Текущее время: 02 июл 2024, 01:34
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 окт 2022, 03:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,316.30
Сообщения: 1757 Откуда: Moscow
RedLaughRedLaugh писал(а): FIT версии 11.6 Это вы где такую версию нарыли??? Или вы путаете с версией МЕ ??? В вашем дампе версия МЕ региона 11.5.0.1058. FIT 11 прекрасно с этим справляется.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 окт 2022, 15:44 |
Участник АСЦ |
RedLaugh писал(а): в последней строке указывает совместимую версию FIT Теперь понятно что за версия FIT 11.6 . Кстати, 11-тые версии стабильны в отличии от 14,15. С которыми очень много косяков. Можете скачать последнюю 11.0 которая лежит на winraid и все будет работать. Вопрос в другом. После очистки вами МЕ региона дамп не работает, до этого он работал нормально??? Вот ваш дамп, МЕ чистый, версия та же.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 11 окт 2022, 02:07 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 170.22
Сообщения: 518 Откуда: Maalot
Доброго времени! Только осваиваю очистку МЕ, с помощью FIT. Так вот, в первоисточнике указано, что для версий 12 и выше, перед прошивкой CSME, должны быть сшиты /объединены с нужными UIP. Также предоставлена таблица, для каких версий, что следует использовать. Однако, указано, что это следует делать, перед прошивкой с использованием инструмента FW Update. Вопрос. При очистке дампа, для прошивки программатором, всё это, также следует делать? Или я не понял, чего? Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 11 окт 2022, 14:14 |
Ответа не получил, но, насколько я сам разобрался, это касается только образов обновления FWUpdate и к сборке образа для прошивки флешки, отношения не имеют. Я бы выложил, то, что наваял, но, думаю, бесполезно. Никто заморачиваться не будет. Спасибо за внимание!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 31 окт 2022, 16:05 |
volkol писал(а): леново yoga slim 7 Это ни о чём... yoga slim 7 туева хуча моделей volkol писал(а): Анализатор биоса (там 2 флешки 16 и 8 mb) не показывает ничего. Ну так надо ME Analyzer использовать, желательно свежую версию
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 ноя 2022, 10:21 |
ganteler писал(а): почистил ме регион Ну а если не чистить, а взять с оффа НР BIOS?
ganteler
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 ноя 2022, 20:10 |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 23:43 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 31 Откуда: Украина
siberian писал(а): Цитата: ganteler писал(а): почистил ме регион
работает все ок, и звук есть и м.2 видится. напрягает ошибка про мануфактуринг или чтото там при каждом старте. также теряется ключ винды и часть данных. серийник, модель и еще чтото перенес. где искать ключ и остальное не знаю. ну и постоянное напоминание при старте тоже не добавляет радости. надеялся секс с dmi блоком заменить на замену ме-региона, но надо еще что-то крутить, собственно нужна подсказка. или чем выдрать инфу со слитого. неожиданная подстава с неработающим м.2, а он используется.
в общем более внимательно прошерстил слитый дамп. буду пробовать с чистым с офф.сайта
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 ноя 2022, 19:44 |
ganteler писал(а): при старте показывает сообщение "manufacturing program mode is in unlock mode" решение описано не однократно
volkol
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 ноя 2022, 16:26 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 38.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
sergej66 писал(а): Дампы orig1 и orig2 склейте, а потом ме анализатору скармливайте Пробовал, не получается. Все равно не видит. Какой с каким 16+8 или 8+16? Выдает вот это
volkol
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 ноя 2022, 16:44 |
sergej66 писал(а): 8+16. Все открывается. Анализатор посвежее попробуйте Подскажите вашу версию анализатора. Моя версия 1.96.4, вроде самая свежая, но не получается.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 ноя 2022, 20:20 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 339.27
Сообщения: 90 Откуда: Таганрог
Всем здравствуйте, впервые потребовалось почистить регион и отключить бутгард после замены hm470, опыта не имею, боюсь накосячить) доска MS-17F61 хаб SRJAU. Будьте добры, помогите, а если ещё ткнёте носом в нормальную инструкцию.. вообще буду безмерно благодарен Вложение: MX25L12835F@SOP8_HUB.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 ноя 2022, 19:07 |
maxim-ka писал(а): может ли из-за ME региона не стартовать ноут Если МЕ не повреждён, но "грязный", то долгий старт (применительно к НМ76). Что мешает пошить инженерный BIOS?
prw07
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 ноя 2022, 13:01 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Не получается открыть дамп. FIT выдает ошибку. Пробовал в корень диска переносить файлы, запускал от имени админа. Дамп рабочий. Вложение: Безымянный.png В чем проблема ? Вложение: LAH271P_lock.7z
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 ноя 2022, 17:56 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 384.09
Сообщения: 859 Откуда: Владивосток
господа подскажите почему выдает эту ошибку? использую Intel CSME System Tools v14.0.11- r1 делаю так : FIT -- > Flashlayout -- > IFWI:Intel (R ) ME and PmcRegion -- > Intel (R) ME Binary File указываю путь к чистому региону. После того как прогрузится жму Build и получаю вот такую ошибку. Что я делаю не так ? Версия FIT точно верная. Вложение: Screenshot_1.png ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- даже если чистый регион не указывать, просто сразу после открытия дампа нажать build выдаст такую же ошибку
_________________ ***************
