Текущее время: 04 июл 2024, 15:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биоса OE_H110_V1 31
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 14:59
китайская ноунейм на H110 чипсете, поступила с прогоревшим сетевым контроллером и сгоревшим БП
процессор, память, видеокарта проверились на тестовой матери, рабочие
сеть заменил, плата стартует, все питания поднимаются, но картинки нет ни там ни там
пост карта в слоте pci-e ноли (другого разьема нет) спикер молчит, батарейка не высажена, по юсб все порты в норме
нужен дамп, родная прошивка во вложении
MX25L6405_OEH110.rar
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса OE_H110_V1 31
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:28
ОЕМ конкретный :) вот это не она ???
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:38
она )) вот еще https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 20395.html
про сайт с поддержкой можно забыть так понимаю
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
https://aliexpress.ru/item/32701648816. ... 0737661938 есть еще такая, но думаю что одно и тоже... где бы прошивочку скачать на это чудо
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:47
По ссылке ниже плата на DDR3 памяти.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Как вариант написать китайцу, может и скинет дамп.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:58
написал, посмотрим что ответит
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 14:42
перебрал с нашего форума несколько прошивок, есть изменения спикер ожил и на разных прошивках пищит по разному... китаец не отвечает
похоже пойдет в доноры
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 15:28
https://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-D ... dex.ru.asp
ососё?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 15:50
REM
думал похожее что то подобрать...десяток наверно на H110 перебрал и у всех либо тишина в спикире либо 1 длинный 3 коротких, либо три длинных еще что то было не помню
с H110M-DGS/D3 тишина
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 15:53
https://ru.msi.com/Motherboard/H110M-ECO/support
а тутася?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 16:23
тоже нет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 16:24
This is backed up from the motherboard, you may need to synthesize a pure ME, DDR3 memory, because the translator I use, so the sentence may be wrong, I hope it can help you
Последний раз редактировалось Quattro 24 сен 2022, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 16:29
По этой плате вообще не сходняк с тем, что по ссылкам на Али продают. У них в описании сетевуха Realtek а если глянуть бекап то мы видим, что там присутствует GBE регион, что значит, что на плате сетевуха от Intel.
Ой мля, сорян, походу я не тот дамп посмотрел. Нет в бекапе GBE региона. :-)
Последний раз редактировалось vzrivpaket 24 сен 2022, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 16:30
человек с китая наверно хотел сказать что нужно очистить ME... это делалось
вот если бы он у своих товарищей попросил оригинальный, было бы замечательно )
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
vzrivpaket
родная была RTL8105E, заменил на такую же
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 10:32
Комментарий к файлу: H110 DDR3 6~9
110D3 6789.zip [4.38 МБ]
вчера не увидел вложения, т к добавилось позже, сегодня попробовал (включая с чичтым МЕ) результат 1 дл 3 кр
yesterday I didn't see the attachment, as it was added later, today I tried it (including with pure ME), the result is 1 long 3 short, no image
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 15:59
продолжаем, нашел таки сайт поддержки данных плат, но спешу огорчить таких же ищущих, биосов там нема... остальные дрова есть
но китайский товарищ с ТП оказался весьма отзывчивым в отличии от первого скинул оригинал дампа с программкой для прошивания из под ОС (в архиве)
но чудо не произошло, плата стартует с 1 дл и 3 короткими... судя по всему ей что то не нравится с памятью, все варианты с озу перепробовал буду детально изучать разьем
OE_H110 V1 31.rar
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса OE_H110_V1 31  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 14:41
есть изо... досталось UP0109PS выдавала меньше 1 В по VPP ( напряжение активации памяти) вместо положенных 2.5 В, успешно заменена на RT9173
последний дамп во вложении рабочий
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на H110-I/M32CD4/DP_MB
в форуме Asus
dikabraz
1703
24 июл 2020, 03:08
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу dump от неттопа на pegatron h110-p1 rev1.02
werxeld
09 ноя 2020, 21:28
werxeld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+ нужен полный дамп
в форуме ASRock
Rimlen
20 апр 2018, 00:08
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп от H110T-SI01 / H110S-2P / H110-SF100
в форуме ECS (Elitegroup)
bojfriend
16 дек 2020, 11:11
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bafy, lyashok.p, sasha_m и гости: 19
