Текущее время: 29 ноя 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 23:16
Ноутбук пришёл с пробитыми входными ключами, и с небольшим прогарчиком под первым мосфетом. Прогар устранил, мосфеты заменил, за одно и чарджер тоже новый поставил. Плата стартует,система загружается, батарея заряжается. НО!!! Стоит запустить любой бенчмарк, через 5-10сек. ноут вырубается... При принудительном понижении частоты видеокарты вроде работает, но иногда тоже отключается. БП подкидывал другой, то же самое. Иногда вообще рандомно может выключится, ни с того , ни с сего... Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 01:12
От батареи тоже рубится? Самое время пропаять/заменить токовые датчики.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 08:38
Да, от батареи тоже самое, батарея новая... Была мысль, что с токовыми датчиками косяк, но ... в общем, подпаивал плюс за мосфетами, всё то же...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 08:47
Дрмосы на видле.
Если какая фаза по ядру не раскачивается это проще - менять в том канале. А так по одному или все сразу.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 08:50
первым делом проверить питания проца. видео. рам. ну и видео рам. ну и тогда думать дальше.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 09:41
В общем, я так понял, что копать нужно в сторону видеокарты... Есть другая видюха, GTX660M ,но там система охлаждения нужна тоже другая... Попробую подкинуть для проверки, если будут изменения, тогда уже карточку нужно смотреть...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 10:54
не точно. глюк может быть даже например из за питания проца ну и т.д.
выше писал ведь. проверить питания а не кидаться менять.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 12:34
Подкинул другую видюху (она же съёмная!!!) ,приколхозил кое-какой охлад, немного погонял- всё ок!!! Поставил назад родную, и беда... Появились артефакты, на одной фазе не было шим сигнала, потом изо совсем пропало, на 2-х фазах шим отсутствует... Деермосы?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 12:38
Mihed писал(а):
Деермосы?
а кто ж сказать та может. кто ж замеры сделать может. у кого карта на руках.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 13:41
Ок, я понял, просто с дрмосами ещё не приходилось сталкиваться, буду разбираться. Был бы признателен и благодарен за советы и подсказки!
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 5 секунд: ----------
Да, вот ещё не пойму ,почему ноут отрубался? Ну, я понимаю, изо пропало, артефакты вылезли, тут ясно! Почему и копал в сторону питания...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 13:23
Подскажите, пожалуйста, можно ли как то проверить дрмосы?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 20:02
Шим контроллер на видеокарте CHL8214-08CRT. На выводах 21,22,23 (PWM1, PWM2, PWM3), шим сигнал есть, а на 24-PWM4, отсутствует... Шимке кирдык ? Или за вкл. фазы что то отвечает? Никак не могу разобраться... Сильно не пинайте, я ещё только постигаю азы ремонта...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 21:54
В общем, подвернулась такая же видеокарта, отдали на запчасти, с к.з. по 19v. Обнаружился пробитый кондёр, заменил, поставил, всё ок! Ну а со старой картой, не знаю... Наверное пущай пока полежит... Тему считаю закрытой, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту
osvsergey
1176
15 апр 2025, 20:23
osvsergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
INsaite
26 июл 2018, 08:30
Stephan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
Rublin
2627
07 сен 2020, 20:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память
kotecute
14
3244
09 апр 2021, 14:37
kotecute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G75VW (G75VW Rev: 2.1) Нет изо на матрице
Rublin
2189
19 июл 2022, 02:42
Сейчас этот форум просматривают: abs, guar33 и гости: 70
