Текущее время: 21 ноя 2024, 20:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 515-57-54AZ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 01:45
Здравствуйте, знатоки.
Имеется ноутбук, Acer Nitro an515-57-54AZ
11400h+3070
snid:14716063234
В попытке разблокировать биос для андервольта процессора я поставил пакет с 4пда. разблокировка расширенного меню прошла успешно, все в автоматическом режиме из под винды редактированием и заменой биоса. После загрузки появилась вкладка ADVANCED и все как задумывалось, однако когда я поменял параметр управления процом через XTU и сохранил настройки биос больше не загрузился - просто черный экран, моргает клава, несколько секунд(5-10)крутит кулера и ребутится и по кругу до посинения.
Все попытки сброса не принесли погоды, отцепил батарейки и основную и кмоса - толку ноль, зажимал на 30сек кнопку - проморгался и все по новой. ноут сейчас в вышеописанном состоянии. Индикаторы моргают, кулера регулирует, на кнопку включения отзывается, трубки греются.
Я чайник в этих вопросах, но любопытство и нужда уже привели к покупке программатора много лет назад и даже раз 5 пользовался, но там было что зашивать... Нашел на плате микросхему биоса 25q1128jvsq и думаю попробовать решить вопрос через заливку туда рабочего дампа - есть и прищепка, да и паять могем.
Накачал файлов с офсайта, однако там экзехи и всеми найденными способами никаких биосообразных файлов получить не смог выкопал .fd, но что дальше с ними делать я хз!
В общем ищу помощи в моем непростом для меня деле.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 515-57-54AZ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 04:26
Так может это, на 4pda спросить? Они же тебе помогли угробить ноутбук, пусть теперь помогают чинить :hi_hi_hi:
Оформил бы тему как полагается, указал бы платформу, может дал бы тебе ссылку на готовый дамп, ибо объяснять как его нарезать из fd нет желания.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 10:12
То есть, как считаете вы, моя задача не сообщить о моей проблеме в поиске желающих оказать помощь, а, после выхода из строя ноутбука и половины вечера ковыряния в туше, и остатков вечера изучения интернета, в час ночи стоило открыть сакральные правила оформления местных тем, чтобы лишить вас возможности вставить свой назидательный пост, который кроме как потешить самолюбие смысловой нагрузки никакой не несет?!
И. Да! Может и там попрошу! Задача то не просто ссылку на дамп найти, а сохранить адекватность, которая приведет к этому дампу так или иначе.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 10:48
Правила форума не нарушаем, 515-57 Мастерам не интересна viewtopic.php?f=35&t=17111
Это важно
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 10:57
kubuk
отнесите в нормальный сервис, время дороже
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 11:20
все же озадачившись что же там не по правилам я думаю можно дополнить только это, никаких требований по факту я не обнаружил.
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... 4716063234
вот самый ранний insyde биос с офсайта
на фото вроде как читабельны все идентификаторы, которые смог найти!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 12:16
По факту требование указывать платформу/модель материнской платы gh53g LA-L191P - вы же плату чините, а не кусок пластика
viewtopic.php?p=909570#p909570
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 12:29
Doc писал(а):
gh53g LA-L191P
Спазибо.
ревизия 1а против 1с важный аспект?
Ну и ввиду малого количества постов - мне доступна только ссылка на место где вроде бы лежит файл =(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 12:41
какой смысл в этом? это как заряжать айфон в микроволновке? судя по результату
на офсайте для этой модели полный и чистый образ BIOS только толку он без DMI
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 12:45
Три варианта с оф сайта
NoPD
RTK
Ti
Какой требуется?(Угадать?)
Это ваши проблемы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 13:50
Смысл был не угробить ноут, а разлочить вольтаж процессора. На тех ноутах где ограничения нет - ручная регулировка напряжения на проце часто бывает эффективна в вопросе температур.
на этом ноуте конкретно проблема с нагревом имеет место, замена термоинтерфейсов большой погоды не сделала.
Я понимаю так, что без DMI он должен запуститься но с ограничениями?
NoPD
RTK
Ti
Я вопрос даже не понял. Все прошивки с офсайта через экзешники ставились поэтапно по мере выхода, о том что они принципиально отличны и какие то могут быть не совместимы у меня информации нет, что вполне логично.
Я не разбираюсь в тонкостях ремонта матплат, и я уверен что не стану экспертом в этом деле после создания данной темы и в случае успешного решения моей проблемы!
У меня есть конкретная цель - файл для программатора при помощи которого я сделаю попытку оживить ноутбук, если у меня это не удастся самостоятельно - отнесу в сервис и заплачу деньги. Но на данном этапе спортивный интерес имеется именно к самостоятельному решению!
Я понимаю что тут народ специфический, все устали, ко всем пристают непонимающие криворукие глупцы со своими запросами. Но прошу понимать что ответы в подобных темах - дело добровольное и если, кроме поучений и критики сообщить нечего - прошу не изливать мне свои токсичные замечания.
В инструменте для разблокировки похоже есть функция отката на Оригинал, и в процессе похоже создается бекап... но это не точно, залезть на диск с этого асера пока никакой возможности нет. Если ктото может подробнее глянуть на этот пакет - будет интересно послушать мнения.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 13:58
на Acer без ограничений. Шить, а точнее отрезать от GH5XGx64_NoPD.fd. Был бы дамп я бы собрал нормальный BIOS c DMI
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 18:42
Во вторник поеду в мастерскую, буду вынимь то что на микрухе в данный мамент, то что возможно забекапило при перешивке с винча и то что смог наизвлекать. Буду пробовать abobios.bin зашить из первого me biosa с сайта и если стартанет то бекап с харда закинуть. Все что получится расскажу. Если не получится то предоставлю все дампы которые смогу вытащить.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 21:34
Спасибо всем кто попытался помочь, нашел решение самостоятельно нарезав abobios.bin из обновы 1.09 по образу и подобию viewtopic.php?p=909570#p909570 вот этого дампа.
После успешного запуска прогнал батники из архива, восстановил бекап который делал зло%%%чий анлокер и получил рабочий ноут с серийником.
не хочу связываться с оформлением и вашими тутошними правилами и просто оставлю здесь бинарник с которым ноут завелся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 515 (la-f952p rev) Нужна схема
WalterSW
14 фев 2021, 15:20
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 515 вроде (LA-F952P) фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
VVS987
15 сен 2021, 16:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN-515-52 (LA-J891P ) Замена видеочипа
Mazohaka
18 фев 2023, 11:41
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается
Muxa1231
12
671
21 сен 2024, 23:34
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 515-51 (la-E911p) Нет переключения на АКБ
Alexcop
06 ноя 2019, 18:16
sselesnes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
