Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Нужна программа для прошивки spd ddr3
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 19:20
Посоветуйте программы для работы с перезаписью spd на оперативной памяти.
Желательно со ссылками, тайфун взломанный не могу найти.
И ещё увидел видео в ютубе но тоже не могу найти что за программа
 Заголовок сообщения: Re: Нужна программа для прошивки spd ddr3
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 19:40
на картинке редактор....
а прогер, там же написано внизу - ch431
программа без прогера... как лампочка без фары... -:)
купляйте и удача улыбнётся :)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 22:53
Программатор этот у меня есть.
На картинке не совсем редактор, это программа которая может достаточно многое и намного удобнее тайфуна. Парень предоставит её при покупке ddr convertera. https://www.avito.ru/bryansk/tovary_dly ... oc_sharing
Есть видео в объявлении, но я хотел сам собрать конвертер, но без программы есть ли в этом смысл
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 05:20
Конвертор? А что он конвертирует? Может правильнее назвать его переходником для подключения EEPROM c SPD к программатору? Быстрее сделать, чем купить.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 06:04
Ну это он так назвал, я лишь повторил как в объявлении. Вот я сам и хочу такие переходники собрать, специально купил мёртвую плату для этого дела. А дальше то что? Подключу я все это к программатору, он считать то сможет? А как считает, где мне посчитать контрольную сумму? , в тайфуне все просто, но его нет взломанного
Мать сбросила инфу о частотах на плашках, и теперь они не на всех платах определяются
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 06:38
както звучит странновато....
никакая мать не имеет доступа к EEPROM.... только читать может...
чёт вы пургу по моему "несёте"... и прога какаято чёкнутая на скрине... AIDA или CPUZ не пролучше ли?
... и это... с CRC там вабще как 2-а пальца - https://comsystem-tlt.ru/obzori/peredel ... ravkoj-crc
винхексом 3 секунды считается.
ну так прочтите для начала... и будем дальше "рассусоливать"... или 4 проводка лень припаять?..... конвертер блин...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 08:02
Вот зачем грубо выражаться, если ещё не разобрался в вопросе?
viewtopic.php?f=223&t=127875
Я ставлю свежую оперативку в плату, она работает 2 3 запуска и все, дальше не проходит пост код, я нашёл плату на чипсете h81, там плашки запустились но как оказалось spd и контрольная сумма повреждены, таким образом я угробил на этой матери h61 которая 6 плашек. И щас пытаюсь их оживить чтоб снова работали на других платах, почему на h81 работает а на других нет - я не знаю.
Скрин из программы тайфун бернер, это лучшая прога для прошивки озу но она платная. Как я выяснил пропала инфа и частотах плашек.
Щас приеду с работы буду собирать переходник из слота озу, плашку я прочел но не сфоткал, как смогу прочесть программатором скину что там. А там балабирда
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 21:17
В общем все спаял и сделал. Нашёл здесь парочку нужных дампов, восстановил 4 плашки.
Остались ещё 3 плашки и для них не нашел прошивок.
Но в тайфуне есть дампы которые подойдут, но их нельзя скачать но можно лицезреть. Вопрос такой - можно ли просто переписать все буквы и цифры и записать прям в программе программатора? Я пробовал написать все тоже самое как в дампе в тайфуне но плашка не стартанула
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 21:44
а как же софт типа SPDTool или Thaiphoon может шить SPD из винды не используя никаких kernel драйверов.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 23:14
Да и корежить оно может без всяких драйверов, встречалась такая плата какой то хуанан или что-то подобное с гнутым хабом.
нет, так работать не будет контрольную сумму нужно пересчитывать. Дампы каких плашек нужны?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 23:18
через $ i2cset\get\detect побайтно.. через i2c-tools из пакета decode-dimms к примеру.... и да, защиту от записи никто не отменял (если она есть конечно. у SE97B точно есть, а что там у автора hz).. её снять как бы сначала нужно.
Ну и это из под винды же... а автор говорит - материнка гробит...
вот и я больше склоняюсь что 61-й начал "представляться". хотя обычно они sata сначала "теряют"
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 22:27
Приветствую. Kllisre 8gb 1600 и goldkey 8gb 1333 обычные ddr3
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
REM писал(а):
материнка гробит...
