.
Теперь осталось отучить от проверки Wifi модуля.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 23:18
колибри как раз часто шьет криво. NeoProgrammer попробуй.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 23:41
Нагавариваете на Colibri.
Ни разу не было проблем с этим софтом.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 05:28
Вот как раз Colibri прошил нормально
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 11:13
потому что Colibri понимает только музейные SPI с новыми проблема. Разработка заброшена не обновляется 4 года.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 11:54
Да нет, музейные понимает Xeltek SuperPro 500P (который на работе).
А Colibri почти все жрёт. За редким исключением приходилось доставать свой домашний Sofy SP16-B.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 12:39
Сообщение не в тему
держать армию программаторов для такой простой задачи как прошивка SPI считаю как минимум трата квадратных метров :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз
zerg_79
14
4778
02 май 2018, 00:23
zerg_79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1211er (G6-1211er) Не ставиться винда
zofon123
1210
28 апр 2021, 11:11
cspinsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (daor13mb6e1) daor13mb6e1 пост код 17
Valdemarius
12 июл 2015, 20:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1211er (DAUT1AMB6E1 rev: E) помогите с биосом
marindima
30 сен 2015, 22:35
marindima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
