Текущее время: 18 май 2024, 23:24
Pekar
Заголовок сообщения: Re: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU Добавлено: 03 июл 2019, 23:57 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
den2 писал(а): кажись там межвитковое Т.е. никакой диагностики, а "кажись" - домысел при виде сажи. Если есть возможность, измерьте индуктивность каждой из всех трех обмоток или хотя бы сопротивление, цифирки на форум. Попытаемся определить его состояние. Добавьте фото со стороны ножек, возможно подскажу альтернативу.
den2
Заголовок сообщения: Re: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU Добавлено: 04 июл 2019, 09:51 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 351.98
Сообщения: 3390 Откуда: оттуда)
Вложение: 20190704_082224.jpg Вложение: 20190704_082237.jpg Фото транса. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: ---------- По первому фото. Сопротивление 0.17 Ом (индуктивность не определяет) Вложение: 20190704_092137.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- По второму фото китайский показометр сходит с ума.Сопротивления не видит (хотя оно есть между 3 и 4 ножкой,слева направо).Но имеется ёмкость в несколько сотен пикофарад ) Выводы 1 и 2 не звонятся ни между собой,ни между оборванным концом (и с одной и с другой стороны)
den2
Заголовок сообщения: Re: OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU Добавлено: 02 окт 2022, 21:39 |
Вспомнил про БП. Нашол те Чифтеки о которых писал ранее. Они построены на TNY268 По обмоткам нужно сравнивать,но возможно сойдётся. Единственный минус .У меня в трансе используются 2-3,4-5,9-10 обмотки,а у Чифа 1-3,4-5,9-10.
Если трансы под 268 и 278 одинаковые по намотке,то останется просверлить лишнюю дырдочку и кинуть проводок. Ну и далее выяснять,что стояло тут.