Я могу снять видео если не веришь. Все началось с того, что я заменил видеокарту r9 290x AMD на gtx 1080 фирмы aorus, установил весь софт, поиграл и не включал неделю комп, спустя неделю столкнулся с этой проблемой и долго не мог понять что не так, потом методом тыка и угробив 6 плашек я понял что виновата мать, так как даже без видеокарты и загрузки Windows у меня полетела одна из плашек, позже я понял что плашки не сдохли, а просто с ними что то не так. И уже позавчера я выяснил причину считав их, а уже вчера смог починить 3 штуки по 2gb и 2 штуки по 4gb, остались 8gb плашки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 01:15
Муратшин писал(а):
Kllisre 8gb 160
Попробуйте один
Вложение:
Kllisre KRE-D3U1600M-8G DDR3-1600K.zip
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 19:45
gromTs писал(а):
Попробуйте один
Что то не завелась с это прошивкой, старт есть,но выключается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 20:54
А на плашке по буквам что написано? Вообще в целом неважно как она называется главное как организована плашка 2R8 1R8.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 21:17
gromTs писал(а):
что написано
Чипы только с одной стороны
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 21:28
А так
Вложение:
DDR3 8G 1600 2x8.zip
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 21:36
gromTs писал(а):
А так
Тоже самое, комп запускается, изображения нет, через секунд 5 перезагружается и все по новой
Есть ещё вот такая плашка, пока на ней тоже не смог подобрать что нибудь, по 8 чипов с каждой стороны. В тайфуне есть прошивки, но их достать в bin формате нельзя
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 21:44
Вот ее попробуйте прошить этим дампом, сохранив старый.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 21:54
gromTs писал(а):
Вот ее
А то что прошивка 1600, а она 1333 не будет сбоить? Её дамп испорченный я сохранил, закину сюда
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 21:56
Может и будет но это поправить несложно, главное что чтобы завелась
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 22:28
запустилась!!! ура! биос запищал, дальше проверять не стал. Частоту если что ограничу в биосе. Остается китайский kllisre
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 22:41
Вложение:
G.Skill F3-10666CL9-8GBXL.zip
Этот под 1333 да и название созвучное :)
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Считайте сколько там банок.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 22:43
8 банок, только с одной стороны они, с другой стороны поролон приклеен
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 22:48
Значит дамп который в тайфуне битый.
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
Ну попробуйте еще солянку для нее
упрощенный вариант
Вложение:
Kllisre DDR3-1600K.zip
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 00:44
упрощенный вариант
Попробовал. На чипсете H81 комп включился, но винда не отображает и не видит эту плашку, в аиде плашка присутствует, но только условно, можно посмотреть ее spd, но в общей информации плашка не отображается
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка dump spd бинарик kllisre 1600 cl11 ddr3 8gb
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 01:18
Всем привет. Не получается подобрать подходящую прошивку.
8 банок всего
viewtopic.php?f=235&t=128600
Здесь добрый человек помог мне чем мог, но kllisre та к и не удалось оживить. Может есть у кого под рукой
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка dump spd бинарик kllisre 1600 cl11 ddr3 8gb
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 09:04
Светлая память
Светлая память
Не надо заводить по одной проблеме несколько тем, пишите в ранее созданной.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 19:35
На эту болезную попробуйте такую бяку
Вложение:
DDR3 4G 1600 1x8.zip
По моей мысли должна завестись с половиной объема
---------- Добавлено спустя 1 час 32 секунды: ----------
Кстати это может говорить о том что такой тип памяти просто не поддерживается БИОС и ее нужно проверять в другой матери либо прошить эту на последний.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 09:21
1. Thaiphoon Burner: Это мощная программа для чтения, записи и редактирования информации в SPD. Она предлагает широкий набор функций для настройки параметров оперативной памяти, а также поддерживает различные типы модулей памяти.
2. CPU-Z: Это популярная утилита для мониторинга и информации о компонентах компьютера. Она также предоставляет информацию о модулях оперативной памяти, включая данные SPD. Хотя CPU-Z не позволяет редактировать SPD, она полезна для получения информации о модулях памяти.
3. AIDA64: Это комплексная программа для диагностики и мониторинга компьютера. Она также предлагает информацию о модулях памяти, включая данные SPD. AIDA64 может быть полезна для получения информации о модулях памяти и их характеристиках.
4. RWEverything: Это мощная утилита для чтения и записи информации в различные компоненты компьютера, включая оперативную память. Она позволяет читать и записывать данные SPD, а также редактировать их. RWEverything имеет множество функций и настроек для работы с различными компонентами.
5. SPD Tool: Это простая и удобная программа для чтения и записи данных SPD. Она позволяет просматривать информацию о модулях памяти, изменять значения и записывать изменения обратно на модуль. SPD Tool обладает простым интерфейсом и основными функциями для работы с SPD.
Убедитесь, что перед использованием любой из этих программ вы хорошо понимаете, что делаете, и сохраните резервную копию данных перед внесением изменений в SPD. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
Koe
27 ноя 2019, 17:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы
jetbalance
25
5002
22 окт 2026, 10:54
manson38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен SPD Dump 8GB DDR3-1333 Registered SAMSUNG
twiks
04 ноя 2020, 21:04
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер DDR3 для редактирования SPD
jetbalance
3811
11 янв 2026, 16:15
Rokios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dump и программа прошивки Brother DCP-7065DNR
entertainm30
21
4721
03 окт 2021, 16:26
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
