Текущее время: 13 ноя 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 19:57
Приехал после издевательств в других "сервисах" (потемневший слегка текстолит вокруг и с обратной стороны процо-хаба и паянная набортная ОЗУ). Изначально у клиента пропало изображение на матрицу, на hdmi картинка была. Ко мне попал уже не включайка. Хаб в КЗ по 3в. Купил инженерник QSBJ вместо родного SRGKY. Должен встать без доработок. Заменил, запуск есть, инит не проходит, повесил пост карту висит на посте 80 (до него всего 2 пролетает 0F, 4C), с планкой ОЗУ и без, на плате имеются распаянные 4 банки. Как почистить МЕ не разобрался (ME Analyzer посылает нафиг), залил дамп нарезанный с оф сайта, без изменений. Также отсутствует питание видеоядра процессора (PL4801), сопротивление 5Ом. Скорее всего оно должно появиться в процессе инициализации. Если я правильно понимаю стопорится на ОЗУ, как отключить набортную ОЗУ на этой плате?
Последний раз редактировалось mishka007-84 05 сен 2022, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 20:02
качаем схему viewtopic.php?p=780017#p780017 и смотрим страпы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 20:31
Спасибо огромное!!!! :ya_hoo_oo:
Поехала плата, но картинки на матрицу нет, пришел к тому с чего все начиналось :-)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 11:00
Был неконтакт в разьеме матрицы, почистил - есть картинка.
Остался долгий запуск, залил дамп нарезанный с оф сайта, предварительно переписал ключ винды - все ОК. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) disable onboard RAM
xikmat
09 сен 2022, 14:05
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения
Роман82
687
02 окт 2024, 09:59
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
Aleksey_56
16 дек 2022, 10:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Disable ram
prepsildo
15 сен 2023, 14:58
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения.
tapi1963
14
2791
22 ноя 2020, 20:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bah_is, jawdead (Севастьянов Павел), krek, noodler87, Riderside и гости: 13
