Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: ADP-240 после грозы. DNP012A
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 23:20
ADP-240CR
-основой ШИМ DDA001AG
-ШИМ PFC NCP1608B
-ШИМ дежурки DNP015
-супервизор DNP012A
-тип выхода синхронный выпрямитель DAS09
После грозы плойка перестала включатся. Замена блока питания оживила аппарат. Остался дохлый ADP-240CR. Беглый осмотр не выявил коротких замыканий в силовой части и дежурке. Подключение к сети, +5VSB=4.8v, ACDC_STBY=0v, ACIN_DET=4.6v, на сетевой банке 310v. ACIN_DET корректно падает в ноль при отключении сетевого напряжения. Замыкаю ACDC_STBY на +5VSB, бп должен стартануть с появлением силовых 12v. Вместо этого получаю ACIN_DET=0v, 12v даже не дергается, дежурка плавно снижает напряжение, на сетевой банке напряжение 400v и медленно снижается. Налицо срабатывание защиты. Передергивание сетевого напряжения возвращает бп в исходное состояние. Поиском нарылась схема ADP-240AR, очень близко к моей модели. Насколько понял в роли супервизора выступает DNP012A, однако внятной инфы по нему не находится. Проскакивают упоминания о выпуске данной микрухи под брендом TI и все, даташита не нашел. Может кто подскажет по данному супервизору аналог с даташитом (обычно стандартной микрухе меняют распиновку для какого ни будь именитого бренда по типу сони)? Может у кого схема завалялась на ADP-240CR?
 Заголовок сообщения: Re: ADP-240 после грозы. DNP012A
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 23:30
Даташит на супервизор так и не нашелся, значит будем измерять то что имеем.
Низкий сигнал на 11 пине блокирует рабочий режим супервизора но не мешает работать дежурке.
Разрешение на работу высоковольтной силовой части выдает 7 пин низким сигналом.
При возникновении ошибки супервизор блокирует работу дежурки низким сигналом на 8 пине,
так же блокирует работу силовой высоковольтки низким сигналом на 9 пине вне зависимости
от состояния 7 пина. На старте в состояние ошибки супервизор выпадает за менее половины
секунды. Если во время нормальной работы пропало к примеру 12v то состояние ошибки
наступает через пару секунд.
В итоге супервизор рабочий, сигнал включения проходит через оптопару, питание на ШИМ PFC
и основной ШИМ подается. Так как на банке напряжение подскакивает до 400v, секцию PFC можно
считать условно рабочей, необходимо проверить основной ШИМ.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 08:17
Выставляем лабораторник на 16.67v, цепляем на VDD. Имитируем запуск высоковольтной силовой части
замыканием 4 пина на 3 пин оптопары IC55. Проводим измерения напряжений IC32 основного шима DDA001AG.
Документации опять нет, зато есть аналог NCP1396AG. Vs приходит, EN1 и EN2 низкий
уровень, нештатных замыканий не наблюдается, должно подниматься напряжение на CSS но его нет.
Можно ли считать такой шим нерабочим, или я упускаю какое то условие запуска?
 Заголовок сообщения: Re: ADP-240 после грозы. DNP012A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 23:37
После эпопеи "NCP1396AG (DDA001AG) как проверить" стало понятно, для запуска шимки помимо питания
необходимо подать напряжение на 5pin. Все тот же лабораторник настроил на 14V и зацепил на саму шимку.
С того же питания, через подстроечный резистор, подал 2V на 5pin. Для визуализации, на силовые
транзисторы, повесил индикаторы (светодиод с резистором на 100kOhm). На C44 так же повесил индикатор
на случай, если ошибка прилетает со стороны защиты. В итоге индикатор нижнего плеча моргает, верхний не
активен. Чтобы исключить вариант зависшей генерации, так же подал 2V на 6pin, индикатор нижнего плеча
постоянно активен. Появилась возможность измерить частоту. Регулируя напряжение на 6pin наблюдал изменение
частоты на 11pin, значит шимка запустилась и работает в штатном режиме однако активности на индикаторе
верхнего плеча до сих пор не наблюдалось. Измерил напряжение между 14pin и 16pin 12V, значит питание
верхнего плеча формируется нормально. Между 14pin и 15pin 0V, что и подтверждает неактивный индикатор
верхнего плеча, ненормально. На всякий случай проверил сопротивление между 14pin и 15pin около 10kOhm,
в норме.
Вот таким не хитрым способом отбраковал шимку, после замены которой наблюдал одинаковую активность верхнего
и нижнего плеча. В общем, гроза повредила в шимке драйвер верхнего плеча, все остальное оказалось целым.
DDA001AG аналог NCP1396AG
DAS001 аналог TSM103W
DAS2 аналог возможно SEA05
В документе ADP-240AR.pdf названия пинов IC32 указаны не верно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADP-300ER to ADP-300CR conversion
stefanotk
05 июн 2025, 19:38
stefanotk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тромбон -УМ-240 нет звука
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
mumbl
25 окт 2018, 22:18
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infocus LP 240 моргает индикатор питания 2 раза
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
slavden82
08 июн 2018, 07:38
Vies Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Балласт Harvard nidd20-240-b не запускается
Rostyk.07
22 окт 2018, 22:32
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю ssd msata 240 / 256
в форуме Куплю | Buy
vampirekiller
03 мар 2019, 18:25
7off-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
