Текущее время: 22 ноя 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: GTX 1060 6GB странные лаги
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 19:27
Видеокарта ASUS dual GTX1060 6Gb, не после майнинга. Игровой компьютер моего знакомого.
проверена и в его компьютере и тестовом стенде.
Пока драйвер не установлен все работает шустро. Но как только драйвер установлен, начинаются странные подлагивания и фризы интерфейса.
Ошибки в диспетчере устройств нет.
Прошил заведомо исправный bios. Поведение не поменялось
Кто-нибудь сталкивался с таким???
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 19:30
ГПУ-З что показывает?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 19:48
Запускается и зависает в процессе загрузки! (((
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 20:24
смотрите все ли фазы работают при зависании
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 16:49
По тепловизору - драйверы и Mosfet всех фаз нагреваются.
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
обнаружил под микроскопом следы ремонта. или просто пропайки.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 18:24
по ходу всю карту жарили
смотрите не перекошен ГПУ, все углы с одинаковым зазором
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 19:17
Да вроде все норм. Тест MATS пишет OK
И у моего знакомого в играх все было нормально. в один день включил и начались лаги
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 19:27
coconut76 писал(а):
Тест MATS пишет OK
прогоните модс
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 18:48
madking писал(а):
прогоните модс
К моему стыду не умею им пользоваться.
подскажите с какими ключами запустить и проверить
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 18:58
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
viewtopic.php?f=48&t=110020
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 14:40
coconut76 писал(а):
- ГПУ-З что показывает?
- Запускается и зависает в процессе загрузки! (((
Поменяйте INA3221. Если не помогло - осликом пробежаться по фазами питания ГПУ (сомневаюсь) и фазам питания памяти (вероятно). Где будет "каша", там перекатываете дросселя и ключи (мосфеты) на свинец (деградация припоя). Если ослика нет, то на холодную пальцем к дросселям, и если быстро разогреваются за несколько секунд - их и перекатываете, как сказал выше.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 08:20
Удалось найти причину неисправности?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты
petromgdn
12
4225
18 апр 2020, 04:25
petromgdn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
machete
26 дек 2022, 21:36
machete Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6GB AMP Edition помогите опознать элемент
DjDiLiSoFT
03 окт 2020, 21:21
DjDiLiSoFT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 86
