Текущее время: 16 июн 2024, 07:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
upgrade
Заголовок сообщения: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2022, 17:43 |
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 118 Откуда: Усинск
Всем привет! Пришел ноутбук с проблемами: не заряжается и не устанавливается windows, однако ubuntu установилась. Проблему с зарядкой пытались решить до меня - паяли ключи и чарджер. С этим разобрался, заменил esd-защиту - зарядка пошла. Микросхема bios тоже паянная. Родная ли там прошивка сказать не могу. Единственная прошивка, которую на него нашел http://vlab.su/viewtopic.php?p=884609#p884609Платформа совпадает, модель нет. С этим дампом ведет себя также, если не считать какие-то предупреждения при старте bios (точно не запомнил) Оф сайт при поиске по серийнику зависает. По модели находит только HP ENVY 15-cn0000 x360. екзешник биоса для этой модели одним из пунктов предлагает создать флешку восстановления и после создания на ней можно найти незашифрованный бинарник нужного размера. В xex-редакторе читается, как нормальный файл bios и даже по виду похож на тот, что слил с аппарата. Но с ним ноутбук не инициализируется. Windows зависает в самом начале установки: Появляется логотип, анимация ожидания из кружочков пробегает по кругу один раз, на втором круге доходит до середины и зависает. Не доходит даже до лицензионного соглашения и выбора дисков, как будто в оперативу утыкается, которую я, разумеется, пробовал менять(распаянной на плате тоже нет). windows 10 и 11 ведут себя одинаково. windows 7 на этом же этапе не виснет, а выдает ошибку "проблема с оборудованием". Life CD на винде тоже не загружаются. Если подкинуть диск с установленной системой или попытаться загрузить установленную систему по usb - все тоже самое. Настройки биоса тоже крутил по всякому. Что в легаси, что в уефи ведет себя одинаково. Флешку биоса, если что, тоже менял. Может есть у кого какие мысли? Платформа 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB
Последний раз редактировалось upgrade 14 сен 2022, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
upgrade
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2022, 21:03 |
Artmax писал(а): а что если установить тестер памяти и повторить процедуру установки ОС так сказать. что будет происходить? Это как?
upgrade
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2022, 15:49 |
REM писал(а): если ESR у какогото тю-тю то такое поведение и будет... Не такое будет поведение. ESR меняется еще от температуры. Даже если предположить, что на относительно новом устройстве на конденсаторах уже повышенное сопротивление, то его поведение должно меняться в зависимости от прогрева платы. Здесь этого нет. На всякий случай прошелся осциллографом по всем катушкам - напряжение везде четкое, шим присутствует. Везде, кроме PL4801(одна из фаз питания процессора). На ней напряжение иногда подскакивает на старте и пару раз в процессе загрузки. Это не просто шум, это именно включение фазы - видно по шим-сигналу осциллографом. Мультиметр эти скачки заметить не успевает. Возможно так и должно быть, а фаза полноценно задействуется при повышенной нагрузке. Пробовал от блока туда 0,7V давать, как на соседней фазе - ничего не дало. На всякий случай махнул всю фазу с соседней местами( транзистор+конденсатор+катушка). На новом месте элементы нерабочей фазы заработали. На старом, с новыми элементами напряжение не появилось.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2022, 16:47 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
upgrade писал(а): не в биосе дело ща залечат так, что пациент перестанет вообще кушать, а потом и дышать
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2022, 14:23 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53095_1713197844.png) |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,286.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
В бекапе походу родной дамп. Модель ноута там прописана HP ENVY x360 Convertible 15-cn1xxx. Вот он на оф_сайте. Вот биосина с серийниками из бекапа.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2022, 15:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: Не такое будет поведение. ... жираф большой - ему видней коли 20 минут времени лень потратить... пусть так и будет.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2022, 15:13 |
ошибка как ошибка BCU и нет её.... - viewtopic.php?p=963857#p963857
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2022, 18:32 |
гы... k501 на столе... неделю уже... больше вырубится может в любой момент.... сутки в бублике\стрес тесте\валлери одхерачить.... - перезагрузка и баххх - офф... "глины" - вагон... все датчики через фраймворк.... борд не попадает нифига на 50% (даже разъёмы развёрнуты на 90 градусов) Цитата: пайка на пользу не пойдет давычё.... а что пойдёт? трах тибидох? там листик волшебный подорожника продаётся на партсе.... мож приобретёте? ( шутка )
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2022, 22:43 |
Цитата: чем принципиально загрузка винды и линукса отличаются. ядром ясен пень... распределением ресурсов по адресам и прерываниям... (практически абсолютно другая адресация) хз что с чем сравнивать..... заброды с кедами что ли
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2022, 14:07 |
... а я победил ![Изображение](https://i.ibb.co/CWxxq8H/Screenshot-20221001-130150.jpg) P_IMVP8_VRMP превратился с 1к в 130к ... с какого-то хрена так что ищите... удачи.
