Текущее время: 24 июн 2024, 15:34
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 17:28
Доброго времени суток уважаемые мастера. Попался ко мне этот аппарат с проблемой звуком, то есть не было ни звука ни на диспетчере устройств. Попробовал установить разные драйвера и с официального сайта и не офф. сайта но суть не в этом. При одной из перезагрузок ноут начал очень тормозить прям очень и очень, даже в BIOS анимация перехода между вкладками с задержкой. А вот частота процессора стабильно 0.19 ггц (190 мгц получается?) Напряжении на дроселях в пределах нормы.
Питание процессора - 1.7 в.
Питание юга (хаба) - 1.080 в.
Пните пожалуйста в правильную сторону. Куда смотреть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Биос прошивал и самую свежую и старого образца. Резульрата ноль. :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Как можете понять и с SSD тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 17:35
смотрим H_PROCHOT пробуем с новой чисто виндой и биос я надеюсь чистым дампом шился?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 18:36
Про сигнал завтра скажу. Винда да чистая попробовал даже на ssd установить новую и биос чистая с сайта sip asus брал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Из за впаянной ОЗУ может быть ограничение частоты проца?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 18:49
не встречал, что из-за озу.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 22:47
Это должно смущать. Проц. некорректно определяется и чаще всего он подгоревший.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 23:00
на многих процах такое питание было норм.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 23:28
на хасвелах
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 23:50
пусть gromTs сам изучает. вникает запоминает - набирается опыта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 01:59
Ну да, правда на хасвеле и сижу...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 15:35
kkv писал(а):
H_PROCHOT
1.079 вольт. Это хорошо или пролохо?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Забыл упоминуть проц. тут i5-4210U
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 15:58
Если сигнал называется h_prochot# - то хорошо,
а если h_prochot - то плохо
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 16:23
Виктор1985 писал(а):
h_prochot#
Называется сигнал H_PROCHOT_D#
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 16:33
сравните сопротивление проца.
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
H_PROCHOT_D# в единице это нормально.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 16:45
132.3 ома
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 19:29
что-то многовато.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 19:58
На этом сайте: i5-4210U 144.9 Ом nm-a091
Вроде нормально нет?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 21:49
да вроде попадает в вилку. ну если вы правильный залили биос( на оф. сайте их два) правильно собрали и почистили. то проц остается.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 15:54
Попробовал прошить дампами с форума и результат еще хуже. Теперь частота процессора 0.15 ГГц :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: ----------
Кстати, в AIDA64 температура процессора 95 градусов стабильно. И напряжение проца показывает 0.634 вольт. Забыл упоминуть что куллер молотит в полную силу.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 19:03
И какое при этом напряжение фактически? как поживает на PU8000 2 нога, а на мульте 94ая?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 21:33
вы бы ТС свой дамп скинули и тот который залили с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 17:08
gromTs писал(а):
на PU8000 2 нога
1.078 вольта
gromTs писал(а):
а на мульте 94ая?
там 0 но есть R3032 не распаенный оно так и должно?
---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ----------
Пожалуйста
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
1.7 вольт
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 17:44
попробуйте
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 17:55
а оно точно LD? или доска LD?
А то на бумажке rev 2.0 не написано...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 18:19
REM писал(а):
а оно точно LD?
Точно точно
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
kkv писал(а):
попробуйте
К сожелению не помогло.
У меня чувство будто я что то не замечаю и зря трачуваше время
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 18:32
https://cloud.mail.ru/public/HVy5/pTG8s7czu
а если инженерничек?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 18:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Возможно вот эту штуку вы не замечаете
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 19:07
Нераспаяный и потерянный вещи разные и выглядят разными под микроскопом. По борде быть должен оттого и мульт видит ошибку по температуре и крутит вентиляторы, да и ШИМ возможно запускается в тестовом режиме по той же самой причине.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 19:31
Банально, но фазы питания ядер смотрели?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 19:43
в сторону PWRLIMIT#_CPU
скорее всего не замечаете подломанный межплатный разъем, оттуда же отсутствие звука, а так же и возможно все остальное :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 08:49
Это же с сайта sip asus? Пробовал от туда разные версии.
Простите, но не понимаю что там не так?
Выглядит как нераспаенный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M1503Q (M1403QA) Частота процессора упала до 0,4 Ггц
abibas
24 апр 2024, 14:05
abibas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y530-15ICH-1060 (FY510 NM-B962) Частота ЦП 0,7 ГГц
dmx-ara
06 дек 2022, 11:39
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540UA-DM167 (X540UV rev 2.0) Падение частоты процессора 0,39 ггц
students
03 июн 2020, 18:06
students Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
6759
07 авг 2016, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1304 (Intel Core 2 Duo (1.86 ГГц, 2 ядра)) SSD
в форуме Apple
alex-6927
27 сен 2023, 17:17
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikostar, san79 и гости: 34
