Зарегистрирован: 26 май 2015, 17:10 Наличности на руках: 3.08 Сообщения: 72 Откуда: Украина
Всем привет. Пришел данный бук слехка залит. Не включался. Жидкость попала на мульт и мелочовка рядом. Все восстановил, поставил новый мульт, бук начал включатся. Но включается пишет critical low battery и отключается. Что делал: Зарядки разные, взял другой аккумулятор (оригинал),кнопкой ресета батареии тоже не работает, менял чарджер, входные ключи, прошивал биос и мульт, результата не принесло. На конекторе батереи BAT-V - 8,2в TEMP_MBAT# - 0в с акб и 3,3в без неё MBCLK - 3,3в MBDATA -3,3в Причем пишет critical low battery, не зависимо есть акб в ноуте или нет Судя по даташиту BQ24780S если TEMP_MBAT# 3в то ноут понимает что акб не подключен, но всеравно ругается на посаженый акб Почему так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
