Текущее время: 24 июн 2024, 15:33
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2022, 17:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42163_1491560841.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 11:38 Наличности на руках: 23.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: Киргизия
Доброго времени суток уважаемые мастера. Попался ко мне этот аппарат с проблемой звуком, то есть не было ни звука ни на диспетчере устройств. Попробовал установить разные драйвера и с официального сайта и не офф. сайта но суть не в этом. При одной из перезагрузок ноут начал очень тормозить прям очень и очень, даже в BIOS анимация перехода между вкладками с задержкой. А вот частота процессора стабильно 0.19 ггц (190 мгц получается?) Напряжении на дроселях в пределах нормы. Питание процессора - 1.7 в. Питание юга (хаба) - 1.080 в. Пните пожалуйста в правильную сторону. Куда смотреть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Биос прошивал и самую свежую и старого образца. Резульрата ноль. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Как можете понять и с SSD тоже самое
gromTs
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2022, 22:47 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
AbdukahhaR писал(а): Питание процессора - 1.7 в Это должно смущать. Проц. некорректно определяется и чаще всего он подгоревший.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2022, 23:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
gromTs писал(а): AbdukahhaR писал(а): Питание процессора - 1.7 в Это должно смущать. Проц. некорректно определяется и чаще всего он подгоревший. на многих процах такое питание было норм.
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2022, 15:35 |
kkv писал(а): H_PROCHOT 1.079 вольт. Это хорошо или пролохо? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Забыл упоминуть проц. тут i5-4210U
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2022, 15:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
AbdukahhaR писал(а): Это хорошо или пролохо? Если сигнал называется h_prochot# - то хорошо, а если h_prochot - то плохо
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2022, 16:23 |
Виктор1985 писал(а): h_prochot# Называется сигнал H_PROCHOT_D#
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2022, 16:45 |
kkv писал(а): сравните сопротивление проца. 132.3 ома
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2022, 19:58 |
kkv писал(а): https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro На этом сайте: i5-4210U 144.9 Ом nm-a091 Вроде нормально нет?
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2022, 17:08 |
gromTs писал(а): на PU8000 2 нога 1.078 вольта gromTs писал(а): а на мульте 94ая? там 0 но есть R3032 не распаенный оно так и должно? ---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ---------- kkv писал(а): вы бы ТС свой дамп скинули и тот который залили с оф сайта. Пожалуйста ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- gromTs писал(а): И какое при этом напряжение фактически? 1.7 вольт
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2022, 18:19 |
REM писал(а): а оно точно LD? Точно точно ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- kkv писал(а): попробуйте К сожелению не помогло. У меня чувство будто я что то не замечаю и зря трачуваше время
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2022, 18:42 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 223.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1634 Откуда: Москва
AbdukahhaR писал(а): У меня чувство будто я что то не замечаю Возможно вот эту штуку вы не замечаете
gromTs
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2022, 19:07 |
AbdukahhaR писал(а): есть R3032 не распаенный оно так и должно? Нераспаяный и потерянный вещи разные и выглядят разными под микроскопом. По борде быть должен оттого и мульт видит ошибку по температуре и крутит вентиляторы, да и ШИМ возможно запускается в тестовом режиме по той же самой причине.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2022, 19:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
в сторону PWRLIMIT#_CPU AbdukahhaR писал(а): чувство будто я что то не замечаю скорее всего не замечаете подломанный межплатный разъем, оттуда же отсутствие звука, а так же и возможно все остальное ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2022, 08:49 |
REM писал(а): а если инженерничек? Это же с сайта sip asus? Пробовал от туда разные версии. sasha_m писал(а): Возможно вот эту штуку вы не замечаете Простите, но не понимаю что там не так? gromTs писал(а): Нераспаяный и потерянный вещи разные и выглядят разными под микроскопом. Выглядит как нераспаенный.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Asus M1503Q (M1403QA) Частота процессора упала до 0,4 Ггц
abibas |
0 |
286 |
24 апр 2024, 14:05
abibas
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Legion Y530-15ICH-1060 (FY510 NM-B962) Частота ЦП 0,7 ГГц
dmx-ara |
4 |
967 |
06 дек 2022, 11:39
dmx-ara
X540UA-DM167 (X540UV rev 2.0) Падение частоты процессора 0,39 ггц
students |
3 |
1897 |
03 июн 2020, 18:06
students
Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey |
14 |
6759 |
07 авг 2016, 23:07
A1304 (Intel Core 2 Duo (1.86 ГГц, 2 ядра)) SSD
в форуме Apple
alex-6927 |
2 |
1068 |
27 сен 2023, 17:17
altavista_live
