Текущее время: 24 ноя 2026, 14:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб |
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3DBMB8D0 REV: D) хаб  Добавлено: 24 авг 2022, 01:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 авг 2013, 23:57 Наличности на руках: 36.92
Сообщения: 185 Откуда: NewTown
serry писал(а): 0.4 Ома - точно маловато, тем более видюха не самая мощная. А напруги подымаются - после того, как: 1.мульт транслирует кнопку на хаб, после чего 2.подымаются слипы, и 3.напруги. А слипы у нас кто подымает? Правильно, хаб. А у вас его нет. RTFM!
я имел ввиду 3В и ничего более потому как на этой плате 5В поднимаются после нажатия на кнопку
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3DBMB8D0 REV: D) хаб  Добавлено: 24 авг 2022, 11:17 |
| Интересующийся |
sweet caramba писал(а): Не понимаю чего вы хотите от доски без хаба? буду полагать что 3В живы и сдох только хаб
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3DBMB8D0 REV: D) хаб  Добавлено: 03 сен 2022, 10:24 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
резистор 2.2к, только у вас оно проц не видит с 5Д-3К
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3DBMB8D0 REV: D) хаб  Добавлено: 03 сен 2022, 10:37 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): резистор 2.2к, только у вас оно проц не видит с 5Д-3К
Вот спасибо так спасибо ,Юрий!Есть все напруги кроме процовых.5Д-3К это как понимать?из за резюка это возможно? Хаб нормально встал,сажал на 0.35 шары.Проц ведь не мог вместе с хабом улететь...Обвязку хаба просмотрел.Все на месте
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 03 сен 2022, 12:32 |
ну я же сказал выше, что такое 5Д-3К...
резик поставили надеюсь? ЧИСТОЕ с техподдержки прошито???
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 03 сен 2022, 12:58 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): резик поставили надеюсь? ЧИСТОЕ с техподдержки прошито??? резюк конечно поставил.На счет чистого не понял ,если основной биос то брал с форума с чисты ME.Со старым и с новым все тоже самое 5Д-3К.Биос заливал просто от этой платформы ибо не знаю как ноут называется viewtopic.php?f=53&t=5916&p=951424&hilit=%2ADAG3JBMB8D0%2A#p951424ноут оказался 16-a0051ur мульт не шил.Надеюсь ничего страшного не должно было произойти?Бут Гард вроде там отключен
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 03 сен 2022, 14:21 |
форумы... какое оно там чистое -хз))) с оф скачайте апдейт для достоверности, распаковывается оно само
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 03 сен 2022, 14:26 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): форумы... какое оно там чистое -хз))) с оф скачайте апдейт для достоверности, распаковывается оно само
я полагаю что и со старым все должно бы было на ура пройти.плохо если не биосе дело.Кстати по серийнику находится софт к 16-a0000 (9EK05AV как раз то что на форуме .Только HP не отдает
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 03 сен 2022, 14:46 |
на ура? питания процессора и не было бы сначала проверяются наиболее простые вариаты БИД какой?
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 03 сен 2022, 15:57 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): БИД какой? BID087AA тот что на форуме тоже 087AA еще с какого то перепуга сильно грелся звуковой кодек.Пришлось его снять.Связи между мостом и кодеком не улавливаю.В качестве замечания
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 04 сен 2022, 09:57 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
fr53 писал(а): c HP не скачать
Это как? ЗЫ: а про VPN ничего не слышали?
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 04 сен 2022, 10:05 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): ЗЫ: а про VPN ничего не слышали? мой vpn не работает.новый пока не нашел
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 04 сен 2022, 12:08 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): вот же беда ) Действительно беда(Спасибо за файл ,но это на форуме лежит и я уже шил.Как не было питания на проце так и нет(
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 04 сен 2022, 12:47 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): если bid правильный bid правильный ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Brtth писал(а): если кодек с хабом унесло могло еще чего зацепить да вроде ничего не просажено и не греется.С кодеком вообще не понятно.Питание 3В само по себе живое.Просто хаб сдох я так понимаю ни схемы ни борды нет... мульт есть смысл прошивать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут: ---------- VR_on с мульта приходит на шим процессорного питания ?Как он там вообще формируется?
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 04 сен 2022, 16:31 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): хаб откуда comsystem.Ваш получается)
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 04 сен 2022, 16:44 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): у нас с партии все работали, только я перед установкой перекатываю их; ну и в последнее время что-то не везет и помимо хабов приходится менять и звуковухи и сетевухи и даже иной раз шимки процов ( я тоже перекатал на 0.35.А звуковуху не сразу заметил.Она рядом с катушкой ddr.Случай дотронулся а он китяток.Ну и почти короткое на нем было
fr53
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб  Добавлено: 04 сен 2022, 17:22 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): я на 0.3 катаю наверное на 0.3 перекатаю.хоть какой то шанс
