Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски |
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски  Добавлено: 03 сен 2022, 15:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:23 Наличности на руках: 466.82
Сообщения: 348 Откуда: Самара
Питание avddsata есть, 1,2В. А вот энейбл не могу найти где померить. По даташиту на sb700 похоже, что это сигнал sata_act, а где искать его на плате. Не знаю, потому что есть бордвью от ревизии 1.0, от 2.0 нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Если есть возможность,то прошу ткнуть, на фото, где посмотреть енейбл для запуска sata
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски  Добавлено: 04 сен 2022, 18:24 |
| Начинающий |
den2 писал(а): попробуйте найти на подобные матери карту поднятия напруг,частот или ещё чего.Своеобразный поверсиквенс. С таким чипсетом находятся только схема или boardview. den2 писал(а): А частота точно там в 25 МГц сейчас или это на ослике такое безобразие рисуется? Это осциллограф такой. Для сравнения приложил измерения на кварце сетевого контроллера. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: ---------- близкий power sequence только такой нашел: GA-990FXA-UD5.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски  Добавлено: 04 сен 2022, 20:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Sergey183 писал(а): Питание avddsata есть, 1,2В Sergey183 писал(а): На крайняк сниму юг и найду куда выходит, потом поставлю обратно и померяю. Подождите. Замените кварц для начала, если не поможет, то проверяйте доходят ли до моста линии данных и питания, в режиме диодной прозвонки, XTLVDD, PLLVDD, X1, X2, CAL:
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски |
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски  Добавлено: 04 сен 2022, 21:59 |
| Начинающий |
В общем форма синусоиды совсем испортилась со временем. Ещё странность была. Плата в какой то момент начала виснуть на пост коде cf, я перевернул плату, чтобы посмотреть напряжения на процессоре. Они все есть, но пост код висел. Потом снял с юга радиатор, чтобы его осмотреть, запустил плату без радиатора, плата вдруг прошла пост, сейчас пост проходит стабильно. А форма синусоиды испортилась. Чудеса какие то... ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- Не видит sata. Всё же ещё раз попробую кварц заменить (просто уже менял разок) ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- А так в теории,что ещё может на обнаружение sata влиять?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски  Добавлено: 05 сен 2022, 19:44 |
| Начинающий |
Сейчас форма сигнала кварца идеальная. Но сата не видит. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): проверяйте доходят ли до моста линии данных и питания По всем SATA разъемам проверил, все доходит. Везде одинаковые значения: На сигналах RX - 0,07мВ На сигналах TX - 0,440мВ Сигналы PLVDD меряю, он есть 1,2В, X1, X2, XTLVDD как я понимаю есть, раз кварц генерит, а вот куда выходит сигнал CAL не найду (боардвью от ревизии 1.0), только юг скидывать.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски  Добавлено: 06 сен 2022, 09:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Разъемы на плате промыть бензином? Особенно после пайки мостов.
