Текущее время: 23 ноя 2026, 11:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 09:14
Сдох хаб по 3В-ам.Смущает сопротивление видео 1650ti 0.4 ом это нормально?.Еще смущает что при снятом хабе при нажатии на кнопку включения поднимаются только 5В ,3В нет или так и должно быть
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3DBMB8D0 REV: D) хаб
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 18:44
0.4 Ома - точно маловато, тем более видюха не самая мощная.
А напруги подымаются - после того, как: 1.мульт транслирует кнопку на хаб, после чего 2.подымаются слипы, и 3.напруги. А слипы у нас кто подымает? Правильно, хаб. А у вас его нет. RTFM!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 18:49
На всяких gtx1050 как раз 0.4 ома
В сети
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 01:32
я имел ввиду 3В и ничего более потому как на этой плате 5В поднимаются после нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 10:59
Не понимаю чего вы хотите от доски без хаба?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 11:17
буду полагать что 3В живы и сдох только хаб
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 10:06
с платформой обоврался ,реально DAG3JBMB8D0 revD .Хаб поставил но инициализации нет.На клаве мигает capslock 5 длинных 3 коротких.Но вопрос в другом...кажется снес возле хаба smd.Подскажите что это может быть?Напруги имеются кроме питания процессора
Последний раз редактировалось fr53 03 сен 2022, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 10:24
Светлая память
Светлая память
резистор 2.2к, только у вас оно проц не видит с 5Д-3К
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 10:37
Вот спасибо так спасибо ,Юрий!Есть все напруги кроме процовых.5Д-3К это как понимать?из за резюка это возможно?
Хаб нормально встал,сажал на 0.35 шары.Проц ведь не мог вместе с хабом улететь...Обвязку хаба просмотрел.Все на месте
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15 (DAG3JBMB8D0) хаб
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 12:32
Светлая память
Светлая память
ну я же сказал выше, что такое 5Д-3К...
резик поставили надеюсь? ЧИСТОЕ с техподдержки прошито???
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 12:58
резюк конечно поставил.На счет чистого не понял ,если основной биос то брал с форума с чисты ME.Со старым и с новым все тоже самое 5Д-3К.Биос заливал просто от этой платформы ибо не знаю как ноут называется
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=951424&hilit=%2ADAG3JBMB8D0%2A#p951424
ноут оказался 16-a0051ur
мульт не шил.Надеюсь ничего страшного не должно было произойти?Бут Гард вроде там отключен
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 14:21
Светлая память
Светлая память
форумы... какое оно там чистое -хз)))
с оф скачайте апдейт для достоверности, распаковывается оно само
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 14:26
я полагаю что и со старым все должно бы было на ура пройти.плохо если не биосе дело.Кстати по серийнику находится софт к 16-a0000 (9EK05AV как раз то что на форуме
.Только HP не отдает
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 14:46
Светлая память
Светлая память
на ура? питания процессора и не было бы
сначала проверяются наиболее простые вариаты
БИД какой?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 15:57
ruv писал(а):
БИД какой?
BID087AA
тот что на форуме тоже 087AA
еще с какого то перепуга сильно грелся звуковой кодек.Пришлось его снять.Связи между мостом и кодеком не улавливаю.В качестве замечания
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 23:19
c HP не скачать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 09:57
fr53 писал(а):
c HP не скачать
Это как?
ЗЫ: а про VPN ничего не слышали?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 10:05
мой vpn не работает.новый пока не нашел
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 10:56
Пользуюсь расширением VeePN для Firefox - всё работает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 11:17
поставил vpn .Но страница НР с загрузкой висит
https://support.hp.com/hk-en/drivers/se ... 5cd110lwvb
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 11:44
вот же беда )
https://cloud.mail.ru/public/svhK/GSctvE9Wh
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 12:08
Brtth писал(а):
вот же беда )
Действительно беда(Спасибо за файл ,но это на форуме лежит и я уже шил.Как не было питания на проце так и нет(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 12:43
это по вашей ссылке ... если bid правильный значит дело не в волшебном биосе
если кодек с хабом унесло могло еще чего зацепить
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 12:47
Brtth писал(а):
если bid правильный
bid правильный
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
да вроде ничего не просажено и не греется.С кодеком вообще не понятно.Питание 3В само по себе живое.Просто хаб сдох
я так понимаю ни схемы ни борды нет...
мульт есть смысл прошивать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут: ----------
VR_on с мульта приходит на шим процессорного питания ?Как он там вообще формируется?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 16:20
хаб откуда
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 16:31
Doc писал(а):
хаб откуда
comsystem.Ваш получается)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 16:39
получается да)
у нас с партии все работали, только я перед установкой перекатываю их; ну и в последнее время что-то не везет и помимо хабов приходится менять и звуковухи и сетевухи и даже иной раз шимки процов (
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 16:44
я тоже перекатал на 0.35.А звуковуху не сразу заметил.Она рядом с катушкой ddr.Случай дотронулся а он китяток.Ну и почти короткое на нем было
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 17:08
я на 0.3 катаю, там плотность большая шаров в углах, у меня был прецедент "криворукости", после этого только 0.3 )
на шимке проц проверить vr_on/en - можно погуглить в других схемах
на хаб много линий питания идет, обычно нулевики или дроссели стоят по ним и бывает обрывает - без борды-схемы выискивать занятие унылое конечно; ну и раз кодек сдох, я бы на каком-то этапе снял все набортное типа сетевух и type-c контроллеров дополнительных
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 17:22
Doc писал(а):
я на 0.3 катаю
наверное на 0.3 перекатаю.хоть какой то шанс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 16-a0052ur (dag3jbmb8d0 REV D) ищу bios GPU
в форуме Поиск BIOS
maxst83
09 сен 2026, 14:55
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 16-a0008na (dag3jbmb8d0) ищу биос
сергей петрович
05 апр 2022, 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 16-a0008na (dag3jbmb8d0) не вкл
сергей петрович
07 апр 2022, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 16-A0010NJ (DAG3JBMB8D0 REV:D) Помогите опознать элемент
milovidov.dl
27 июн 2022, 15:21
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, alikhandubai и гости: 145
