Текущее время: 30 ноя 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: G531G (G531GT) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:53
Привет!
Пришел ноут после чистки клиентом и в последующем другого сервиса. Обнаружен пробой хаба SR40B и мульта IT8225VG-128. После их замены ноут кратковременно включается и сразу выключается. Кратковременно поднимаются все напряжения кроме +VCCCORE и соответственно +VCCGT. На шим NCP81215 приходит сигнал P_IMVP8_EN_10, а вот по линиям P_SVID_ALERT#_50OHM_X1, P_SVID_CLK_50OHM_X1, P_SVID_DATA_50OHM_X1 ничего. Замерил сопротивления этих линий: соответственно 52 Ом, 58 Ом (включая резистор PR8046) и 12,4 Ом (включая резистор PR8045). Снял шим и на линии от проца P_SVID_DATA_50OHM_X2 всего 2,4 Ом, а на линии P_SVID_CLK_50OHM_X2 всего 8 Ом. Сопротивления по линии +VCCCORE 1,35 Ом, по +VCCGT соответственно 4,31 Ом. Получается проц i5-9300H (SRFCR) сдох?
 Заголовок сообщения: Re: G531G (G531GT) Не включается.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 13:29
сопротивление процессора
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 16:38
Сопротивления линий питания низкие, но вполне адекватные. Я их замерял еще до замены хаба и счел нормальными. А вот линии svid критично занижены. Там подтяжка вроде через резисторы 100 Ом и сопротивление в несколько Ом недопустимо. Верно?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 11:32
Удалось измерить сопротивление линий SVID на процессоре SRH84 Intel Core i5-10300H, которое составило около 1 кОм. Это подтвердило неисправность i5-9300H (SRFCR). Клиент отказался от дальшейшего ремонта.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 09:25
создавать тему не буду эту дополню, как аналогичную
состав такой же, сопротивления такие же, единственное включался, но без инита
плата не тронутая в плане ремонтов, но замазюкали кпт8 все включая vrm cpu и gpu, по PS поднимается все до DDR4_DRAMRST#, ресет 0.1 В, питание процессора все фазы работают, на SVID_DATA,SVID_CLK просто высокий уровень и обмена нет (даже короткого) сопротивление в этих линиях 50 и 60 Ом +/- , замерил на рабочих 9 поколения, включая такой же везде +/- 400 Ом
подкинул заведомо рабочую NCP81215ADMNTXG обмена нет, полагаю проц. под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5 ) Опознать элемент с маркировкой A35.
djim1971
14 апр 2021, 19:22
djim1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5) опознать элемент
chainik
1942
10 июн 2021, 13:08
chainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT) VGA bios
Groover007
2588
18 авг 2021, 16:42
Groover007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT rev. 1.5) Замена проца
san79
05 авг 2022, 18:17
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу
agolovchenko
27
7167
26 ноя 2022, 13:41
agolovchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
