Текущее время: 22 ноя 2026, 03:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 1060 6GB странные лаги |
MoneyBot
coconut76
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги  Добавлено: 15 сен 2022, 19:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 50 Откуда: Москва
madking писал(а): ГПУ-З что показывает? Запускается и зависает в процессе загрузки! (((
coconut76
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги  Добавлено: 16 сен 2022, 16:49 |
| Интересующийся |
madking писал(а): смотрите все ли фазы работают при зависании По тепловизору - драйверы и Mosfet всех фаз нагреваются. ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- обнаружил под микроскопом следы ремонта. или просто пропайки.
coconut76
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги  Добавлено: 16 сен 2022, 19:17 |
| Интересующийся |
madking писал(а): по ходу всю карту жарили смотрите не перекошен ГПУ, все углы с одинаковым зазором Да вроде все норм. Тест MATS пишет OK И у моего знакомого в играх все было нормально. в один день включил и начались лаги
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги  Добавлено: 16 сен 2022, 19:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
coconut76 писал(а): Тест MATS пишет OK прогоните модс
coconut76
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги  Добавлено: 17 сен 2022, 18:48 |
| Интересующийся |
madking писал(а): прогоните модс К моему стыду не умею им пользоваться. подскажите с какими ключами запустить и проверить
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB странные лаги  Добавлено: 18 сен 2022, 14:40 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
coconut76 писал(а): начинаются странные подлагивания и фризы интерфейса. coconut76 писал(а): - ГПУ-З что показывает? - Запускается и зависает в процессе загрузки! ((( Поменяйте INA3221. Если не помогло - осликом пробежаться по фазами питания ГПУ (сомневаюсь) и фазам питания памяти (вероятно). Где будет "каша", там перекатываете дросселя и ключи (мосфеты) на свинец (деградация припоя). Если ослика нет, то на холодную пальцем к дросселям, и если быстро разогреваются за несколько секунд - их и перекатываете, как сказал выше.
