Заголовок сообщения: Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
Добавлено: 05 сен 2022, 19:57
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30 Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Приехал после издевательств в других "сервисах" (потемневший слегка текстолит вокруг и с обратной стороны процо-хаба и паянная набортная ОЗУ). Изначально у клиента пропало изображение на матрицу, на hdmi картинка была. Ко мне попал уже не включайка. Хаб в КЗ по 3в. Купил инженерник QSBJ вместо родного SRGKY. Должен встать без доработок. Заменил, запуск есть, инит не проходит, повесил пост карту висит на посте 80 (до него всего 2 пролетает 0F, 4C), с планкой ОЗУ и без, на плате имеются распаянные 4 банки. Как почистить МЕ не разобрался (ME Analyzer посылает нафиг), залил дамп нарезанный с оф сайта, без изменений. Также отсутствует питание видеоядра процессора (PL4801), сопротивление 5Ом. Скорее всего оно должно появиться в процессе инициализации. Если я правильно понимаю стопорится на ОЗУ, как отключить набортную ОЗУ на этой плате?
Последний раз редактировалось mishka007-84 05 сен 2022, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Был неконтакт в разьеме матрицы, почистил - есть картинка. Остался долгий запуск, залил дамп нарезанный с оф сайта, предварительно переписал ключ винды - все ОК.
Сейчас этот форум просматривают: spectra и гости: 21
