Текущее время: 06 окт 2024, 19:29
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6029er. Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:41
hpmh-41-ab6300-d00g
HPMH-40GAB6300-D
имеется сабж. реакции на кнопку нет. биос шился
3.3VSTBY присктствет
батарею заряжает
SLP_S5# не поднимается вобще.
SLP_S3# поднимается, но при нажатии на кнопку не опускается.
напряжение на кнопке есть.
периодически ноут включается если несколько часов полежит. включается раза 2-3. после чего начинает моргать диодом включения на кнопке и перестает на нее рагировать.
подскажите какие сигналы нужны для снятия слипов и куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6029er. Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:10
Скорее всего отвал какого-то из чипов - разобрать и попробовать включать с поджатым чипом или потом попробовать немного погреть чип для нахождения неисправного
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 18:43
Раз уж один из них есть, то "копать" в сторону "юга"
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 22:48
Enable на микросхему 3 и 5В приходит?
может биос поделили неправильно и прошили тем самым немного неправильно биос мультика
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет реакции на кнопку мигает led
max83461
22 ноя 2014, 22:02
GSMland Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6 6029er (-) кулер работает через раз
-v-i-r-u-s-
3752
21 янв 2015, 19:02
-v-i-r-u-s- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет старта
atmel
09 май 2017, 23:26
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029er (HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации, необычное КЗ по питанию проца
guljaysv
2278
28 янв 2017, 12:06
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6029er (hpmh-41-ab6300-d00g) Аналог 2001 моста
Sanches524
12
2157
10 дек 2020, 22:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gva и гости: 23
