Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 14:50
Всем привет! Есть такая плата, на которой не видятся sata жесткие диски. Как ssd, так и hdd. Материнка грузится, проходит POST.
Но в биосе sata нет.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 15:13
Sergey183
Приветствую, может биос прошит не от той ревизии?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 15:16
Приветствую. Прямо на эту версию с сайта скачивал.
На ревизию 2.0.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 15:17
Если биос тот,то второе это - плата от АМД.
Юг.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 15:20
Юг поменял. Покупал на aitech.ru. Вроде всегда неплохие запчасти продают.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 15:22
все нужные сатовские напруги,разрешения и остальное есть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 15:45
Питание avddsata есть, 1,2В. А вот энейбл не могу найти где померить. По даташиту на sb700 похоже, что это сигнал sata_act, а где искать его на плате. Не знаю, потому что есть бордвью от ревизии 1.0, от 2.0 нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Если есть возможность,то прошу ткнуть, на фото, где посмотреть енейбл для запуска sata
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 10:14
Похоже, что дело в генерации кварца (как в соседней теме). Поменял конденсаторы в обвязке. Получил форму сигнала, как на прикреплённом фото.
Sata увиделись. Буду смотреть дальше, тему пока не закрываю.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 15:39
Ни с того ни с сего опять не видит sata.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 15:41
Sergey183
в соседней это какой? меняли обвязку у 25 МГц кварца или какого?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 15:43
Да, обвязку у 25 МГЦ кварца менял.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Вот эта тема: viewtopic.php?f=223&t=34472
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 15:44
попробуйте найти на подобные матери карту поднятия напруг,частот или ещё чего.Своеобразный поверсиквенс.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
А частота точно там в 25 МГц сейчас или это на ослике такое безобразие рисуется?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 18:24
С таким чипсетом находятся только схема или boardview.
Это осциллограф такой. Для сравнения приложил измерения на кварце сетевого контроллера.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: ----------
близкий power sequence только такой нашел: GA-990FXA-UD5.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 18:56
Сейчас смотрю схему на MSI MS-7641 r3.0 там есть два питания PLLVDD_SATA и XTLVDD_SATA .Посмотрите что-то подобное на вашей матери.
Линии САТА проверяли на целостность?Может всёж юг бракованный ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ----------
САТА и в БИОСе не видны?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 19:13
PLVDD_SATA нашел вроде, он через индуктивности формируется из напряжения питания юга. А вот XLVDD_SATA не знаю куда выходит. Боардвью от ревизии 1.0. На крайняк сниму юг и найду куда выходит, потом поставлю обратно и померяю.
По замерам на конденсаторах в сторону юга в режиме падение напряжения:
На сигналах RX - 0,07мВ
На сигналах TX - 0,440мВ
У меня есть плата GA-ma78lm - на ней померил (там юг стоит 700) такие же значения.
В БИОС тоже нет SATA.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 20:26
Подождите. Замените кварц для начала, если не поможет, то проверяйте доходят ли до моста линии данных и питания, в режиме диодной прозвонки, XTLVDD, PLLVDD, X1, X2, CAL:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 20:36
Radiolubitel
Если считать что XTLVDD это питание генератора встроенного на 25 МГц и он у него генерит,то по идее питание есть.Но насколько стабильное.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 21:35
den2
Ну получается, что в момент когда SATA появились всё было, но почему пропало, может кварц прогрелся при замене кондёров и временно заработал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 21:40
Radiolubitel
Значит пусть вновь промерит частоту.По картинке выше не понравилась форма сигнала.На кварце с ЛАНа он намного синусойднее.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 21:59
В общем форма синусоиды совсем испортилась со временем.
Ещё странность была. Плата в какой то момент начала виснуть на пост коде cf, я перевернул плату, чтобы посмотреть напряжения на процессоре. Они все есть, но пост код висел. Потом снял с юга радиатор, чтобы его осмотреть, запустил плату без радиатора, плата вдруг прошла пост, сейчас пост проходит стабильно. А форма синусоиды испортилась. Чудеса какие то...
---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ----------
Не видит sata. Всё же ещё раз попробую кварц заменить (просто уже менял разок)
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
А так в теории,что ещё может на обнаружение sata влиять?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:12
Паять в районах кварца желательно только паяльником.Не феном.Можно перегреть сам кварц.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
аккуратно можно снять кварц с ЛАНа и подкинуть,если взлетит и долговременно проработает,то менять кварц (искать новый)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:15
Хорошо. Сделаю так, отпишусь. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:17
У ЛАН тоже ровно 25 МГц ?Если да,то хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:18
Да, лан тоже 25 МГц.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:27
Отмойте все таки флюс после замены юга, очень похоже на его проделки, помойте бензином галошей или 646 растворителем и продуйте пож юг резиновой грушей или если есть компрессором. Также помойте вокруг там где паяли у кварца. Флюс видимо не айс и/или посадка юга не полная.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:59
Флюс отмывал флюкс оффом, продувал аккумуляторным компрессором. Юг на свинец катал перед посадкой. Грел низом до 150+, верхом до 200+. Качал на шарах. Флюс kingbo rma-218.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 23:15
Ну флюс действительно так себе, поэтому все таки залейте бензином под чип погрейте феном на 100С чтобы запузырилось из под него и продуйте. Так пару раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 19:44
Сейчас форма сигнала кварца идеальная. Но сата не видит.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд: ----------
По всем SATA разъемам проверил, все доходит.
Везде одинаковые значения:
Сигналы PLVDD меряю, он есть 1,2В, X1, X2, XTLVDD как я понимаю есть, раз кварц генерит, а вот куда выходит сигнал CAL не найду (боардвью от ревизии 1.0), только юг скидывать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 09:19
Идеи кончились...но судя по тому что сигнал CAL сидит на земле через резистор в 1 кОм ,а если сравнивать вашу плату и борду от 1 ревизии этих резисторов не так уж и много,то остаётся вызванивать ту сторону с которой на 1 ревизии висит этот самый резистор.Не думаю что его разнесли далеко от юга.
Есть ли платы с аналогами юга ?Может можно подкинуть для эксперимента.
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
Ну если всё что нужно есть,то остаётся только сам юг.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 09:56
Светлая память
Светлая память
Разъемы на плате промыть бензином? Особенно после пайки мостов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
в форуме Gigabyte
submitred
19
6339
29 ноя 2019, 01:17
vlsfast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Post code CF/C1
в форуме Gigabyte
dima210194
2801
23 авг 2022, 09:40
dima210194 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-ma770-ds3 автовключение, все напряжения поднимаются
в форуме Gigabyte
Ivan2023
16 май 2023, 21:18
Ivan2023 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH (nm-c221) Не видит sata диски
miha.#1
20 мар 2025, 17:34
sergey0102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A8N-E не видит sata диски
в форуме Asus
ravencrow
11 фев 2024, 11:31
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
