HP Pavilion dv6-6029er hpmh-41-ab6300-d00g HPMH-40GAB6300-D имеется сабж. реакции на кнопку нет. биос шился 3.3VSTBY присктствет батарею заряжает SLP_S5# не поднимается вобще. SLP_S3# поднимается, но при нажатии на кнопку не опускается. напряжение на кнопке есть.
периодически ноут включается если несколько часов полежит. включается раза 2-3. после чего начинает моргать диодом включения на кнопке и перестает на нее рагировать.
подскажите какие сигналы нужны для снятия слипов и куда копать.
oleglo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6029er. Нет реакции на кнопку.
Добавлено: 12 фев 2013, 14:10
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 17:29 Наличности на руках: 19.06 Сообщения: 35 Откуда: Москва
Скорее всего отвал какого-то из чипов - разобрать и попробовать включать с поджатым чипом или потом попробовать немного погреть чип для нахождения неисправного
siberian
Добавлено: 12 фев 2013, 18:43
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Раз уж один из них есть, то "копать" в сторону "юга"
bashka.5
Добавлено: 13 фев 2013, 22:48
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 16:53 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
Enable на микросхему 3 и 5В приходит? может биос поделили неправильно и прошили тем самым немного неправильно биос мультика
