Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
| Автор |
Mihed
Заголовок сообщения: Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 29 сен 2022, 23:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 34 Откуда: Речица
Ноутбук пришёл с пробитыми входными ключами, и с небольшим прогарчиком под первым мосфетом. Прогар устранил, мосфеты заменил, за одно и чарджер тоже новый поставил. Плата стартует,система загружается, батарея заряжается. НО!!! Стоит запустить любой бенчмарк, через 5-10сек. ноут вырубается... При принудительном понижении частоты видеокарты вроде работает, но иногда тоже отключается. БП подкидывал другой, то же самое. Иногда вообще рандомно может выключится, ни с того , ни с сего... Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 30 сен 2022, 10:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
Mihed писал(а): я так понял, что копать нужно в сторону видеокарты... не точно. глюк может быть даже например из за питания проца ну и т.д. выше писал ведь. проверить питания а не кидаться менять.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 30 сен 2022, 12:38 |
Mihed писал(а): Деермосы? а кто ж сказать та может. кто ж замеры сделать может. у кого карта на руках.
Mihed
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 30 сен 2022, 13:41 |
| Интересующийся |
Ок, я понял, просто с дрмосами ещё не приходилось сталкиваться, буду разбираться. Был бы признателен и благодарен за советы и подсказки! ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 5 секунд: ---------- Да, вот ещё не пойму ,почему ноут отрубался? Ну, я понимаю, изо пропало, артефакты вылезли, тут ясно! Почему и копал в сторону питания...
Mihed
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 02 окт 2022, 20:02 |
| Интересующийся |
Шим контроллер на видеокарте CHL8214-08CRT. На выводах 21,22,23 (PWM1, PWM2, PWM3), шим сигнал есть, а на 24-PWM4, отсутствует... Шимке кирдык ? Или за вкл. фазы что то отвечает? Никак не могу разобраться... Сильно не пинайте, я ещё только постигаю азы ремонта...
Mihed
Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту  Добавлено: 06 окт 2022, 21:54 |
| Интересующийся |
В общем, подвернулась такая же видеокарта, отдали на запчасти, с к.з. по 19v. Обнаружился пробитый кондёр, заменил, поставил, всё ок! Ну а со старой картой, не знаю... Наверное пущай пока полежит... Тему считаю закрытой, всем спасибо!
