Текущее время: 02 июл 2024, 01:19
 Страница 66 из 73 [ Сообщений: 2188 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 03:13
Здравствуйте.
Не могу очистить ME- регион в данном дампе. Использовал для этого FIT версии 11.6.
Плата - dazaamb16e0.
Помогите пожалуйста разобраться.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 03:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
RedLaugh
RedLaugh писал(а):
FIT версии 11.6
Это вы где такую версию нарыли??? Или вы путаете с версией МЕ ???
В вашем дампе версия МЕ региона 11.5.0.1058. FIT 11 прекрасно с этим справляется.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 11:35
vzrivpaket
Проблема не в определении версии. Я использовал MEAnalyzer сначала, он в последней строке указывает совместимую версию FIT, я такую не нашел. Но нашел 11.6. Однако то, что получается на выходе не работает. Поэтому прошу помощи в очистке МЕ.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 12:01
RedLaugh
viewtopic.php?p=660096#p660096
DMI перенести
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 15:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Теперь понятно что за версия FIT 11.6 :-): . Кстати, 11-тые версии стабильны в отличии от 14,15. С которыми очень много косяков.
Можете скачать последнюю 11.0 которая лежит на winraid и все будет работать. Вопрос в другом. После очистки вами МЕ региона
дамп не работает, до этого он работал нормально??? Вот ваш дамп, МЕ чистый, версия та же.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 18:42
vzrivpaket
Большое спасибо за дамп.
Родной был рабочий, на плате менялся проц, потому встала необходимость очистки МЕ.
А что не так с моей версией FIT? Я неправильно выразился если - прошу поправить)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 19:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
RedLaugh
Нормально все с вашей утилитой :-): Для меня это просто 11. Вот и привык за годы.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 02:07
Доброго времени! Только осваиваю очистку МЕ, с помощью FIT. Так вот, в первоисточнике указано, что для версий 12 и выше, перед прошивкой CSME, должны быть сшиты /объединены с нужными UIP. Также предоставлена таблица, для каких версий, что следует использовать. Однако, указано, что это следует делать, перед прошивкой с использованием инструмента FW Update. Вопрос. При очистке дампа, для прошивки программатором, всё это, также следует делать? Или я не понял, чего? Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 14:14
Ответа не получил, но, насколько я сам разобрался, это касается только образов обновления FWUpdate и к сборке образа для прошивки флешки, отношения не имеют. Я бы выложил, то, что наваял, но, думаю, бесполезно. Никто заморачиваться не будет. Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 18:54
Подскажите пожалуйста, пришла леново yoga slim 7, с процессором intel i7-1165G7, пытается запуститься и отключается, нужно попробовать почистить ME region. Анализатор биоса (там 2 флешки 16 и 8 mb) не показывает ничего. Чем можно прочитать инфу или подскажите направление по работе с новыми машинками на последних процах интел. Спасибо за любую подсказку.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 16:05
volkol писал(а):
леново yoga slim 7
Это ни о чём... yoga slim 7 туева хуча моделей
Ну так надо ME Analyzer использовать, желательно свежую версию
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 01:09
всем привет
есть моноблок HP 27-xa0069ur (da0n76mb6e0) с пробитым хабом sr405. хаб заменил - нет звука. почистил ме регион (сначала заменил ме от 12.0. 92.2145, потом нашел такой же как и в оригинале 12.0.69.1659, но поведение одинаково) в родном дампе через fit v.12 - звук есть, нету m.2. что нужно еще сделать, чтобы заработал полноценно? bg - 0.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 10:21
ganteler писал(а):
почистил ме регион
Ну а если не чистить, а взять с оффа НР BIOS?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 20:10
siberian писал(а):
Цитата:
ganteler писал(а):
почистил ме регион
работает все ок, и звук есть и м.2 видится. напрягает ошибка про мануфактуринг или чтото там при каждом старте. также теряется ключ винды и часть данных. серийник, модель и еще чтото перенес. где искать ключ и остальное не знаю. ну и постоянное напоминание при старте тоже не добавляет радости.
надеялся секс с dmi блоком заменить на замену ме-региона, но надо еще что-то крутить, собственно нужна подсказка. или чем выдрать инфу со слитого.
неожиданная подстава с неработающим м.2, а он используется.
в общем более внимательно прошерстил слитый дамп. буду пробовать с чистым с офф.сайта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 17:55
правлю биос с офф сайта, все работает ок кроме 1 момента - при старте показывает сообщение "manufacturing program mode is in unlock mode" и дальше все работает как надо. если в этом биосе чищу ме регион - отваливатеся м.2. победить не смог. аппарат уехал к клиенту с секундным сообщение про анлок.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:44
решение описано не однократно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 15:59
Lenovo slim 7 с платой DALS2BMBAG0 REV.G, слил 2 файла 8 и 16 мб. Приложил снизу. Еще скачал официальный биос с сайта леново, распаковал. Тоже приложил. Слитые файлы совсем не показываются анализатором, скрины приложил. Подскажите, что я делаю не так и почему официальный биос тоже не видится анализатором?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 16:19
Дампы orig1 и orig2 склейте, а потом ме анализатору скармливайте
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 16:26
Пробовал, не получается. Все равно не видит. Какой с каким 16+8 или 8+16? Выдает вот это
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 16:39
8+16. Все открывается. Анализатор посвежее попробуйте
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 16:44
Подскажите вашу версию анализатора. Моя версия 1.96.4, вроде самая свежая, но не получается.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 16:50
1.283.0 r300
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 16:57
Скачал, спасибо, только он не открывается, выкидывает окно и сразу закрывается.. Антивирь отключен... Блин, да что же это такое(
Разобрался, установка питона и 3 компонентов решили вопрос с открытием анализатора.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 20:20
Всем здравствуйте, впервые потребовалось почистить регион и отключить бутгард после замены hm470, опыта не имею, боюсь накосячить)
доска MS-17F61 хаб SRJAU. Будьте добры, помогите, а если ещё ткнёте носом в нормальную инструкцию.. вообще буду безмерно благодарен
Вложение:
MX25L12835F@SOP8_HUB.rar
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 18:21
Вопрос: может ли из-за ME региона не стартовать ноут. Заменен хаб BD82HM76, ноутбук Asus X550c мать X550CC Rev 2.0 ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 19:07
Если МЕ не повреждён, но "грязный", то долгий старт (применительно к НМ76). Что мешает пошить инженерный BIOS?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 13:01
Не получается открыть дамп. FIT выдает ошибку. Пробовал в корень диска переносить файлы, запускал от имени админа. Дамп рабочий.
Вложение:
В чем проблема ?
Вложение:
LAH271P_lock.7z
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 15:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
prw07
FIT 12 r38 всё прекрасно открывает
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 17:56
господа подскажите почему выдает эту ошибку?
использую Intel CSME System Tools v14.0.11- r1
делаю так : FIT -- > Flashlayout -- > IFWI:Intel (R ) ME and PmcRegion -- > Intel (R) ME Binary File указываю путь к чистому региону. После того как прогрузится жму Build и получаю вот такую ошибку.
Что я делаю не так ? Версия FIT точно верная.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
даже если чистый регион не указывать, просто сразу после открытия дампа нажать build выдаст такую же ошибку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 18:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
AndreyVl96
А так разве когда-то работало? Всегда сохраняли проект и в папке decomp подменяли регион.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
991
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
313
73178
21 май 2024, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7408
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10960
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evgen2015, Majestic-12 [Bot] и гости: 7
