Текущее время: 30 ноя 2026, 15:05
| Автор |
Away
Заголовок сообщения: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 02:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,219.98
Сообщения: 2334 Откуда: 161
Ноутбук после подключения павербанка в слот USB. Почти все что на линии +5VALW сгорело. Сопротивление +5VALW было 26ом. Заменил: PU801, UC5, UC6, PU904, PU901, PU903, сеть и звук пока сняты. Сопротивление +5VALW стало 56к. Сопротивление USB в норме. При нажатии кнопки поднимаются дежурки, +VCCIO, +VCC_SA, +1.2VP. +VCC_CORE нет. Вентилятор крутит на 100% VR_ON - 3.3в VR_PWRGD 3.3в PWM1_2PH_IA - 2в DRVON - 5в == PCH_PWROK - 3.3в H_CPUPWRGD - 0в SOC_SVID какая то активность есть. Pentium 4417U (SRESH) сопротивление VCCIO=59ом VCC_SA=15ом +VCC_CORE=3.5ом H_CPUPWRGD должен появиться после поднятия VCC_CORE т.е шим почему то не хочет запускать питание CPU
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 03:12 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Инсульт писал(а): H_CPUPWRGD должен появиться после поднятия VCC_CORE Наоборот, H_CPUPWRGD является одним из условий для формирования питания ядер проца
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 03:55 |
Mardekai писал(а): H_CPUPWRGD является одним из условий PWR Sequence говорит обратное
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 09:34 |
Brtth писал(а): PR870 не уплыл? был с дырой менял сразу когда менял шим
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 10:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
Инсульт писал(а): Brtth писал(а): PR870 не уплыл?
был с дырой менял сразу когда менял шим обычно когда шим цпу горит то тянет за собой и проц. надо учесть что комбайн сам участвует в включении питания самому себе. стоит проверить сигналы с шимки цпу. наверняка будет зацепка. Инсульт писал(а): Заменил: PU801, UC5, UC6, PU904, PU901, PU903, drvon pu801 , .... вроде дальше тоже цепануло. с Q5 , Q4 всё норм ? биос , мульт менялся/прошивался ? Инсульт писал(а): сеть и звук пока сняты. стоит скинуть ещё и м/с card reader , usb 3.0 , на этой плате распаянная озу ?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 11:24 |
Инсульт писал(а): PWR Sequence говорит обратное видимо у тебя какой-то свой PWR Sequence Интересно, как это сигнал подтверждения формирования вторичных питающих напряжений от SPM-секции хаба процессору, который по сути является разрешением на запуск питания ядер может появляться только после запуска питания ядер проца.
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 12:02 |
Serguz05 писал(а): с Q5 , Q4 всё норм ? биос , мульт менялся/прошивался ? все транзисторы целы. 19в не ходило на комбайн. дрмос дохлый был только PU904 не поднималось +VCC_SA Serguz05 писал(а): биос , мульт менялся/прошивался ? да шил оба сразу с офсайта чистым. по dron pu801 скорей всего не прошло. vcc было в полном кз. еще информация от владельца. ноут был обесточен он в машине пытался через павербанк его запитать через USB т.е акб был тоже высажен.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 12:18 |
Инсульт писал(а): еще информация от владельца. ноут был обесточен он в машине пытался через павербанк его запитать через USB т.е акб был тоже высажен. это чё за непонятные действия ? что на D+ D- и питаниях usb
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 12:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
Mardekai, там проц с индексом U, H_CPUPWRGD разведен "внутре" и чисто тестовый для стороннего наблюдателя). Можешь посмотреть в любой схеме. Инсульт писал(а): UC5 цпу по VCCST накрыло и вся любовь..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 12:25 |
разве повербанк предназначен запитать нотик через usb ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ---------- Черномор писал(а): цпу по VCCST накрыло и вся любовь.. да. и возможно не по одному этому после таких действий если кз по 5 вольтам p.s. пропустил это Serguz05 писал(а): что на D+ D- Инсульт писал(а): Сопротивление USB в норме.
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 12:56 |
Черномор писал(а): H_CPUPWRGD разведен "внутре" дык и в паверсиквес после него должен подняться PLT_RST# но обмена на SVID нету при наличии питания комбохаба UC5 не пробивало. Я за компанию заменил, всегда при "синдроме гирлянды" меняю все что висит на 5VALW UC6 был пробит странно на выходе кз на vcc тоже кз и на EN (SUSP#_R1) тоже кз. Могло ли мульт ушатать? а то смущает бешеный вентилятор
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 13:00 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,285.60
Инсульт писал(а): а то смущает бешеный вентилятор могло и вентилям достаться )... был ноут после статитки, по 5 В вынесло почти все
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 26 сен 2022, 13:04 |
Инсульт писал(а): Могло ли мульт ушатать? а то смущает бешеный вентилятор как вариант заменить/посмотреть. ну или pch...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 27 сен 2022, 00:18 |
Черномор писал(а): там проц с индексом U, H_CPUPWRGD разведен "внутре" и чисто тестовый для стороннего наблюдателя). Можешь посмотреть в любой схеме. То, что этот процесс происходит внутри soc не отменяет логику его работы, у него есть тест поинт для отладки по power sequence. Я бы проверил ещё H_THERMTRIP# и уже приговорил бы soc, после пробития всех шимок обычно не выживают.
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 27 сен 2022, 00:27 |
Mardekai писал(а): Я бы проверил ещё H_THERMTRIP# а что там проверять там 1в формируется из +1.0V_VCCST через резистор 1ком Mardekai писал(а): после пробития всех шимок обычно не выживают. если бы бахнули ключи то я бы даже не парился с попытками ремонта. На комбайн никак не прилетело, на мульт могло через UC6 на SUSP#_R1. Мульт пока заказан жду.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU  Добавлено: 27 сен 2022, 12:41 |
Инсульт писал(а): если бы бахнули ключи то я бы даже не парился с попытками ремонта. На комбайн никак не прилетело, PR870 сгорел . NCP81218 сгорел . ну и где гарантия что не прилетело . +VCC_GT, +VCC_CORE, +VCC_SA, ...
