Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
| Автор |
borvins
Заголовок сообщения: ADP-240 после грозы. DNP012A  Добавлено: 08 сен 2022, 23:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
ADP-240CR -основой ШИМ DDA001AG -ШИМ PFC NCP1608B -ШИМ дежурки DNP015 -супервизор DNP012A -тип выхода синхронный выпрямитель DAS09
После грозы плойка перестала включатся. Замена блока питания оживила аппарат. Остался дохлый ADP-240CR. Беглый осмотр не выявил коротких замыканий в силовой части и дежурке. Подключение к сети, +5VSB=4.8v, ACDC_STBY=0v, ACIN_DET=4.6v, на сетевой банке 310v. ACIN_DET корректно падает в ноль при отключении сетевого напряжения. Замыкаю ACDC_STBY на +5VSB, бп должен стартануть с появлением силовых 12v. Вместо этого получаю ACIN_DET=0v, 12v даже не дергается, дежурка плавно снижает напряжение, на сетевой банке напряжение 400v и медленно снижается. Налицо срабатывание защиты. Передергивание сетевого напряжения возвращает бп в исходное состояние. Поиском нарылась схема ADP-240AR, очень близко к моей модели. Насколько понял в роли супервизора выступает DNP012A, однако внятной инфы по нему не находится. Проскакивают упоминания о выпуске данной микрухи под брендом TI и все, даташита не нашел. Может кто подскажет по данному супервизору аналог с даташитом (обычно стандартной микрухе меняют распиновку для какого ни будь именитого бренда по типу сони)? Может у кого схема завалялась на ADP-240CR?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ADP-240 после грозы. DNP012A |
borvins
Заголовок сообщения: Re: ADP-240 после грозы. DNP012A [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 дек 2022, 23:37 |
После эпопеи "NCP1396AG (DDA001AG) как проверить" стало понятно, для запуска шимки помимо питания необходимо подать напряжение на 5pin. Все тот же лабораторник настроил на 14V и зацепил на саму шимку. С того же питания, через подстроечный резистор, подал 2V на 5pin. Для визуализации, на силовые транзисторы, повесил индикаторы (светодиод с резистором на 100kOhm). На C44 так же повесил индикатор на случай, если ошибка прилетает со стороны защиты. В итоге индикатор нижнего плеча моргает, верхний не активен. Чтобы исключить вариант зависшей генерации, так же подал 2V на 6pin, индикатор нижнего плеча постоянно активен. Появилась возможность измерить частоту. Регулируя напряжение на 6pin наблюдал изменение частоты на 11pin, значит шимка запустилась и работает в штатном режиме однако активности на индикаторе верхнего плеча до сих пор не наблюдалось. Измерил напряжение между 14pin и 16pin 12V, значит питание верхнего плеча формируется нормально. Между 14pin и 15pin 0V, что и подтверждает неактивный индикатор верхнего плеча, ненормально. На всякий случай проверил сопротивление между 14pin и 15pin около 10kOhm, в норме. Вот таким не хитрым способом отбраковал шимку, после замены которой наблюдал одинаковую активность верхнего и нижнего плеча. В общем, гроза повредила в шимке драйвер верхнего плеча, все остальное оказалось целым.
DDA001AG аналог NCP1396AG DAS001 аналог TSM103W DAS2 аналог возможно SEA05
В документе ADP-240AR.pdf названия пинов IC32 указаны не верно.
