Текущее время: 08 ноя 2026, 22:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 16:43
Всем привет!
Пришел ноутбук с проблемами: не заряжается и не устанавливается windows, однако ubuntu установилась.
Проблему с зарядкой пытались решить до меня - паяли ключи и чарджер. С этим разобрался, заменил esd-защиту - зарядка пошла.
Микросхема bios тоже паянная. Родная ли там прошивка сказать не могу. Единственная прошивка, которую на него нашел http://vlab.su/viewtopic.php?p=884609#p884609
Платформа совпадает, модель нет. С этим дампом ведет себя также, если не считать какие-то предупреждения при старте bios (точно не запомнил)
Оф сайт при поиске по серийнику зависает. По модели находит только HP ENVY 15-cn0000 x360. екзешник биоса для этой модели одним из пунктов предлагает создать флешку восстановления и после создания на ней можно найти незашифрованный бинарник нужного размера. В xex-редакторе читается, как нормальный файл bios и даже по виду похож на тот, что слил с аппарата. Но с ним ноутбук не инициализируется.
Windows зависает в самом начале установки: Появляется логотип, анимация ожидания из кружочков пробегает по кругу один раз, на втором круге доходит до середины и зависает. Не доходит даже до лицензионного соглашения и выбора дисков, как будто в оперативу утыкается, которую я, разумеется, пробовал менять(распаянной на плате тоже нет).
windows 10 и 11 ведут себя одинаково. windows 7 на этом же этапе не виснет, а выдает ошибку "проблема с оборудованием". Life CD на винде тоже не загружаются.
Если подкинуть диск с установленной системой или попытаться загрузить установленную систему по usb - все тоже самое.
Настройки биоса тоже крутил по всякому. Что в легаси, что в уефи ведет себя одинаково.
Флешку биоса, если что, тоже менял.
Может есть у кого какие мысли?
Платформа 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB
Последний раз редактировалось upgrade 14 сен 2022, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011) Не устанавливается Windiws
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 17:55
Добрый вечер!
У Вас SSD или HDD родной ? или заменили, просто сталкивался с проблемой не все диски нормально работаю с HP и Asus
По пробуйте другой диск установить, и стоит вернуть родной дамп биос так как 100% не в нём дело.
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 18:44
Может я как-то не так написал? Диск не причем. До выбора диска даже не доходит. Даже если его вообще снять, только флешку установочную вставить - тоже самое, даже life cd не грузит.
Родной bios, конечно, хорошо бы вернуть, только где ж его взять-то?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 19:04
https://vlab.su/viewtopic.php?p=915229#p915229
https://vlab.su/viewtopic.php?p=797920#p797920
... но чтото мне кажется не в биосе дело
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 19:12
1й из трех я как раз и зашивал, остальные 2 подходят еще меньше. И да, дело, скорее всего, не в биосе, но не 100%
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 19:24
1-й какраз извлечён с офсайта (.dec) и благодарность там висть.. значит гут.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 19:59
а что если установить тестер памяти и повторить процедуру установки ОС так сказать. что будет происходить? возможно что то будет видно))) просто не могу понять как так у Вас
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 20:03
Это как?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 21:17
нашёл фотку на али...
а кондёры то не полимерки а обычные танталы...
яб с этого и начал .. если ESR у какогото тю-тю то такое поведение и будет...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 14:49
Не такое будет поведение. ESR меняется еще от температуры. Даже если предположить, что на относительно новом устройстве на конденсаторах уже повышенное сопротивление, то его поведение должно меняться в зависимости от прогрева платы. Здесь этого нет. На всякий случай прошелся осциллографом по всем катушкам - напряжение везде четкое, шим присутствует. Везде, кроме PL4801(одна из фаз питания процессора). На ней напряжение иногда подскакивает на старте и пару раз в процессе загрузки. Это не просто шум, это именно включение фазы - видно по шим-сигналу осциллографом. Мультиметр эти скачки заметить не успевает. Возможно так и должно быть, а фаза полноценно задействуется при повышенной нагрузке. Пробовал от блока туда 0,7V давать, как на соседней фазе - ничего не дало.
На всякий случай махнул всю фазу с соседней местами( транзистор+конденсатор+катушка). На новом месте элементы нерабочей фазы заработали. На старом, с новыми элементами напряжение не появилось.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 15:24
По поводу фазы. Если загрузить ubuntu и нагрузить процессор - напряжение поднимается. С фазой порядок.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 15:43
Светлая память
Светлая память
upgrade
Серийник у ноута какой??? Шо там по нему за биосину с оф_сайта показывает... :)
Ну и бекапчик родного бы глянуть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 15:47
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
upgrade писал(а):
не в биосе дело
ща залечат так, что пациент перестанет вообще кушать, а потом и дышать
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 10:27
SN#8CG8511PSM. Поиск серийнику, как писал выше, зависает. Модель не находит.
