Текущее время: 23 июн 2024, 07:19
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2022, 21:39 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
den2 писал(а): Может кондёр какой пробивается?не смотрели на цвет? посмотрел на цвет, на трещины - в норме тепловизор взять могу, простенький
![](images/spacer.gif) |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2022, 12:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53587_1563647367.jpg) |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
lerom писал(а): проц питается от 3.3В тоже, писец пришел, почему 4.5В ?
lerom писал(а): Проц мог пережить эту напругу ,напрямую с кондера идет на 95 ногу VDDFLASH (3.0в-3.6в)??
Ну я не знаю что у вас за lerom писал(а): Проц Может подскажите, если сами в курсе? lerom писал(а): Какие идеи у опытных людей ? Идея в том, что lerom писал(а): Проц управляет этим lerom писал(а): линейник ом и в целом напряжение может быть от 2 до 5 вольт, если конечно не задушено неправильно подобранным lerom писал(а): стаб ом.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2022, 14:08 |
lerom писал(а): проц at91sam7x256 Тогда моя идея отпадает. Всё таки 3.6 это максимум, могло и пробить ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
dastali
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2022, 20:28 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 777 Откуда: ukr
какая маркировка старого лдо (полная) может Adjust lerom писал(а): отпаивать проц - проверить пришло ли в норму 3.3в ?
ещё раз лбп на 3.3
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2022, 13:47 |
lerom писал(а): поиски продолжаются.. Ок
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2022, 14:40 |
идеи кончаются.. сопротивление между 3.3в и 5в - 0.8 кОм на землю 3.3в - 1.2 кОм, 5в -1 кОм пару дней лазил по плате, снимал DN13, 14, 16, МС F9212, все не то. где-то сквозит, подаю в 3.3в линию ровно 3в - на 5в поднимается 2.3в подаю в 5в, на 3.3в поднимается 2.5в
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2022, 11:11 |
leromRadiolubitel писал(а): Зарисуйте схему, по части питания, а то ничего не понятно У вас два источника питания по идее и USB и разъём, вот от них и пляшите!
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2022, 14:24 |
ждать., а победить коллективным разумом нельзя? при подаче 3в, проц включает свой регулятор 1.8в, вроде все штатно, проц начинает свою работу, но это не исключает, конечно же, что он пережил 5в. может какая-то мелочь виновата, а как найти ее не снимая все подряд., тут текстолит очень нежный как бумага, верхний слой горит, поэтому и спрашиваю опытных людей - куда лезть.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2022, 17:29 |
lerom писал(а): а победить коллективным разумом нельзя? Конечно можно! Но нет схемы, есть только вы и плата, ну еще две фото общего плана! Причем на втором фото еще какая то плата припаяна перекрывающая четверть текстолита! Ну и самое главное, если плата двухслойная, то еще как-то можно отследить визуально линии питания, а если многослойная то увы, тут только вы сможете нам помочь! На счет повышения напряжения, там на плате судя по общему описаниию должны быть StepUP DC-DC 2-21 вольта Так чте ждем от вас, более подробных фото, с замерами как на первом. Желательно снимать.только те чипы под которыми не видно разводки дорожек и они не вызваниваются! И еще вопрос, а что за lerom писал(а): стабилитрон по 3в, был и какой вы поставили?
