Текущее время: 27 ноя 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-23 (DAZ8EMB18A0 Rev:A) critical low battery
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 15:06
Всем привет. Пришел данный бук слехка залит. Не включался. Жидкость попала на мульт и мелочовка рядом. Все восстановил, поставил новый мульт, бук начал включатся. Но включается пишет critical low battery и отключается.
Что делал:
Зарядки разные, взял другой аккумулятор (оригинал),кнопкой ресета батареии тоже не работает, менял чарджер, входные ключи, прошивал биос и мульт, результата не принесло.
На конекторе батереи
BAT-V - 8,2в
TEMP_MBAT# - 0в с акб и 3,3в без неё
MBCLK - 3,3в
MBDATA -3,3в
Причем пишет critical low battery, не зависимо есть акб в ноуте или нет
Судя по даташиту BQ24780S если TEMP_MBAT# 3в то ноут понимает что акб не подключен, но всеравно ругается на посаженый акб
Почему так?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-23 (DAZ8EMB18A0 Rev:A) critical low battery  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 12:36
мульт какой ? IT5571E-128 ? мульт прошивался ?
p.s. такой же ревизии как стоял. CXx , DXx
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 14:31
Да, действительно поставил не ту ревизию. Пришла нужная, поставил работает. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 13:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-51 (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1) Critical low battry и отключается.
Line_power1
12 авг 2018, 12:16
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P REV:1.0) rtc battery is low press f2
в форуме Toshiba
ars-mahmudov
4842
15 янв 2018, 18:29
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A115-22 (DAZ8EMB18A0 rev A) Нужны родные дампы MAIN, EC
в форуме Поиск BIOS
Alex100
01 апр 2022, 17:30
Alex100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A314-22 (DAZ8EMB18A0 Rev: A) Подскажите по резисторам вокруг проца
vernom56
23 мар 2024, 15:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