Слитый дамп прилагаю.
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
Прошу прощения, дамп без архива не добавился
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 13:23
Светлая память
Светлая память
В бекапе походу родной дамп. Модель ноута там прописана HP ENVY x360 Convertible 15-cn1xxx. Вот он на оф_сайте.
Вот биосина с серийниками из бекапа.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 13:59
Спасибо за дамп, но с ним аппарат ведет себя также, как со скаченным по первой ссылке. От родного поведение отличается только тем, что при запуске ругается на клавиатуру. Винда виснет в том же самом месте.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 14:05
... жираф большой - ему видней
коли 20 минут времени лень потратить... пусть так и будет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 14:09
Вот ошибка с неродным биосом
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 14:13
ошибка как ошибка
BCU и нет её.... - viewtopic.php?p=963857#p963857
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 15:33
Померил конденсаторы - ничего подозрительного. Даже заменил их, чтоб уж наверняка. Других идей все-равно пока нет. Результат тот-же
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:02
ну вот... исключили...
следующий шаг наверное же сетки шметки картридеры? потом кварцы? uma итд?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 17:27
uma исключили - нет там видеочипа. Конечно можно пробовать все по очереди скидывать, но, пожалуй подожду еще идеи, может кто сталкивался с чем-то похожим. Плате лишняя пайка на пользу не пойдет, а время пока терпит. Тем более, что ничего не греется сверх нормы - тепловизором смотрел.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 17:32
гы...
k501 на столе... неделю уже... больше
вырубится может в любой момент.... сутки в бублике\стрес тесте\валлери одхерачить.... - перезагрузка и баххх - офф...
"глины" - вагон... все датчики через фраймворк.... борд не попадает нифига на 50% (даже разъёмы развёрнуты на 90 градусов)
давычё.... а что пойдёт? трах тибидох?
там листик волшебный подорожника продаётся на партсе.... мож приобретёте? ( шутка )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 18:16
На пользу пойдет, для начала, попробовать разобраться, чем принципиально загрузка винды и линукса отличаются. Есть серьезное подозрение, что дело не в периферии. Что-то не то в работе оперативы как-будто. То что линуксу норм, а винде нет. Сейчас пытаюсь в сети что-то нарыть. Ну может здесь что-то подскажут. Буду рад любым идеям, даже бредовым - на них обычно профи набегают и разносят всех, что тоже полезно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 21:43
ядром ясен пень... распределением ресурсов по адресам и прерываниям... (практически абсолютно другая адресация)
хз что с чем сравнивать..... заброды с кедами что ли
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 12:25
На этой плате из периферии только hdmi, usb-c и звук. И все прекрасно работает в линуксе. lan не предусмотрен, кард ридер на шлейфе.
На всякий случай снял контроллер usb-c - ситуация не поменялась.
Рядом с флешкой основного биоса распаяны еще две u5703 mxic25l2006e и u7203 mxic25l8006e. Одна из них наверняка для контроллера usb-c, для чего вторая непонятно. Без обеих микросхем ноут запускается и ведет себя также, так что там не мультовая прошивка. Я, пока что в тупике.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 13:07
... а я победил
P_IMVP8_VRMP превратился с 1к в 130к ... с какого-то хрена
так что ищите... удачи.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 13:50
Поздравляю, такое непросто отыскать. Как нашел-то?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 14:38
дублируя повергуды
вот он и повис с чёрным экраном а не вырубился
засада была в том что оно под радиатором... не подлезешь
у вас явно другой случай. удачи.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 17:28
Отдал без ремонта. Но все-равно всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 360 (Gale 4G WHL MB (448.0FL04.0011)) Опознать выгоревший Smd элемент
madiyarmw
09 июн 2020, 10:29
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-1) нужна фотка возле чарджера!! Снесены элементы
Nurzone
22 июн 2021, 10:12
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 15-cn1000nw (GALE 4G WHL MB 18709-1) нужна прошивка BIOS и ME
Kacher
09 авг 2021, 13:33
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-2) Не заряжается
Nicky
2181
04 ноя 2026, 17:11
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-2) Ищу схему
Nicky
04 май 2022, 13:09
Nicky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
