Заголовок сообщения: Iphone se 2020 замена корпуса
Добавлено: 12 сен 2022, 10:13
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 11:52 Наличности на руках: 67.03 Сообщения: 32 Откуда: Сыктывкар
День добрый, возникла необходимость заменить корпус на Iphone SE 2020 года. Собственно вопрос к тем,кто сталкивался: есть ли какие-то сложности, особенности, важные моменты, которые стоит знать прежде чем браться. Беспроводная зарядка сохраняется, например? Может кто знает есть ли разница между оригинальным корпусом и неоригинальным.
MoneyBot
MoneyBot
Vitaly
Заголовок сообщения: Re: Iphone se 2020 замена корпуса
Добавлено: 18 сен 2022, 10:23
Зарегистрирован: 21 май 2015, 09:55 Наличности на руках: 15.00 Сообщения: 11 Откуда: Earth
Если делать аккуратно то ничего там особенного нет. Лучше искать именно оригинальный корпус или хотя-бы хорошую копию, будет меньше намного проблем
Nik.Ber
На рынке б/у можно найти хорошие корпуса, утопленники с разбитым дисплеем подходят идеально по цене)
pit_purgen
Добавлено: 29 янв 2023, 13:35
Зарегистрирован: 14 апр 2022, 20:13 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 16 Откуда: Москва
Если использовать корпус копию, при сборке хорошо осматривать все места креплений антенн, по возможности зачищать контакты. А лучше действительно использовать оригинал с разбора, по сравнению с оригиналом быстрее износится. Можно взять в сборе со шлейфами и вообще не заморачиваться, просто перекинуть плату, камеру и акб.
