Текущее время: 18 июн 2024, 16:26
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2022, 08:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
rcm писал(а): На высоковольтном накопительном конденсаторе показывает короткое замыкание Малоинформативно, раз уж обнаружили пробитый мост, диод апфс надеюсь их уже отпаяли вместе с радиатором?! Если нет, тогда снимите с платы радиатор с ключами потом сделайте замер после этого отпишитесь, там еще и диод 1N540(6/8) может быть в кз
rcm
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2022, 15:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=72721_1501519293.jpg) |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
fanttom писал(а): А полевой транзистор проверил?Он там должен быть. Radio2865 писал(а): Малоинформативно, раз уж обнаружили пробитый мост, диод апфс надеюсь их уже отпаяли вместе с радиатором?! Если нет, тогда снимите с платы радиатор с ключами потом сделайте замер после этого отпишитесь, там еще и диод 1N540(6/8) может быть в кз Всё выпаял проверил, скоростной диод уже заменил. Остальные диоды в горячей части прозвонил - нет пробоев. На накопительном кондёре показывает 0 ом.Нет ответа на вопрос почему резистор со скрина показывает меньше 1 ом
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2022, 17:29 |
rcm писал(а): Нет ответа на вопрос почему резистор со скрина показывает меньше 1 ом Отстаньте же от этого резистора, лучше отпяйте банку
rcm
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2022, 19:51 |
Radio2865 писал(а): Отстаньте же от этого резистора, лучше отпяйте банку Отпаяна с самого начала
RsM
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2022, 23:27 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
rcmИдем читать правила темы и исправляем. ссылкаКороткое может устраивать буквально 2 вещи: транзисторы APFC и транзисторы PWM, транзистор или ШИМ дежурки. Все, буквально 3 детали. А вот сопутствующий ущерб может быть гораздо больше. Как уже сказали - диод 1N5406, диод PFC, раскачка, ШИМ, мост, предохранитель.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2022, 16:36 |
Всё оказалось проще - забыл пластиковую втулку на скоростной диод надеть, прежде чем прикручивать его к радиатору. Она потерялась кудато совсем пока БП хранился по разным полкам... Вот он через болт и проводил. Выяснил выпаиванием перемычки к диоду. Теперь плату проще выкинуть чем обратно всё запаивать Даже не знаю сильно смеяться или не сильно... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
