Текущее время: 19 ноя 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 03:43
Есть у кого схема?
Обнаружил пробитый скоростной диод и сгоревший предохранитель и диодный мост.
На высоковольтном накопительном конденсаторе показывает короткое замыкание.
Так и не смог понять где оно.
На 5ти полосных резисторах показывает сопротивлени 0.1 ом. (замерял с выпаиванием).
Выпаивание резистора, 7ми ногой шимки, трансформатора, конденсатора ничего не дало.
по типовой схеме CM03X STR-A6000 может коротить только C5 dumper snubber.
Но он не установлен. все кондёры проверил - замыканий на них нет.
Диоды - замыканий нет.
Опыта в ремонте блоков с APFC у меня покачто нет.
Чё за???
 Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 05:58
rcm
А полевой транзистор проверил?Он там должен быть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 07:58
Малоинформативно, раз уж обнаружили пробитый мост, диод апфс надеюсь их уже отпаяли вместе с радиатором?! Если нет, тогда снимите с платы радиатор с ключами потом сделайте замер после этого отпишитесь, там еще и диод 1N540(6/8) может быть в кз
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:03
Всё выпаял проверил, скоростной диод уже заменил.
Остальные диоды в горячей части прозвонил - нет пробоев.
На накопительном кондёре показывает 0 ом.
Нет ответа на вопрос почему резистор со скрина показывает меньше 1 ом
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 15:07
Это что-то типо 100 мОм, это шунтовой резистор. Если 0 Ом, то очевидно что где то замыкание, нужно его найти. Это может быть и шим контроллер пробит.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 16:29
Отстаньте же от этого резистора, лучше отпяйте банку
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 18:51
Отпаяна с самого начала
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 22:27
rcm
Идем читать правила темы и исправляем. ссылка
Короткое может устраивать буквально 2 вещи: транзисторы APFC и транзисторы PWM, транзистор или ШИМ дежурки. Все, буквально 3 детали. А вот сопутствующий ущерб может быть гораздо больше. Как уже сказали - диод 1N5406, диод PFC, раскачка, ШИМ, мост, предохранитель.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 15:36
Всё оказалось проще - забыл пластиковую втулку на скоростной диод надеть, прежде чем прикручивать его к радиатору.
Она потерялась кудато совсем пока БП хранился по разным полкам...
Вот он через болт и проводил.
Выяснил выпаиванием перемычки к диоду.
Теперь плату проще выкинуть чем обратно всё запаивать
Даже не знаю сильно смеяться или не сильно...
:ps_ih: :-)
 Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 21:40
Подключил через лампу.
Лампа тускло мерцает.
Замыкаю псон
Лампа не ярко мерцает.
5VSB есть.Но иногда пропадает и снова появляется. Такое ощущение что генерация срывается.
Но запуска нет.
Может APFC не любит такие подключения через 60 Ватт лампы?
Подключил напрямую - блок завёлся.
Подключил к мат плате. Зашёл в HW Monitor...
- Вольтаж в норме.
Дотошно проверять генерацию на шимах и пр весчи не буду уже, некогда.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800
T1SK
3568
20 янв 2020, 20:53
T1SK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool strike-x 1100 не включается
DV8
3735
24 фев 2023, 06:46
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
mcloud
97
13574
10 май 2025, 23:31
Nikon_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool strike x 1100w проблемы с шим
[ На страницу: 1, 2 ]
Metall4
53
4467
12 май 2025, 20:14
Metall4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aerocool vx-800 нужно опознать элементы.
VO22VA
08 авг 2018, 10:51
Witewut Перейти к последнему сообщению
