Текущее время: 21 ноя 2024, 22:30
 Страница 1 из 7 [ Сообщений: 190 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 09:59
Здравствуйте форумчане!
Прошу помощи,
кит.Orange5 board 05 ver 1.34 за пару секунд кипит стабилитрон по 3в,
сопротивление в линии - 1,2 кОм
на линейнике по 5в - 1 кОм
Есть ли у кого рабочий, какие сопротивления по обоим линиям, что из потребителей так может кипятить стаб ?
 Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 11:30
лбп подключить не судьба
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 17:51
конечно судьба, только это случится в понедельник или вторник, а сейчас под рукой не располагаю,
свои мысли идут в сторону что-то садит при включении и открытии ключей..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 19:10
Тепловизера как понимаю нет?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
А если ручками пощупать?Может кондёр какой пробивается?не смотрели на цвет?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 21:39
посмотрел на цвет, на трещины - в норме
тепловизор взять могу, простенький
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 22:00
было бы хорошо
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 02:52
lerom
Приветствую!
А фото платы с обратной стороны?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 10:18
Radiolubitel
приветствую!
мое упущение
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 12:58
lerom
Светодиод LED1 не пробит?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 13:37
светодиод в порядке, выпаял проверил
запаял другой стабилитрон и линейник LM1117 DT 3.3 , стаб кипеть перестал, НО
не сразу увидел - в линии стало 4.5в, конфуз, проц питается от 3.3В тоже,
писец пришел, почему 4.5В ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 21:34
поставил рабочий стабилитрон на 3.3в, неужели стаб выступает в цепи делителя, что так повлияло на 4.5в,
вместо положенных 3.3в. Какие идеи у опытных людей ?
Проц мог пережить эту напругу ,напрямую с кондера идет на 95 ногу VDDFLASH (3.0в-3.6в)??
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 12:54
Ну я не знаю что у вас за
lerom писал(а):
Проц
Может подскажите, если сами в курсе?
Идея в том, что
lerom писал(а):
Проц
управляет этим
lerom писал(а):
линейник
ом и в целом напряжение может быть от 2 до 5 вольт, если конечно не задушено неправильно подобранным
lerom писал(а):
стаб
ом.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 13:06
проц at91sam7x256
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 14:08
lerom писал(а):
проц at91sam7x256
Тогда моя идея отпадает.
Всё таки 3.6 это максимум, могло и пробить :-(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 18:32
Вопрос в следующем, по какой причине в линии 4.5в, своего опыта мало, просим опытных людей сказать
отпаивать проц - проверить пришло ли в норму 3.3в ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 20:28
какая маркировка старого лдо (полная)
может Adjust
ещё раз лбп на 3.3
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 20:53
стоял DH 17-33 0952AG
поставил JM42AB LM1117 DT-3.3
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 20:25
подал в линию с лбп, потребления мизерное, проц слабо греется до 28гр.
пока тупик..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 23:59
lerom
Зарисуйте схему, по части питания, а то ничего не понятно :-):
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 10:45
чтобы отмести все сомнения, купил новые лдо и стабилитрон на 3.3в 1w, также кипит, напряжение 3.9в
пробежался по резисторам, соответствуют номиналам
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 15:16
lerom
Если на выходе LDO напряжение больше чем по его номиналу и он не ADJ, то оно(напряжение) приходит извне, т.е. должно быть на контакте платы (LDO OUTPUT), даже если сам LDO выпаян.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 16:43
меня мысль эта тоже посещала, что из какого-то узла сквозит 5в
подал 1в в линию 5в, на линии 3.3в поднялось 0.9в
нашел подозрительный диод с маркировкой wv4 вроде как шотки bat54S, все у себя пересмотрел,
как аналог просится KJE bav99 - пойдет?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 12:22
виновник не диод, подкинул рабочий L44.
поиски продолжаются..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 13:47
Ок
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 14:40
идеи кончаются..
сопротивление между 3.3в и 5в - 0.8 кОм
на землю 3.3в - 1.2 кОм, 5в -1 кОм
пару дней лазил по плате, снимал DN13, 14, 16, МС F9212, все не то.
где-то сквозит,
подаю в 3.3в линию ровно 3в - на 5в поднимается 2.3в
подаю в 5в, на 3.3в поднимается 2.5в
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 11:11
lerom
У вас два источника питания по идее и USB и разъём, вот от них и пляшите!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 21:31
тут опытные люди проходят, им на глазу все видно, но молчат.
ни у кого нет данного девайса ??
видел на форуме тему по софту, но автор не появляется уже продолжительное время, чтобы хотя бы что-то прояснить
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 09:19
Нужно просто подождать, кто-то обязательно починит подобный девайс и выложит подробную инструкцию!
Кто-то же такими пользуется, наверно, а значит будут и поломки/ремонты. Вон на TL866 и инструкция по апгрейду и схема и прошивка со временем появились, да что там даже возможность длбавления микросхем прикрутили!
Но вы кстати можете купить такой же Orange 5 и на его примере восстановить этот, если конечно повезет и проц чудом выжил! А потом продать один!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 14:24
ждать., а победить коллективным разумом нельзя?
при подаче 3в, проц включает свой регулятор 1.8в, вроде все штатно, проц начинает свою работу, но это не исключает, конечно же, что он пережил 5в.
может какая-то мелочь виновата, а как найти ее не снимая все подряд., тут текстолит очень нежный как бумага, верхний слой горит,
поэтому и спрашиваю опытных людей - куда лезть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 17:29
Конечно можно!
Но нет схемы, есть только вы и плата, ну еще две фото общего плана!
Причем на втором фото еще какая то плата припаяна перекрывающая четверть текстолита!
Ну и самое главное, если плата двухслойная, то еще как-то можно отследить визуально линии питания, а если многослойная то увы, тут только вы сможете нам помочь!
На счет повышения напряжения, там на плате судя по общему описаниию должны быть StepUP DC-DC 2-21 вольта
Так чте ждем от вас, более подробных фото, с замерами как на первом. Желательно снимать.только те чипы под которыми не видно разводки дорожек и они не вызваниваются!
И еще вопрос, а что за
lerom писал(а):
стабилитрон по 3в,
был и какой вы поставили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI P30 CLONE MT6580 Android 9.1. firmware
в форуме Китайские телефоны
djslonn
20 апр 2020, 23:55
Anvarberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для китайского Orange5 разблокированным hpx, immo
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
DWDRW
21 апр 2020, 13:29
DWDRW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S22A100N надо опознать стабилитрон
в форуме Samsung
RavD
16
7821
14 май 2016, 18:43
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 14:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vulkan35, ycomp и гости: 6
