Текущее время: 30 ноя 2026, 18:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 02:49
Ноутбук после подключения павербанка в слот USB. Почти все что на линии +5VALW сгорело.
Сопротивление +5VALW было 26ом. Заменил: PU801, UC5, UC6, PU904, PU901, PU903, сеть и звук пока сняты. Сопротивление +5VALW стало 56к. Сопротивление USB в норме.
При нажатии кнопки поднимаются дежурки, +VCCIO, +VCC_SA, +1.2VP. +VCC_CORE нет.
Вентилятор крутит на 100%
VR_ON - 3.3в
VR_PWRGD 3.3в
PWM1_2PH_IA - 2в
DRVON - 5в
PCH_PWROK - 3.3в
H_CPUPWRGD - 0в
SOC_SVID какая то активность есть.
Pentium 4417U (SRESH) сопротивление VCCIO=59ом VCC_SA=15ом +VCC_CORE=3.5ом
H_CPUPWRGD должен появиться после поднятия VCC_CORE т.е шим почему то не хочет запускать питание CPU
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 03:12
Наоборот, H_CPUPWRGD является одним из условий для формирования питания ядер проца
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 03:55
PWR Sequence говорит обратное
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 06:54
PR870 не уплыл?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 09:34
Brtth писал(а):
PR870 не уплыл?
был с дырой менял сразу когда менял шим
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 10:23
Инсульт писал(а):
Brtth писал(а):
PR870 не уплыл?
обычно когда шим цпу горит то тянет за собой и проц. надо учесть что комбайн сам участвует в включении питания самому себе. стоит проверить сигналы с шимки цпу. наверняка будет зацепка.
drvon pu801 , .... вроде дальше тоже цепануло.
с Q5 , Q4 всё норм ?
биос , мульт менялся/прошивался ?
стоит скинуть ещё и м/с card reader , usb 3.0 ,
на этой плате распаянная озу ?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 11:24
видимо у тебя какой-то свой PWR Sequence :hi_hi_hi:
Интересно, как это сигнал подтверждения формирования вторичных питающих напряжений от SPM-секции хаба процессору, который по сути является разрешением на запуск питания ядер может появляться только после запуска питания ядер проца.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 12:02
все транзисторы целы. 19в не ходило на комбайн. дрмос дохлый был только PU904 не поднималось +VCC_SA
да шил оба сразу с офсайта чистым.
по dron pu801 скорей всего не прошло. vcc было в полном кз.
еще информация от владельца. ноут был обесточен он в машине пытался через павербанк его запитать через USB т.е акб был тоже высажен.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 12:18
это чё за непонятные действия ? что на D+ D- и питаниях usb
В сети
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 12:23
Mardekai, там проц с индексом U, H_CPUPWRGD разведен "внутре" и чисто тестовый для стороннего наблюдателя). Можешь посмотреть в любой схеме.
Инсульт писал(а):
UC5
цпу по VCCST накрыло и вся любовь..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 12:25
разве повербанк предназначен запитать нотик через usb ? :zvez_ochki:
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
да. и возможно не по одному этому после таких действий если кз по 5 вольтам
p.s.
пропустил это
Serguz05 писал(а):
что на D+ D-
В сети
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 12:56
дык и в паверсиквес после него должен подняться PLT_RST# но обмена на SVID нету при наличии питания комбохаба
UC5 не пробивало. Я за компанию заменил, всегда при "синдроме гирлянды" меняю все что висит на 5VALW
UC6 был пробит странно на выходе кз на vcc тоже кз и на EN (SUSP#_R1) тоже кз. Могло ли мульт ушатать? а то смущает бешеный вентилятор
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 13:00
могло и вентилям достаться )... был ноут после статитки, по 5 В вынесло почти все
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 13:04
как вариант заменить/посмотреть. ну или pch...
В сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 00:18
То, что этот процесс происходит внутри soc не отменяет логику его работы, у него есть тест поинт для отладки по power sequence.
Я бы проверил ещё H_THERMTRIP# и уже приговорил бы soc, после пробития всех шимок обычно не выживают.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 00:27
а что там проверять там 1в формируется из +1.0V_VCCST через резистор 1ком
если бы бахнули ключи то я бы даже не парился с попытками ремонта. На комбайн никак не прилетело, на мульт могло через UC6 на SUSP#_R1. Мульт пока заказан жду.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 07:56
а на драйверах в момент запуска что то проскакивает по 2 пину
не помню на этих шимах есть возможность запустить питание в тестовом режиме ...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 12:41
PR870 сгорел . NCP81218 сгорел . ну и где гарантия что не прилетело . +VCC_GT, +VCC_CORE, +VCC_SA, ...
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A315-53-P8FK (LA-E891P Rev: 2A ) Не поднимается +VCC_GT
rosscomservice
11 мар 2021, 10:29
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-53-P8FK (LA-E891P) После воды, при установки памяти в слот нет инита
Jovaniks
24 апр 2025, 15:34
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Замена CPU
dyh5
5636
10 фев 2020, 12:08
dyh5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU
Zhanbolat
13
2554
01 ноя 2023, 14:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST#
SergSSSggg
4246
20 июл 2020, 18:29
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
