Текущее время: 30 ноя 2026, 01:28
| Автор |
maxlabt
Заголовок сообщения: G531G (G531GT) Не включается.  Добавлено: 16 сен 2022, 12:53 |
| Пользователь |
Сообщения: 447 Откуда: Ukraine
Привет! Пришел ноут после чистки клиентом и в последующем другого сервиса. Обнаружен пробой хаба SR40B и мульта IT8225VG-128. После их замены ноут кратковременно включается и сразу выключается. Кратковременно поднимаются все напряжения кроме +VCCCORE и соответственно +VCCGT. На шим NCP81215 приходит сигнал P_IMVP8_EN_10, а вот по линиям P_SVID_ALERT#_50OHM_X1, P_SVID_CLK_50OHM_X1, P_SVID_DATA_50OHM_X1 ничего. Замерил сопротивления этих линий: соответственно 52 Ом, 58 Ом (включая резистор PR8046) и 12,4 Ом (включая резистор PR8045). Снял шим и на линии от проца P_SVID_DATA_50OHM_X2 всего 2,4 Ом, а на линии P_SVID_CLK_50OHM_X2 всего 8 Ом. Сопротивления по линии +VCCCORE 1,35 Ом, по +VCCGT соответственно 4,31 Ом. Получается проц i5-9300H (SRFCR) сдох?
MoneyBot
Заголовок сообщения: G531G (G531GT) Не включается. |
Brtth
Заголовок сообщения: Re: G531G (G531GT) Не включается.  Добавлено: 31 янв 2025, 09:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,285.60
создавать тему не буду эту дополню, как аналогичную состав такой же, сопротивления такие же, единственное включался, но без инита плата не тронутая в плане ремонтов, но замазюкали кпт8 все включая vrm cpu и gpu, по PS поднимается все до DDR4_DRAMRST#, ресет 0.1 В, питание процессора все фазы работают, на SVID_DATA,SVID_CLK просто высокий уровень и обмена нет (даже короткого) сопротивление в этих линиях 50 и 60 Ом +/- , замерил на рабочих 9 поколения, включая такой же везде +/- 400 Ом подкинул заведомо рабочую NCP81215ADMNTXG обмена нет, полагаю проц. под замену
