Текущее время: 25 ноя 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Iphone se 2020 замена корпуса
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 10:13
День добрый, возникла необходимость заменить корпус на Iphone SE 2020 года. Собственно вопрос к тем,кто сталкивался:
есть ли какие-то сложности, особенности, важные моменты, которые стоит знать прежде чем браться. Беспроводная зарядка сохраняется, например? Может кто знает есть ли разница между оригинальным корпусом и неоригинальным.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone se 2020 замена корпуса
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 10:23
Если делать аккуратно то ничего там особенного нет. Лучше искать именно оригинальный корпус или хотя-бы хорошую копию, будет меньше намного проблем
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 11:41
Есть копии ужасного качества плохо ловит сеть
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 12:51
На рынке б/у можно найти хорошие корпуса, утопленники с разбитым дисплеем подходят идеально по цене)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 13:35
Если использовать корпус копию, при сборке хорошо осматривать все места креплений антенн, по возможности зачищать контакты. А лучше действительно использовать оригинал с разбора, по сравнению с оригиналом быстрее износится. Можно взять в сборе со шлейфами и вообще не заморачиваться, просто перекинуть плату, камеру и акб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 22:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора
в форуме iPhone
Chaesss
11038
10 май 2026, 23:43
iDocMobile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone se 2020 не работает кнопка хоум
в форуме iPhone
Semenoff
03 апр 2026, 01:36
metalmankey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)) Замена экрана
в форуме Apple
Aleksbek
09 сен 2024, 12:32
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pro 13 2020 i7 32gb 1tb (a2251) замена акб
в форуме Apple
antoshka1
965
25 мар 2025, 21:21
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
