Текущее время: 04 июл 2024, 15:06
Brtth
Заголовок сообщения: Ищу дамп биоса OE_H110_V1 31 Добавлено: 23 сен 2022, 14:59 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,272.01
китайская ноунейм на H110 чипсете, поступила с прогоревшим сетевым контроллером и сгоревшим БП процессор, память, видеокарта проверились на тестовой матери, рабочие сеть заменил, плата стартует, все питания поднимаются, но картинки нет ни там ни там пост карта в слоте pci-e ноли (другого разьема нет) спикер молчит, батарейка не высажена, по юсб все порты в норме нужен дамп, родная прошивка во вложении Вложение: MX25L6405_OEH110.rar
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса OE_H110_V1 31 Добавлено: 23 сен 2022, 16:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,316.30
Сообщения: 1757 Откуда: Moscow
ОЕМ конкретный :) вот это не она ???
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса OE_H110_V1 31 Добавлено: 24 сен 2022, 16:29 |
Участник АСЦ |
По этой плате вообще не сходняк с тем, что по ссылкам на Али продают. У них в описании сетевуха Realtek а если глянуть бекап то мы видим, что там присутствует GBE регион, что значит, что на плате сетевуха от Intel. Ой мля, сорян, походу я не тот дамп посмотрел. Нет в бекапе GBE региона.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 24 сен 2022, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса OE_H110_V1 31 Добавлено: 25 сен 2022, 10:32 |
Quattro писал(а): This is backed up from the motherboard, you may need to synthesize a pure ME, DDR3 memory, because the translator I use, so the sentence may be wrong, I hope it can help you
Вложения: Комментарий к файлу: H110 DDR3 6~9 110D3 6789.zip [4.38 МБ] Скачиваний: 2 вчера не увидел вложения, т к добавилось позже, сегодня попробовал (включая с чичтым МЕ) результат 1 дл 3 кр yesterday I didn't see the attachment, as it was added later, today I tried it (including with pure ME), the result is 1 long 3 short, no image
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса OE_H110_V1 31 Добавлено: 27 сен 2022, 15:59 |
продолжаем, нашел таки сайт поддержки данных плат, но спешу огорчить таких же ищущих, биосов там нема... остальные дрова есть но китайский товарищ с ТП оказался весьма отзывчивым в отличии от первого скинул оригинал дампа с программкой для прошивания из под ОС (в архиве) но чудо не произошло, плата стартует с 1 дл и 3 короткими... судя по всему ей что то не нравится с памятью, все варианты с озу перепробовал буду детально изучать разьем Вложение: OE_H110 V1 31.rar
